slt!! j ai une derbi xtreme trail 2003 avec clapet carbonne polini, pot bidalor passage haut avec tube de fuite et cartouche conti, carbu de 19...
est ce que ça change beaucoup de mettre un collant a la place du filtre à air a par plus de bruit ?
slt les gas j ai un nitro kité 70 stage6 et tous se qui vas avec !! j ai un cornet conti et c est de la brave merd sa prend l eaux est ce que je peut...
Bonjour,J'ai actuellement un carburateur de 24 oko et je compte passer sur un 28 Dell'Orto, j'ai actuellement une boite a aire préparé, dois-je mettre...
Salut je veut un cornet mais je c'est pas si ces bien comparer à la boite à air donc merci de me dire.
MErci de repondre au plus vite !help
Salut a tous ! :)Sa dois faire 3 ou 4 jours, mon scoot a un bruit de cornet quand j'accélère .. Alors que j'ai une boite a air d'origine juste un peu...
salut la sur ma magnum jai comme filtre la grille qui est vendu d'origine avec le carbu de 15 ( jai enlever une grille ) et un morceau de collant a...
bonjour c pour savoir si c mieux un cornet ou une boite a air et quesqu on gagne avec un cornet merci
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Avez vous un tuto ou quelques chose qui est correctement expliqué pour en faire une???voilà merci d'avance!
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
Bonjour, voila, tout est dans le titre je voudrais savoir quel est le mieux entre un cornet ou une prépa boite a air???Le plus efficace pratique et...
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
étant nouveua dans le monde de l
je me posais une question, car j'ai certains potes qui roulent de cette façon, ca fait quoi de rouler sans boite à air en entrer libre de carbu ??ils...
vous preferz quoi entre ses 4 choix et laisser un message en expliquant pour quoi svp
salut a tous je crois que j'ai un probleme ma mob fait trop bruit je penseconfig carbue de 12 modifie boite a air couper pour i mettre un collant est...
salut je voudrait savoirde quelle taille doit etre a peu pré le trou pour préparé ma boite a air avec ma config ??
Bonjours a tous et a toutes :). Voila je voudrais savoir comment bien mettre un collant a son carbu au lieu de son cornet et rouler tranquille? car...
slt je voudrais savoir si rouler avec un collant en guise de filtre a air comporte t'il un risque réel ou non? merci a+
Voila mon probleme : Jai fait un test de carburation sans cornet ni filtre a air, ni collant, rien du tout . Resultat apres une pointe et moteur stopé...
Salut , voila je vodrais essayé mon Cornet a la place de ma boite a air mais si je met mon cornet a la place de ma boite a air et que ensuite je remet...
je viens d'achter une xp6 , elle as un Kit Malossi replica AM6 , une transmition de 12*52 , un vilo barikit piste , un carbu de 19 , une boite à air...
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de remplacer ma boite a air par un cornet stage6 sur ma rcr gilera de 2010 je vais gagner quoi perf,...
slt!! je voudrais savoir si on gagne des performances en préparant une boite a air ??
slt !! quand on prépar sa boite a air on gagne en koi?? accellération pointe??reprise??
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
Introduction:Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à...
