Bonjour,Voilà, j'ai un problème avec la couleur de la bougie de ma meule. En fait elle est genre grise d'un côté et noire de l'autre, et puis elle est...
Salut a tous, je voulais savoir, lorsque le dit que le mélange est trop pauvre, (bougie couleur jaune par exemple), c'est qu'il est trop pauvre en...
Bonjour,je voulais savoir s'il été normal que je trouve plusieurs couleurs différentes sur ma bougie quand je la démonte : le coté droit est noir,le...
bonjour je suis en train de regler ma moto et ma bougie est toujour de couleur brique alor que j ai essayer un gicleur de 120 un de 118 et avec le 118...
voila alors j'aimerais bien savoir comment on sais si on est regler trop riche ou trop pauvre ? a quoi on le voit voila merci p!!
bonjour a tous on ma dit que pour savoir si mon mélange é ni troo povre ni troo riche il falée que je regrade la couleur de la bougie m'est je s'est...
salutj'aimerai savoir si la couleur de la bougie est normal je 'ai sortie après avoir rouler environ 5 kmmélange trop riche ou pas assez ?désolés pour...
Est ce que la couleur et bien ou c'est trop riche ? Parce que j'ai l'impression que c'est un poil trop riche . Donc enfette j'ai installer un pot hebo...
bonjour donc ma bougie a un réglage trop riche ou trop pauvre p! [img]http://yelims2.free. fr/Forum/Forum66.gif[/img ] pour vaut réponse...
Bonjour.Je me suis tjrs demandé ce que ca fesé davoir un gigleur un peu trop gd ( c mon cas: 85 trop pauvre,88 trop riche).Pourquoi faut il le...
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.Ma bougie (ngk br8es) a une couleur bizare, je m'explique, une moitié est marron un peu clair et l'autre...
voila ma rieju fume beaucoup, alors que la bougie est de la bonne couleur, je suis avec une pompe a huile, donc sachant que c'est pas trop riche...
Mon rodage touchant à sa fin j'ai fait 2 pointe , mais j'ai vite ramené la poignée au milieu au cas ou le réglage carbu serait trop pauvre carbu...
salut a tous alors voila j'etais en rodage régler un peu riche (bougie un peu noire) et donc voila j'atent la fin du rodage pour voir les reglages...
Salut à tous. :)Je vous explique mon problème:-Depuis que j'ai acheté ma moto , j'ai remarqué qu'elle s'engorge seulement dans cette situation: Je...
bonjourvoila j ai une suzuki rmx 50mon probleme s est la couleur de la bougiela couleur de ma bougie vire au gris et est seche.je suis trop riche ou...
salut a tousvoila je n'arrive pas a savoir si mon réglage carbu et bon car ma bougie a environs 300-500km mais le problème et que le pas de vise de la...
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
Bonsoir a tous.Aujourd'hui j'ai préparé ma boite a air et changé mon gicleur. j'ai mis un 110 ... petit test je suis trop riche bougie noire. Puis je...
bonjourJai encore ce probleme de carbu qui me casse les .......Je me re explique.Jai une x-limit 2008 avec pot conti CRX.javais mi un gicleur de 100...
[b]bonjour[/b]Jai encore ce probleme de carbu qui me casse les .......Je me re explique.Jai une x-limit 2008 avec pot conti CRX.javais mi un gicleur...
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
Voila mon encienne bougie etait noire donc trop riche et j'en ai mise une nouvelle j'ai roulé 20km avec je demonte et la elle est blanche elle a pas...
bonjour tout le monde alors voila j'ai décide de refaire un petit réglage carbutouta leur j'ai été faire un tour de moto j'ai poussé la 5eme a fond...
Bonjour, je vais bientôt monter ma nouvelle config, j'aimerais savoir pour les réglages comment faire une fois qu'on a taper une pointe pour la...
salutalor voila , j'ai regardé la couleur de ma bougie , mais la couleur est un melange de bien réglé/trop riche , car tout le culot et noir et sec...
Salut à tous alors j'ai un souci car on me dit jamais la même chose sur chacun de mes topics car mes problèmes change régulièrement ^^ alors je vais...
Salut all bon toute ma config est monter top rose vilo barikit carbu keihin 19 etc mais le prob la c'est que j'ai de l huile partout sur le bas...
salut mon frere a un problem, sa bougie est de 2 couleurs, d'un coté elle est plutot grise et de l"autre carement blanche (il est assé pauvre)....
