Recherche :
Couleur de l'huile 2 temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
108392 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Juin 2006
l'huile 2 temps (couleur liquide rouge) [réglé]
donc un copain ma passer l'huile 2 temps mes la couleur et rouge :bl: je voulais savoir si c'est bon pour ma 103 sp ?
discussion du 20 Septembre 2009
Huile synthèse 2 temps
Bonjour, alors j'ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l'huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere...
discussion du 13 Juin 2009
Huile 2 temps
Salut à tous, J'ai acheter une rs aprilia 50 et l'huile qu'il y a dedans je ne sais pas c'est quoi. Donc j'aimerais savoir si je peux mélanger cette...
discussion du 18 Janvier 2011
Huile de transmition ?
bonjours L'huile qu'il faut mettre dans le reservoir d'huile a coté du reservoir d'essence c'est bien de l'huile 2temps ( il est ecrit lubrifiant...
discussion du 21 Mars 2011
Pa erreur j'ai mis de l'huile 4 temps dans mon scooter 2 temps !!!( la boulette)
Bonjour,J'ai un mbk mach G de 2003, 8000 kms, et par erreur j'ai mis de l'huile 4 temps au lieu du 2 temps. Je voudrais savoir ce que je dois faire,...
discussion du 21 Janvier 2012
Couleur de l'huile differente
Bonjours,J'ai acheté une Tzr 50 cc dernierement . Je n'ai plus beaucoup d'huile moteur dans mon reservoir , je dois donc en racheter sauf que l'huile...
discussion du 30 Décembre 2007
essence
je voudrai savoir quoi mettre comme essence avec l'huile de 2 temps et quel bonne l'huile pas trop chere mais bonne que on peu me conseiller  !help
discussion du 28 Avril 2012
Probleme booster naked 2008
bonsoir mon ami a mis de huile 4temps au lieu de 2temps et les 2 huiles se sont melanger car il y avait deja de huile 2 temps à l'interieur que risque...
discussion du 24 Juin 2011
Trou Accelération
Bonjour tout le mondeJe procède une mobyllette avec un moteur AM6 Minaréli monter dessus ( Prototype)Carburateur 17.5 , pot Métrakit , Je tourne au...
discussion du 27 Juin 2008
huile 2 temps
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
l'huile 4 temps sur une moby [réglé]
donc comme j'ai pas du 2 temps en ma passer du 4 temps donc je voulais savoir si sa va rouler sur ma mobylette ?
discussion du 30 Juin 2006
l'huile 2 temps ipone
est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
discussion du 25 Août 2007
huile 2 temps
Bonjour,j ai une xpower avant l ancien proprio mettait de l 'elf 100% synthetique la bouteille es fini j ai acheter du castrol 2 temp 100% synthetique...
pièce 50cc : mobylette
Huile ipone synthesis 2 bidon doseur 1l 2temps
Prix : 13 €
discussion du 07 Juin 2011
huile bonne ou pas ?
J'ai eu de l'essance gratuite c'est du melange est-ce que c'est grave si c'est du melange bateau 2 temps ? Merci
discussion du 24 Août 2009
Avis sur une huile.
Bonjour a tous , voila je vous demande votre avis ... Que penssez vous de l' huile 2t Minerva OIl ... est ce de la bonne qualiter ... Je sais que pour...
discussion du 16 Août 2008
mélange 2 temps
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
discussion du 06 Mai 2009
Huile de fourche
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
article du 09 Septembre 2009
discussion du 21 Mai 2012
Am6 Tromper d'huile 4temps au lieux de 2temps
Bonjour à tous,Avant hier soir dans le noir, j'ai chopé le bidon d'huile moteur et suit parti faire mes niveaux, :D Ce matin je part au travail et...
discussion du 03 Août 2011
Huile De synthese 2temp
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans...
discussion du 13 Juin 2008
huile de boite de vitesse???
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
discussion du 06 Mars 2011
[Entretient kit chaine] Graissage à l'huile moteur 2 temps
Salut à tous!J'ai lu qu'il était possible de graisser sa chaine de moto [b]aussi efficacement[/b] qu'avec de la graisse ou de l'huile spécifique [b]en...
discussion du 10 Juin 2011
question huile sur pocket bike ?
bonjour je voudrai savoir car j'ai de l'huile 2 temps motul garden si je pouvait en mettre pour ma pocket et a combien de pourcent
discussion du 07 Juin 2010
graissage separer comment savoir si ces bien regler ?
bonsoir all,alors voila depuis un bout de temps j'ai de huile  qui coule de mon cylindre par l'entrer de pot quand je tourne haut dans les tours j'en...
discussion du 19 Août 2008
Changement d'huile
J'ai une question avant je mettais de l'huile castrol 2temp puis ma mere ma achter de la yacco mwx500 2t et je sais pas si je pouvait mettre mon huile...
discussion du 18 Mars 2009
Huile Peugeot XPS
Bonjours, J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot XPS .Il y a un moteur a 2 temps dessus, et je voudrais savoir quel huile exactement utilisé pour le...
discussion du 23 Mars 2007
moto magique
lolvoila en fait sa fait 4 mois que j'ai ma moto et le reservoir d'huile 2temps n'a pas baissé d'un poilj'ai pas eu le temps de demonter pour voir si...
discussion du 04 Juin 2008
Question huile 2 temps....
Bonsoir,Alors voila, pour ma 50 et mon scoot, j'utilise l'huile castrol 2 temps 100% synthèse a 17 euros le bidon de 1L, qui me fait très mal au...
