Recherche :
Couple moteur 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
42158 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Janvier 2006
couple moteur
slt je voulais savoir comment faire pr gagner du couple moteur ,et aussi kel étais la différence entre couple moteur et puissance moteur .......merci
discussion du 28 Octobre 2004
kestion
je vais mettre un kit bidal 50 rr sur mon fox!ça serais pour savoir quel est le couple de serrage du bloc moteur ???:?: merci
discussion du 28 Avril 2008
diagrammes + caractéristique d'un pot pour avoir un max de couple en bas
salutj'ai fait un autre topic la dessus mais plus généraldonc en faite il me faudrait un moteur avec un couple de taré et une vitesse de pointe de 50...
pièce 50cc : scooter
Correcteur de couple malossi booster d.33
Correcteur de couple malossi livrée avec tube de graisse torque driver malossi adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical mbk booster yamaha...
Prix : 92 €
Correcteur de couple malossi booster d.34
Prix : 95 €
article du 28 Décembre 2004
Définition du couple moteur
En mécanique (physique), le terme « couple » désigne aussi un travail produisant la rotation d'un axe. En effet, on peut modéliser la mise en...
discussion du 30 Mai 2008
alleger volant moteur
salut, je voudrais alleger mon volant moteur mais je crain de perdre beaucoup de couple  :([i]ma config:[/i]- haut moteur conti 50cc ( culasse...
discussion du 05 Février 2008
couple de serrage
salut , je voudrais savoir a combien est le couple de serrage du vilebrequin sur une beta a bas moteur ktm voila ou bien ou je peut me procurer la...
discussion du 14 Septembre 2007
couple des vitesses am6
Salut est ce que quelqu'un connait le couple maxi de chaque vitesse d'un moteur minareli am6 sur une xp 6
discussion du 29 Juin 2006
couple de serrage
je voulait demander quelle est le couple de serage pour un moteur d origine (minarrelli am6)? svp aidez moi.
discussion du 15 Février 2009
haut moteur
Bonjour a vous :)je suis nouveau sur le forum et je voudrais savoir quel est le meilleur haut moteur 50 cm3 pour un HM six.je veux du couple et un peu...
site du 31 Octobre 2005
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d'automobiles. Bien que les chiffres soient connus,...
discussion du 21 Juillet 2009
Probleme de couple moteur Suzuki TS 50
Bonjour je me présente jonathan  ::) !!détennteur d une suzuki ts 50 année 1981  p!! !J ai un soucis je ne monte pas dans les couple  p! ,au lieu de...
discussion du 07 Septembre 2007
kit ou cylindre adaptable ??
salut a tous !!!! :)je voulais savoir parce que j'ai serrer récemment mon moteur d'origine et je voiulais savoir si quelqun connaissait les cylindre...
article du 30 Décembre 2010
Couple de serrage moteur AM6
Pour un fonctionnement idéal de votre moteur, beaucoup d'entre nous recommandent de serrer vos écrous (bougie etc...) à un couple précis, mais...
discussion du 25 Avril 2005
Définitions du couple moteur chu perdu!
Dans l'article la définition du couple moteur, la formule pour le trouvé est C=F^D mais que signifi le ^??? :toimonster: Aussi, à quoi 1 Newton est...
discussion du 29 Décembre 2008
recherche correcteur de couple + embrayage (moteur horizontale)
bonjour je recherches un correcteur de couple pour moteur minarelli (horizontale) si possible avec embrayage faites moi des propositions je repondrais...
discussion du 05 Juillet 2010
Quelle moteur type origine ou kit 50 pas tros puissant et fiable choisir ?
salut a tous !voila j'aimerai savoir quoi prendre comme haut moteur en kit 50 ou type origine sur un euro 3 sans changer le vilo et en restant dans...
article du 30 Juillet 2011
Couples de serrage AM6
Tiré de ma revue technique sur les moteur AM6 je vous propose les différents couples de sérrage du moteur
discussion du 10 Novembre 2008
comment calculer le couple de mon moteur
bonjour,sa m'intéresser énormément par grande curiosité de savoir le couple de mon moteursi vous savez comment calculer celui ci merci de me donner...
discussion du 27 Septembre 2007
moteur de 85cc sur une 50 rieju smx
bon sa serai pour savoir si c'est dur de faire cette config car si sa continu je ne serai absolument plus en règle donc autant que je mette un moteur...
discussion du 07 Mars 2007
couple de serage
saluten fait je voudrais savoir quel est le couple de serage d'un moteur minarelli au niveau de la culasse ( c'est tres urgent ) paske la je suis en...
discussion du 02 Janvier 2011
prepa couple
bonjour a tous j'ai un moteur origine sur la 51 avec un pot long dessus plaque doppler mais je pence sa n'est est pas un et il améliore que la pointe...
discussion du 25 Février 2005
corecteur de couple!!!!!
je veu m' acheter le corecteur de couple doppleur s3 je voulais savoir si il est efficase avec mon scoot :moteur doppleyr replica s1...
discussion du 05 Mars 2009
kit 50 cm3 MHR
Bonjour, :)pour une utilisation enduro (50 hm),, privilégient le couple et un peu de pointe, il vaut mieux le MHR réplica ou le MHR team, en 50 cm3...
discussion du 13 Mai 2011
probleme de carburation tzr
Bonjour g une tzr 50 de 2007 avec un kit 50 top perf et un pot gianelli , mais depuis que g monter le pot le moteur n'a plus de couple jusqu'a 5000...
discussion du 16 Novembre 2010
combien le couple de srrage du kit 50 top perf
bonjoiur a tous voila j'ai achter le kit 50 top perf et voila je voulais savoir combien il faut metre le couple de srage pour le kit et je voulais...
discussion du 22 Août 2008
Comment savoir si on est sur le couple ou la puissance maxi ?
Salut ! Bon voilà, en ce moment je suis en train de régler mon vario. J'ai d'abord testé avec 18 grs de galets, mais c'était trop lourd encore. Alors...
discussion du 18 Août 2008
prépa moteur 103 sp
Bonjours a tous je voulais vous demandé ce que vous penser d'une prépa transfer, lumière echapement ,carter ?On ma dit de ne pas faire de prépa sur...
discussion du 22 Janvier 2009
roulements c3 resistant
salut,bon voila c'est la fin de la prepa de mon bas moteur et jai acheter des roulement c3 de marque mc3.je voulait savoir si ils tiendrait avec:kit...
Thumbnails powered by Thumbshots
