slt je voulais savoir comment faire pr gagner du couple moteur ,et aussi kel étais la différence entre couple moteur et puissance moteur .......merci
En mécanique (physique), le terme « couple » désigne aussi un travail produisant la rotation d'un axe. En effet, on peut modéliser la mise en...
Dans l'article la définition du couple moteur, la formule pour le trouvé est C=F^D mais que signifi le ^??? :toimonster: Aussi, à quoi 1 Newton est...
salutj' ai penser a adapté un corecteur de couple sur une mobpourquoi personne ne la fais??il faudrais inversé les cales du moteur sur 51 et le moteur...
bonjour,sa m'intéresser énormément par grande curiosité de savoir le couple de mon moteursi vous savez comment calculer celui ci merci de me donner...
bonjour a tous j'ai un moteur origine sur la 51 avec un pot long dessus plaque doppler mais je pence sa n'est est pas un et il améliore que la pointe...
je veu m' acheter le corecteur de couple doppleur s3 je voulais savoir si il est efficase avec mon scoot :moteur doppleyr replica s1...
Salut mon correcteur de couple est grippé et je ne sais pas comment le démonter
Salut ! Bon voilà, en ce moment je suis en train de régler mon vario. J'ai d'abord testé avec 18 grs de galets, mais c'était trop lourd encore. Alors...
je vais mettre un kit bidal 50 rr sur mon fox!ça serais pour savoir quel est le couple de serrage du bloc moteur ???:?: merci
Salut! J'aurai voulu savoir quel support moteur utiliser sur un bras ocillant à correcteur de couple? sur 103 ?!Merci.
bonjour se serai pour savoir quelle diagramme son les mieux pour avoir du couple sur un cylindre d'origine j'ai relever mes diagrammes et j'ai 105...
salutj'ai fait un autre topic la dessus mais plus généraldonc en faite il me faudrait un moteur avec un couple de taré et une vitesse de pointe de 50...
voila je recherche du super couple (type scoot d'origine) quelle pot, vario et quelle transmi pour y arrivemerci
slt qu'el qun sait comment fabriquer une poulie qui agirait comme un corecteur de couple de scoot
j'avé pa vu que votre forum a réouvert cé tres sympa toutes cé nouvelles partiessur le site jé vu quon pouvait calculé son couple comment on fait pour...
salut , je voudrais savoir a combien est le couple de serrage du vilebrequin sur une beta a bas moteur ktm voila ou bien ou je peut me procurer la...
Salut est ce que quelqu'un connait le couple maxi de chaque vitesse d'un moteur minareli am6 sur une xp 6
je voulait demander quelle est le couple de serage pour un moteur d origine (minarrelli am6)? svp aidez moi.
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d'automobiles. Bien que les chiffres soient connus,...
J'ai un pb avec une 103 MLV qui ne veut pas prendre le départ. J'ai néttoyé le carbu, le filtre, décalaminé l'échappement, démonté culasse et cylindre...
quelqu un connaitré le moyen d enlever le tps de reponse sur une mob ... Plus simplemen d avoir son couple directemen pour pouvoir partir en roue
salut, quelles sont les avantages et inconvénients à monter un carbu 19.5 sur cette mob: 103 RCX pot, cylindre liquide type origine (mais mono...
Salut, quand le moteur est froid j'ai pas mal de couple mais après avoir roulé un bon moment, que le moteur est bien chaud, j'ai beaucoup moins de...
Pour un fonctionnement idéal de votre moteur, beaucoup d'entre nous recommandent de serrer vos écrous (bougie etc...) à un couple précis, mais...
bonjour je recherches un correcteur de couple pour moteur minarelli (horizontale) si possible avec embrayage faites moi des propositions je repondrais...
Tiré de ma revue technique sur les moteur AM6 je vous propose les différents couples de sérrage du moteur
Salut,En fait j'ai tendu à max le ressort moteur avec la cale du bas et du coup je ne sais quels sont les effets d'un ressort moteur trop...
J AI DES CLAPETS CARBONNE ,UN POT COMPLER D UN POKET . JE VOUDRE AVOIR PLUS DE PECHE
Salut un pote m'a dit que si je méttait 3 joint d'embase je gagnais en couple ?Est ce vrai ?J'en gagne beaucoups ?Ca tient dans le temps ?Merci p!!
