salut tout le monde, je voulais demander si quand on s'équipe d'un variateur grande plage c'est mieux d'avoir une courroie plus fine ou plus large que...
Voila j'ai un doppler ER3 avec la courroie usé, quand ma courroie etait en meilleure état, j'arrivais a prendre 106 kmh réel, du coup j'ai aussi mis...
Salut à tous.Mon proget actuelle est que j'ai mis un Moteur de Rcx sur ma 103Sp.Les Carters , Vilebrequin , Variateur , Kit Malossi G2rr , Allumage .....
salut alors voila j'ai un variateur malossi variotop mais la couroie d'orige est pas asser large alor j'oai voulu s'avoir si qelqun avait un variotop...
bonjour jusqua ou monte la courroie sur un variateur origine de 103 sp merci de me repondre
bonjour a tous j'aimerais savoir combien y a t'il de courroie sur les 103 sp parce que il m'en manque une petite merci
salut, je voulais savoir se que cela faisait si y il ya une courroie trop courte sur une 103 sp
salut alors depuis que j'ai mon vario doppler er3 j'ai éssayé deux courroie :celle d'origine et un courroie doppler mais le problème c'est que la...
bonsoir à tous il ya peut j'avais une panne je pensais que mon allumage ruptai , mais enfaite non .Cette après midi j'ai changer de courroie pour mon...
Bonjour, j'avais une courroie dorigine: je prenais avec: kenjivario originecarbu DO 15 62 km/h a peu preset ma courroie est morte alors j ai...
Une courroie malossi renforcée pour cyclomoteur peugeot 103 sp et mvl.
Prix : 14 €Une courroie crantée renforcée pour cyclomoteurs peugeot 103 sp et mvl.
Prix : 8 €Salut,J' ai un souci, le 1er c' est que je ne connais pas grand chose en 50 (ça fait à peine 1 an que je l' ai) donc je crois que j' ai tout déréglé...
bonjour a tous ! alors voila, j'ai a l'arrière une jante sp (=vogue) que je galère sec a remonter !Enfaite, j'ai : jante + tambour + des...
slt a tous!!alors voila j'ai un problème j'ai remonté un 103 sp tout d'origine et elle manque trop de puissance.je veut dire que j'arrive pas a monter...
bonjour je c'est pas coment accéder a la courroie pour l'enlever ??? p!j'ai une 103 sp merci pour votre aide
Salut a tous !Je voudrais savoir si on peut adapter des roues plus large sur un ludix elegance sans faire trop de modification car je trouve les...
Bonjour ^.^Alors voilà mon problème :J'ai acheté en Mars je crois, une magnum racing d'occaz.Le problème est que depuis un ti moment, ma courroie...
on ma dit que dans le vario des 103 ya une bride qui est plus large que les autres mais je sais pas laquelle car je n'est rien vu de plus large...
Courroie renforcée de fabrication française.
Prix : 9 €Courroie renforcée de fabrication française.
Prix : 10 €salut je voudrait metre une courroie doppler donc beaucoup plus large mais esque je vais perdre de la vitesse car elle est plus large???
Salut, voilà ma courroie va devoir bientôt etre changé mais je trouve qu'elle s'use assez vite , pourtant tout est bien aligné, rien ne grignote la...
Voila je vous présente ma 103 Sp avec une base de 1983.Config : Kit 50 Bidalot G1 RR, Culasse Bidalot G1 Racing, carters passages larges...
bjr à tousderriere mon variateur j'ai juste la courroie et une "cloche" avec rien derriere ...est ce que c'est pas l'embrayage et si non ou se trouve...
Bonsoir,Aujourd'hui j'ai recu mon variateur malossi multivar sur ma peugeot fox. Avec j'avais aussi commandé une courroie malossi special belt. Mais...
bonsoir donc voila j'aimerais savoir si les carter polini ssm de 103 sp se monte sur une 103 rcx sur !!et aussi si il marcherait avec un kit airsal t6...
Plop !Mon vario ne monte pas, et ca ne vient pas de lui, c'est donc la courroie/ressort moteur !!!!Bref, j'aurais aimé avoir une photo CLAIRE de votre...
