Paire de pédales Crank Brothers Mallet DH
La paire de pédales Crank Brothers Mallet DH fait parti des pédales automatiques les plus stables du marché tout en offrant au rider un maximum de liberté de mouvement et la possibilité d'ajuster l'accroche sur la plateforme.
90
Excellent
MobScore
4,5 /5
4 avis d'utilisateurs
90 /100
3 avis d'experts
|Prix (3)|Bilan|Alternatives|Avis (7)|Fiche technique|Guide d'achat (1)
Comparer les prix (3)
Boutique Stock Ports Prix
- Alltricks.fr 4,99 € 105,99 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 161,69 € 116,99 €
Pédales Crank Brothers Mallet DH : L'avis des experts
Faut-il acheter les pédales Crank Brothers Mallet DH ?
L'avis de Nico DK 17,5 / 20
  • Souplesse du système à l'engagement / dégagement
  • Flottement
  • Picots réglables pour moduler l'adhérence
  • Plateforme large
  • Q-factor large (57 mm) pour le contrôle et la stabilité
  • Plateforme concave et ajustable par cale de hauteur
  • Fonctionnement dans la boue
  • Pas de réglage de tension
  • Joints non imperméables
Ce n'est pas un hasard si 8 pilotes du top 10 de Coupe du Monde DH en sont équipés. Les pédales Crank Brothers Mallet DH cochent presque toutes cases. Elles font parti des plus adhérentes, des plus légères sur ce segment. Elles offrent le meilleur engagement dans la boue. Elles permettent de rester agile sur le vélo. Elles sont robustes et peuvent encaisser les assauts de rochers. La tension n'est peut être pas réglable, mais il est possible d'optimiser l'interface pédale / chaussure et d'obtenir du grip en jouant sur la hauteur des picots. Son principal point faible est l'entretien. Tout comme pour les HT Components, il est recommandé d'effectuer un regraissage régulier pour éviter que l'humidité piégée à l'intérieur oxyde les axes.
Quelles alternatives aux pédales Crank Brothers Mallet DH ?
<< Précédent | Suivant >>
Produits 1 à 6 sur 9
Produits 1 à 5 sur 9
Produits 1 à 4 sur 9
Produits 1 à 3 sur 9
Economique
Pédales Automatiques VTT Shimano M545
0
0
Economique
Pédales Automatiques VTT Shimano M647 - Noir
53,99 €
sur Chain Reaction Cycles
Voir l'offre
Comparer les prix (2)
0
0
Qualité-Prix
Nukeproof Horizon CL
76,99 €
Voir l'offre
Pédales Funn Ripper
75,49 €
Voir l'offre
0
0
Choix du rédacteur
Pédales VTT Shimano Saint M820 Trail SPD - Noir
80,50 €
Voir l'offre
105,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Avis (7)
4,5
/5 4 avis utilisateurs
90 /100 3 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
4
Très bon
3
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
0
De 10 à 50
3
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Engagement
  • Dégagement
  • Réglages et flottement
  • Stabilité non clipsé
  • Poids
  • Robustesse
  • Entretien
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
Avis de clients des boutiques :
- Alltricks.fr
(4)4,5 /5
SingleTrack World
“Gagnant du prix «Best in Mud»”
85 /100 Le 28 Janv 2020 |Lire le test complet
Engagement : L'entrée est super facile, avec une force minimale pour clipser.
Dégagement : La sortie est super facile. Le système est plus souple que le Time ATAC.
Réglages et flottement : Il est facile à s'habituer à la cage flottante. La tension n'est pas ajustable. Celui qui veut du maintien et un clic plus audible devra passer son chemin. La cale d'origine offre 6° de liberté de mouvement pour 15 ou 20° de libération. Il est possible de déplacer ses pieds comme on le ferait sur une pédale plate. Crank propose tout de même une cale course 0° pour celui qui préfère une sensation plus directe et moins de liberté de mouvement. Toutes les chaussures testées ont été montées avec un intercalaire et le Traction Pad d'origine. Associées à une chaussure à semelle adhérente, les picots offrent une excellente traction qui augmente lorsque vous poussez votre poids vers le bas dans les pédales. Je recommande de débuter avec les picots vissés à fond et de les réhausser progressivement. Les miens sont sortis à fond pour maximiser l'accroche.
Fonctionnement dans la boue : Le deux trous béants dans le corps de pédale et le mécanisme rotatif font que la Mallet DH évacue exceptionnellement bien la boue.
Stabilité non clipsé : Pour l'accroche, on peut compter sur huit picots réglables en acier. Pour la stabilité, on peut compter sur un axe long avec Q-factor de 57 mm. Une fois bien réglée, le profil concave des pédales Mallet DH offre une plate-forme sécurisée et de bon soutien. Elles ne sont pas tout à fait aussi étendues que les HT, ni aussi adhérents lorsque vous êtes déclipsés, mais elles sont l'une des plus adhérentes du test.
Poids : 480 g, un peu plus lourde que la Mallet E.
Robustesse : La cage est énorme et robuste. Les chants sont chanfreinés pour limiter l'exposition aux chocs. Le double joint préserve l'intérieur des saletés. Après 5 mois d'utilisation, elles tournent avec souplesse et n'ont pas de jeu. La pédale gauche est nickel. Cependant, la pédale droit présente de la corrosion par contamination à cause de l'humidité qui pénètre et reste dans la pédale. L'entretien sera donc indispensable pour celui qui roule en condition humide ou qui utilise un jet haute pression pour laver son vélo.
Entretien : Les Mallets sont faciles à entretenir à la maison. Un contrôle régulier s'impose pour les conserver en de bonnes conditions
Verdict : La deuxième génération de Mallet DH s'appuie sur le succès de l'original, avec le mécanisme Eggbeater offrant un engagement doux et souple et une évacuation de boue inégalée. Ils ne sont pas bon marché et le fonctionnement souple ne conviendra pas à tous. Cette souplesse conviendra tout aussi bien pour les trails quotidiens ou pour débuter en auto.Compte tenu de la possibilité de régler les niveaux d'adhérence en fonction des conditions, il est cependant facile de comprendre pourquoi tant de pilotes de haut niveau choisissent la Mallet DH.
  • Nombre d'utilisations : De 10 à 50
    • Engagement
    • Dégagement
    • Poids
    • Robustesse
    • Entretien
Avis utile ?
0
Freehub
“Contrôle + confiance = plaisir”
Engagement :
Dégagement :
Réglages et flottement : Le flottement permet de rester agile et souple, sans se faire éjecter de la pédale au premier saut ou impact sur une racine.
Fonctionnement dans la boue : Les ailettes en acier inoxydable évacuent la boue de manière impressionnante.
Stabilité non clipsé : La plateforme est large. La plateforme est donc la plus adaptée pour débarquer déclipsé quand on ne veut pas. Les huit picots sont ajustables en hauteur. Ils apportent stabilité et connectivité juste avant de cliquer.
Poids : La différence entre la Mallet DH (479 g par paire) et Mallet 3 (443 g par paire) est relativement faible, nous recommandons donc la DH sur gros trail ou un vélo de descente.
Robustesse : Les joints ont été améliorés pour préserver les roulements de la prise de jeu. La cage en deux partie d'aluminium est assez robuste pour les coups sur les rochers. Elles tournent droit et avec souplesse. La durabilité en ce qui concerne les impacts de pédale et les arceaux n'était pas un problème, mais les roulements et les essieux nécessitent un entretien fréquents pour éviter le grippage dans des environnements plus humides.
Entretien : Le démontage et remontage est facile ce qui facilite la réparation à domicile. Compter un regraissage chaque mois roulé en condition humide.
Verdict : La Mallet DH est l'une de nos favorites en terme de sensation une fois verrouillé. Elle offre la sensation d'une pédale plate mais avec l'assurance d'être clipsé. Elle apporte efficience et contrôle. 8 pilotes sur 10 dans le top dix sont sur Mallet DH. L'axe est allongé de 5 mm par rapport à la Mallet 3 ce qui laisse plus de place entre la pédale et la manivelle. Le confort augmente. La sensation de flottement lâche était mon soucis. J'ai personnellement apprécié la liberté de la Mallet DH.
    • Engagement
    • Dégagement
    • Poids
    • Robustesse
    • Entretien
Avis utile ?
0
MBR - Mountain Bike Rider
“Une excellente pédale de trail avec un pedigree DH”
100 /100 Le 09 Mai 2018 |Lire le test complet
Engagement : L'engagement n'est pas aussi constant que les systèmes SPD.
Dégagement : -
Réglages et flottement : Le ressort de tension n'est pas ajustable. Cependant, l'interface pédale / chaussure est personnalisable grâce au Traction Pad des Mallet E. La cale de hauteur permet de fournir une connexion solide. Les picots sont vissés au maximum. Les cales fournissent environ 6° de mouvement et peuvent être retournées pour fournir deux angles de libération différents.
Fonctionnement dans la boue : Le design est plus épuré que sur SPD. L'engagement dans la boue est exceptionnel.
Stabilité non clipsé : Les Mallet sont l'une des premières pédales à apporter la stabilité d'une pédale plate. Elle est équipé d'une construction légèrement concave et de 4 picots par face.
Poids : -
Robustesse : -
Entretien : -
Verdict : Le Mallet DH est une pédale hors pair en matière de stabilité et de confiance du pied. Tu peux vraiment sentir la plate-forme soutenir tout ton pied, quelle que soit la pression que tu y exerce, créant probablement la seule véritable pédale hybride plate / auto.
    • Engagement
    • Dégagement
    • Poids
    • Robustesse
    • Entretien
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers
Type de produit Pédales automatiques
Marque Crank Brothers
Guide d'achat (1)
0
Guide d'achat : Pédales automatiques VTT - par Nico DK
Paire de pedales automatiques ht t1 bleu
Nico DK
Freehub
SingleTrack World
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
