Un petit tutoriel pour fabriquer soi même son tableau de bord en plexiglas. Matériel : une plaque de carton une plaque de plexiglas...
salut a tous je voudrais savoir je peut fabriquer un tableau de bord pour ma 103 sp et comment le faire tenir sur le guidon ....
Bonjour,Étant apprenti chaudronnier, je pense être en mesure de créer mon pot d'échappement.J'ai trouvé un sujet la dessus (...
salut a tous!! alors voila je possède une motobécane cady et n'ayant pas de compteur j'ai décider d'en faire un a ma sauce, je m'explique:-je récupère...
Bonjour à tousCes temps-ci je flood le forum avec mes posts je crois ::) Voilà j'ai télécharger le tableur pour calculer les dimensions d'un pot de...
salut !! Es ce que quelqu'un sais comment l'on peut fabriquer des pieces carbonne maison ? ??? et si oui , ou trouver des tutos ou alor si quelqu'un...
salutj'aimerais avoir plusieurs conseils et photos pour fabriquer mon tableau de bord sur ma xr.apparament on bloque la plaque entre les pontaits (...
Bonjour , Je voudrais fabriquer ma propre mousse guidon , mais je ne voit pas trop comment je pourrais la fabriquer , des idees ? jvai mettre surement...
alors voila ma giléra a meme pas 2000 born et j'ai déja grillé un ampoule de phare et 3 led de tableau de bord !!!! donc y foit avoir un souci ces pas...
salut a tous voila je voudrai metre un coupe sircuit a clef mes je ne s'est pas a qu'elle fil le racorder et pouvon nous en fabriquer un nous meme...
bonjour a tous un petit renseignement pour fabriquer les joints soi meme pour un cylindre 80 cm3 gillardoni avec quel type de materiel puis je...
salut je cherche un compteur ou le tableau bord complet pour une gilera gsm de 2001.je pense que derbi ca ce monte meme si il y a une petite modif a...
a tous ceu qui ont un compteur transval rond 120kmh regarder derriere il y a deux fiches et bien il faut tirer le truc ou ils sont mis et la vous...
Vous voulez faire un tableau de bord complet c'est facile :Materiel : Feuille imitation carbone cutter compteur 4 vis anodisés...
bonjour je suis a la recherche d un tableau de bord complet (compteur, compte tour et voyant) pour rieju rs1 ou adaptable
salut je c'est pas comment on atache un tableau de board maison et sa me saoul alor comment l'accrocher? merci p!!
salut a tousest ce que vous pourriez mettre un photo de votre tableau de bord car moi sur ma xr j'ai la plaque juste pour mettre le compteur et donc...
Voici un tableau pour voir combien de ml d'huile vous devez mettre dans votre essence quand vous faites le mélange vous même. (Tableau fait par moi)
Bonjour a tout le monde !! Voila, je suis nouveaux sur ce forum :-[ et j' aimerai vous posez des questions sur la partie admission. Mais je ne...
Salut :)Voilà, j'ai l'intention de faire mon propre tableau de bord ! MAIS... une question me turlupine l'esprit :DA tout ceux qui ont déjà (ou qui en...
J'ai une Fantic Motor Et je voudrais savoir si il a des sites pour créer sont propre kit déco Fantic motor sur internetJ'ai regarde plusieurs site de...
Bonjour, j'ai crée un tableau de dossage d'huile pour les pockets en fonction du nombre de litres par pourcentage. Pour recevoir le tableau, demendez...
salut les gens j'aimerais bien me fabriquer un petit sabot, moi meme (pas un pour les sm et cross h1, pour une tzr)savez comment je pourais mis...
salutj'aimerais faire un tableau de bord pour magnum 51 xr en alu, et je voudrais savoir comment je pourrais le fixer et comment fixer mon compteur...
ce sujet a surement deja ete fait mais je me pose la question.a part le compteur ,que puis-je mettre sur mon tableau de bord perso??
[color=blue]Bonjours à tous !!![/color]Bon je créer ce nouveau fil de discution car j'ai un problème avec mon embrayage !Mon embrayage fonctionne tout...
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour créer sois même un obturateur pour la pompe à huile.Temps nécessaire:30 minutes...
Voilà alors j'ai une Peugeot XPS et j'aimerais savoir si quelqu'un vendait ou donnait un tableau de bord ? Le miens est cassé... Je cherche que le...
