salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
que pensez vous des culasses independantes liquide tel que la polini ? est-ce vraiment utile ? merciphoto : http://img68.imageshack.u ...
salut a tous en cherchant sur leboncoin j'ai trouvé ce kit malossi + la culasse semi liquide polini pour 50 € : http://www.leboncoin.fr/e ...
tout est dans le titre, je privilégie les échange ::)
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
Bonjour , donc voila tout est dans le titre , et pour 51 bien sur !!
bonjour,je vend une culasse polini liquide, seul la culasse est liquide.c'est un modele pour 103 , en trés bonne état avec un décompresseur.je...
J'ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j'ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques.Sa description : culasse ,...
Moteur : cylindre Gilardoni Ø 46 à 5 transferts avec piston Polini à deux segments, culasse liquide Polini, carter moteur Zeta,...
Recherche culasse bidalot liquide pour 103. Faire offre avec photos.
Salut à tous ! Voilà, j'ai le possibilité d'avoir une culasse semi-liquide pour mon av10 prépa à refroidissement par air.Avec une culasse semi-liquide...
103 Peugeot MVL-LC à mono amortisseur central, train avant de MVL, moteur semi liquide Polini, pot Ninja Modular, frein à disque Nifo, etc...
Salut à tous, de retour après une longue absence, pour la petite histoire j'ai quitté le milieu de la mob pour les scoots et 50cc à boites, puis en...
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
bonjour je voudrait savoir combien je pourais revendre ma culasse liquide POLINI ,car je n'en ai pas besoin et g remarquer qu'elle été assez rare et...
Salut à tous, Voila tout est dit, je cherche une culasse pour kit 50 polini liquide. Etat correct de preference. Faites moi des offres.ps: si vous...
salut a tous comme dit dans le titre je recherche un cylindre malossi 45.5 mm liquide pour peugeot 103, sans piston, sans culasse, bref le cylindre en...
salut, tout est dans le titre je cherche un cylindre/piston/culasse liquide polini g2 replica ou open, encore en bonne état de préférence ou la...
salut comme ecrit dans le titre j aimerai savoir si quelqu un connais les culasse liquide adaptable sur cylindre air pour51 et si sa marche bien...
vds kit 75 polini W refroidissement liquide !!!Je vends mon kit polini liquide diamètre 46 H2O avec culasse radiateur durites bougie Ce...
Bon je debarrasse mon garage Vario malossi pour 103 spx multivarvario polini pour spx speed control Haut moteur polini liquide rr complet ( juste de...
Haut moteur polini evo diamètre 40,2 adaptable scooter piaggio refroidissement liquide nrg
Prix : 309 €Haut moteur polini diamètre 40 adaptable scoot moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox.
Prix : 199 €Culasse pgt 103 d40,2 air
Prix : 39 €Voila j'ai une question plutot stupide mais j'ai un kit 50 polini liquide en diamètre 40 mais je ne sais pas dans quel sens la culasse j'ai trouver...
Haut moteur en aluminium diamètre 39,98 adaptable scoot peugeot ludix- jet force (carburateur) à refroidissement liquide
Prix : 299 €slt pour ma 103 sp jé u un kit 75 liquide é je voudré savoir si il faut une pompe a eau merci
Donc je recherche un vario non origine complet qui se monte sur rcx, et une culasse non origine liquide! (stile: doppler,polini,malossi,bi dalot...)
Voilà c'est un RCX de 90 avec pas mal d'équipement, voici la liste.Partie Moteur du Polini liquide: Pot Giannelli carré d'as Kit Polini W...
slt, je cherche un 75 polini liquide pr 103 en bon état cad sans rayures...j'ai une cuilasse et le piston, y manque juste le cylindre, merci
