Salut,Vous vous rappelez de ma 102 ? Je parle bien de celle ci : [img]http://img47.echo.cx /img47/8748/peugeot102ms2 7bl.jpg[/img]Et bien aprés avoir...
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
on va me donner une culasse conti coulée dans la masse, celle la [img]http://[url=http://[ url=http://www.servimg.co m/image_preview.php?i=15& ...
Bonjours, je voulais savoir si c'était grave de rouler avec un piston avec plein de pètes sur la tête du piston du a de la casse de segment ? Il n'y a...
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
tout est dans le titre !je cherche un piston cylindre en bonétat car je ne vut pas faire le rodage !
Salut à tous, cette fois je vais vous montrer comment nettoyer la tête de votre piston et votre culasse après avoir rouler plusieurs kilomètres....
bonjour donc voila je cherche un piston cilindre sans culasse en bonne etat
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
:) :) salut tout le monde! voila je cherche a monter sur mon vogue en combinaison avec mon cylindre fox une culasse surcompresser cylindre fox piston...
slt a tous !je voulais savoir si le kit 50 doopler ER1 avec la culasse doopler ER1 est bien ? niveau performance ? dites moi tous se que vous pouvez...
salut voila j'ai mon cylindre sur ma 103 et mon piston cogne la culasse et mon piston depasse un peu du cylindre c un piston tnt avec une culasse fox...
bonjourj'aimerais savoir si le piston origine de booster était a tête plate ou bombé?la culasse doppler est pour quel type de piston?
slt tous le monde comment je pourrais retire ma culasse avec mon piston car il est bloqué et j'arrive pas a le sortir complement j'ai un espace entre...
vend cylindre piston culasse furytech RS10PRO Alu 50ccnitro aeroxaucune rayure40 euro
Descriptif / caractéristiques des pièces suivantes : Culasse, Cylindre et piston TSA pour 103, 104, GT et GL10 de 1971 à 1978.
Culasse Malossi haute compression. Piston polini retaillé sur la jupe arrièreMonté en monosegment bombé[Retour au dossier sur la...
bonjour , je n'arive pas a remettre le join de culasse. puis je le coller? et si oui avec quoi? de plus avez vous des astucre pour arriver a mettre un...
bonjour a tous j'ai acheter ce matin un kit 70cc mhrquand je le monte tout va bien mais le seul soucis c'est que le piston ce cale sur la culasse est...
bon soir je cherche pour mon proto un vilo avec c'est roulments en bonne état ainsi qu'un piston type origine (D.39) et un culass (air ) pour mon BM...
salut,Bon bah comme dit dans l'annonce , je vend un ensemble cylindre piston culasse neuve encore en rodage pour le prix faites vos propositions p!!
combien de km a faire pour roder un nouveau piston et une nouvelle culasse sur une 103 vogue?
est -ce que je gagnerai en puissance avec un cylindre piston airsal 6 transfert + une culasse surcompresser malossi . est ce que sa va aller ensemble?...
Donc voila sur mon scoot j'ai un vilo course longue et quand je kick le piston est bloquer contre la culasse on ma dit que je dois mettre une calle,...
