salut a tous voila j'ai démonter ma culasse et maintenant je dois la remonter (logique ::) )mais voila je n'ai pas de clé dynamométrique comment...
Bonjour,Ma mob ne démarre plus lorsque j'actionne le décompresseur.Il y a t il des risques pour le cylindre si l'on démarre au kick sans...
bonsoir a tous j'ai un 103 rcx je viens de changer de cylindre j'étais au rodage je ne roulait pas bien vite 50 55 km/h je voulais faire une pointe...
bonjour,jai un des goujon qui cet dévisser du blocmoteur(filet abimé a l'interieur du blocmoteur)je lai donc fixé avec du loctite(coller)jai tout...
Salut tous les mobeurs. Avant hier j'ai démonter mon moteur, j'ai retiré la culasse en suite le cylindre(je pencer que le cylindre allé etre abimé mai...
bonjour , je n'arive pas a remettre le join de culasse. puis je le coller? et si oui avec quoi? de plus avez vous des astucre pour arriver a mettre un...
bonjourvoila je n'arrive pas a retirer ma culasse, elle est coller au cylindrej'ai esseyè au pied de biche, au marteau, tout ce que j'ai reussi a fair...
bonjour voila j'aurais aimer savoir si par ex imaginonsj'achete un derbi tout d'origine,rodage fini je le fais prepare a mort donc que ce soit...
est-ce que je pourrais mettre une culasse doppler ac un cylindre athena (si le cylindre doppler est mieux dite le moi)
Salut j aimerai savoir comment je pourré netoyer une culassse et un cylindre
j'ai une culasse doppler (je suis pas sur de la marque) chez moi et je voudrais la mettre sur ma 51.pour qu'elle ait l'air d'une origien, je veux...
salut enfaite je voudrais vous demander combien je pourrais vendre ce lot de cylindre-culasse: un cylindre airsal t3 sans piston et un cylindre...
Bonjour a tousVoilà, j'aimerais peindre en noir haute température mon cylindre et ma culasse en alu, puis polir les ailettes... Comme sur les harley
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
salut tout le monde,est ce que quel q un aurait un cylindre culasse 103 d origine et un pot pot pas trop cher pour maxi 50 euro ?
Salut. En fait j'ai une fuite petite d'huile entre la culasse et le cylindre. C'est grave ?
Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €Bonjour a tous !J'ai un gros probleme sur ma dirt bike, alors voila le souci :La dirt ne demare pas, pourtant j'ai de l'etincelle a la bougie, elle...
Bonjour tout le monde voila samedi je me suis fais embarque ma moto par les police! Car mes phare m'avais lâcher /tete bref 2,3 jours après je vais...
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
salut je voudrais savoir pourquoi mon cylindre rejette une espéce d' huile entre le cylindre et la culasse au niveau du joint?
Qu'es ce que sa fait si je met une culasse de diametre 40 type origine sur un cylindre diamtere 46 ?
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
salut je voudrais savoir ce que sa fait de mettre une culasse style polini malossi sur un cylindre origine ?
sa fait quoi si je mais un cylindre d'origine et une culasse doppler er1. sachant que j'ai pas de kick
salutj'ai un cylindre avec sa culasse de peugeot, qui doit aller sur bbv ou truc du genre lolphotos si il y a des intéressés ;)je le vends 15 ports...
