Recherche :
Culasse d'origine sur top perf noir
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
72444 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Avril 2012
KIT 50 TOP PERF NOIR
BonjourPeut-on tourner correctement avec un kit top perf noir 50cm3 et une culasse am6 d'origine ?merci
discussion du 11 Janvier 2010
Culasse sur comprimer sur origine = top perf noir 50???
Salut tous le monde!Alors tous est dans le tire ;). Mais je ne suis pas sur d'etre dans la bonne séction... p!merci d'avance de vos réponses A+
discussion du 22 Août 2011
Culasse top noir Derbi
Bonjour. Jai une petite question. Je voudrais savoir quelle culasse peut s'adapter sur un top Perf noir 50cc. Je compte acheter le haut moteur mais...
discussion du 29 Novembre 2008
Top Perf' noir 50
B'soir tout le monde , je comme il est cité un peu plus haut , je recherche un top perf' noir 50 : rodage fait ou pas , peut importe ...Ou juste la...
discussion du 24 Février 2012
fuite entre le haut moteur et la culasse
Slt je voudrai savoir pk quan jmai ma culasse d´origine sur mon cylindre top perfs mon liquide de refroidissemen fuit
discussion du 10 Juillet 2007
kit 70 top perf noir , vilo renforcer ?
salut tout le monde alors je sais qu'il y a déja d post sur sa mais j'ai rien trouver  p! désolé donc j'ai un pote qui va méttre cette configue :-pot...
discussion du 07 Février 2010
joint pour le top perf 50
salut , voila je voudrai racheter le top perf noir d'un pote et il a 1500 km , donc deja est ce que je devrai changer les joints quand je vais le...
discussion du 30 Janvier 2010
piston d'origine sur kit 50 top perf noir
bonjours j'aurais aimer s'avoir si on pouvais mettre un pistion d'origine adaptable sur un kit 50 top perf noir ?
discussion du 11 Octobre 2009
kit 50 top perf noir am6
bonjour !! donc voila j'aurais aimer savoir si le kit 50 top perf noir donner de meilleur perf que le sylindre d'origine parce-que j'ai entendue dire...
discussion du 21 Août 2009
Quelle différence entre cylindre origine et Top perf noir 50cc ?
Bonjour a tous, je viens de commandé un pot yasuni r2 + un carbu de 19 + une couronne 53 dents pour ma x-limit, je voulait savoir si j'aurais un...
discussion du 22 Juin 2010
Kit 50 Top Perf Noir Complet !!!
Bonjour, je vend un kit 50 Top Perf en Fonte Complet : Cylindre + Culasse + Piston + les segments deja dessus + joints actuel. sm2!Il a à peu près 2...
discussion du 03 Octobre 2011
véritable top perf ou pas?
bonjour,j'ai achetté un nouveau moteur euro2 sur leboncoin et on m'a dit qu'il avait un kit top perf noir 50.Il est noir mais apar sa il a exactement...
discussion du 27 Août 2011
Top noir 70cc Derbi joints de culasse
Salut. Jai besoin d'aide. Je suis sur le point d'acheter un 70 top noir d'occaz' mais je me rends compte d'un truc louche. Il y a 2 transferts arriere...
discussion du 03 Août 2010
top perf noir 50
Bonjour a tous , je vien de serrer ma derbi gpr dans la semaine et il faudrait que je rachète un cylindre pour une utilisation quotidienne. J'ai...
discussion du 17 Novembre 2010
piston d'origine ou autre pour un top perf ?
bonjourvoila je me demandé si sa servai a quel que chose d'investir une 40aine d'euro dans un piston malossi plutot que de prendre de l'origine pour...
discussion du 10 Juin 2007
Petite question
Sur mon moteur 80 cc top perf est ce que des joints de culasse et d'embase d'origine conviendrait?
discussion du 14 Décembre 2009
meilleur prépa pour top perf 50
Bonjour a tous, je voulais savoir qu'elle était la meilleure préparation sur une derbi sm drd racing de 2003 avec un top perf fonte 50cc ( top noir) ?...
discussion du 20 Mars 2008
kit 50cc top perf
bonjours à tous j'aimerais savoir si sa valait le cout de mettre un kit 50cc top perf noir à la place de l'origine car j'ai entendu des rumeurs comme...
discussion du 30 Août 2010
carbu kit
Bonjour a tous, j'ai un carburateur d'origine et un kit 50 top perf noire. En regardant le moteur d'un ami j'ai remarqué qu 'il y a 2 petit tuyeau qui...
discussion du 11 Septembre 2010
Durée de vie du Cylindre Top Perf 50 noir
Bonsoir a tous, j'ai presque finis mon rodage avec mon 50 top perf et je me demandais si c'est aussi costau que l'origine donc si je pouvais faire...
discussion du 14 Janvier 2009
top perf noir am6 probleme de tour min
salut a tous jai une xp6 avec un cylindre top perf kit 50mon problème s'est que ma 50 m'est du temps a monter dans les tour par rapport a mon cylindre...
discussion du 05 Mai 2009
kit 70 top perf sur vilo d'origine
bonjour ! j'orais voulus savoir si je pouvais metre le kit 70 top noir sur vilo d'origine sur x-limit de 2005 sachant kelle a 20000 kilometre?? tout...
discussion du 04 Février 2008
prépa kit top perf noir 50
salut a tous,est ce qu' une prépa sur kit top perf noir 50 vaut le coup?Je gagnerai beaucoup en performances? merci d'avance
discussion du 29 Octobre 2007
Quel différence entre le top noir et le top rose????
Quel est la différence entre le top perf noir et le top rose à part le prix...???
discussion du 01 Juin 2009
top noir...
Bonjour,Je compte monter (si je serre) le kit top perf noir 50cc, j'ai vu que c'était a peut près comme l'origine, je voudrais donc savoir si il faut...
discussion du 26 Juin 2010
Supp. la pompe à huile avec Kit Top Perf 70 ?
Voila je me demandais si je devais VRAIMENT supprimer la pompe a huile avec mon kit 70 Top Perf Noir, carbu 19 DO et pot polini , parce que ca me...
discussion du 29 Novembre 2007
question top perf
bonjour tout le mondebon pour certains qui me suivent ils savent que je vais monter un top perf noir 49 mm à mon tit frere qui a un RS 2004j'aimerais...
discussion du 09 Juin 2011
Prepa Hm Top perf
Salut,Je compte faire une prepa sur mon haut moteur top perf noir 50 am6 mais je ne connais rien en prepa.J'ai un hm d'origine am6 pour...
discussion du 23 Juillet 2009
Vds Cylindre piston Culasse top perf noir 50cc
Voila ça fais un an que j'ai plus de chiotte je vends donc mon moteur pour avoir un peu d'argent a savoir qu'il n'as que (environ) 600km donc rodé à...
discussion du 05 Novembre 2007
kit top perf noir 5cc sa vo le cou?
salut a tous j'aurais voulu avoir plus de renseignementsur ce kit top perf noir diamétre 40 car j'antend dire que c de l'orignz alors que faire acheté...
