salut les man's,je suis en train de me remonter un HM et jai pas envi de racheter une culasse,j'en ai une mais elle a des coup.est elle HS ?elle peut...
Salut je vai surement m'acheter une culasse bidalot au mois de juin,j'aimerais savoir si il faut un piston plat ou pas car le mein est bombé (kit 50...
salut les mobeu j'ai un gros probleme avec mon piston et ma culassedon mon piston a calotte bombé est venu tapé dans ma bougie et u coup il y a un...
J'ai une bougie b9hs et je voulais savoir si c'était bien pour passer l'été on ma dit de prendre une bougie froide et j'ai reussi à avoir une bougie...
Bonjours a tous, Voilà aujourd'huit j'ai démonter mon moteur, et en enlevant la culasse, j'ai doncremarquer que mon joint de culasse (joint...
salut a vous,voila comme j'ai expliqué dans mon topic je pense que mon joitn de culasse a pété, en effet j'ai roulé 5kms grand max et elle fumé blanc...
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
Bonjour a tous,J'ai un petit soucis. J'ai un 103 RCX avec :- Kit airsal T6- Culasse Malossi avec une NGK B9HS- Pot Ninja G3- Carbu 15 SHA- Vario...
Bonjour,Ce matin le piston a morflé: un gros trait tout le long coté échappement, heureusement que le cylindre n'a pas trop souffert: il y a une toute...
bonjour a tous je vient d'achete un elystar de 2009 qui a pas tournez depuis un petit moment le filtage de la culasse etai hs. j'ai mis une culasse...
salu je vien de monter un ensemble cylindre piston airsal avec une culasse surcompressée sur ma 103 et je n'arrive pas à le faire demarrer donc je...
Bonjour,Combien je pourrez vendre ma 51.Il y a un vario bidalotun pot gianelli black gunun cylindre,culasse doppler (piston hs)poulie embrayage...
bonjour a tous voila sur ma "51" qui est en préparation depuis trois mois j'ai mis une bougie br9eg " que j'utilise également en conpétition de...
Slt les mecs ! bonjour Vient de m'acheter un moteur complet d'occassionMais le probleme c que le haut moteur c pas le meme c po juste moi j'ai la...
Salut tous le monde, Voila sa fait déja deux fois en 2 semaines que mon joint de culasse ( le + petit) se casse , pourtant il es bien monté une fois...
salut , mes bougies ne rentrent plus dans la culasse (meme avec une bougie neuve ca fais pareil) . c'est le pa de viss qui est abimé . je voudrais...
tout est dans le titre je cherche un decompresseur meme si la culasse est completement hs merci quentin
Bonjour!Je vends un cylindre Bidalot RR(air) sans piston, le filetage de l'échapement est HS, le cylindre est en bonne état pas de rayure pas de trace...
Salu à tous voilà jai une peugeot 105V (le moteur est pareil qu'une 103 SP) avec 50 Athena pot Conti carbu 15 SHA et depuis peu culasse malossi...
:) :) ;) voila je ne c'est pas trop quoi monté comme bougie pou mon 46 polini air jai la culasse polini 46 aussi, je pensse a une B10HS jatend vos...
que signifient les pistons (2) à coté de mon pseudo????je n'arive pas à savoir...+1 au premier qui répond bien!cordialement
bonjour , je voudrais savoir comment on voi que le piston est mort??et comment le demonter(je debute alors y faut que j'apprenne :-[)voila merci...
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
Salut a tous. aujourd'hui, j'ai nettoyer mon 103 et j'ai changer ma bougie B9HS car l'emboue qui es visser sur la bougie pour tenir l'anti parasite...
salut :)voila sur mon ludix je me rend compte que la durite d'essence cool en continupourtant sur mon vieux trekker,elle ne coulait pas ..esque sur...
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
Suite a un serrage l'année derniere, j'ai décidé de refaire ma derbi pour roulé a nouveau avec! Hier j'ai tout démonté je viens de commande un kit 50...
