Descriptif / caractéristiques des pièces suivantes : Culasse, Cylindre et piston TSA pour 103, 104, GT et GL10 de 1971 à 1978.
Il vous suffit de resurfacer la culasse pour avoir une meilleure compression et d'agrandir l'intérieur de la pipe d'admission avecun dremel (par...
slt je voudrais savoir si une culasse surcompréssé sur un kit airsal t6 fesait perdre de la pointe sachant qu'elle fait gagner de l'accel !!!
Bonjour je vends une culasse pour moteur MINARELLI AM6. Très bon état, possibilité de livrer dans toute la France.PRIX normal: 15€PRIX fdpi: 25€
salut les gars je voudrais savoir si on peu mettre les embouts de dremel sur une perceuse ou pas parc qu'il faudrait que j'aligne mais carter a mon...
salut,je voudrais savoir ou peut t'on trouver un dremel avec plusieurs embouts?entre combien et combien coute un dremel?merci a tous pour les...
Bonjour tout le monde, cet été; je compte préparer complètement mon moteur.Niveau outils, j'ai : 2 dremel, des limes, du papier de verre, etc...
Salut a tous j'aimerais bien savoir ce qui faudrait pour un peu gonfler le moteur de ma gt 10 sachant que le pot se visse a la culasse et quelle carbu...
Salut tout le monde !!! 8)alors comme le dit le titre, je voudrais savoir comment c'est foutu la fixation d'un av10 lc, c'est a dire les entroises et...
Bonjour Je voudrais savoir combien cette pipe turbo kit vaut??? Merci
salut ,un copain m'a passé une culasse malossi et j'ai essayé de la monté mais après j'avais aucune compression dc impossible de démarrer.......le...
bonjours a tous je voulais savoir quel dremel choisir? j'ai vu que le 300 n'est pas trop chers et ma l'air plus tot pas mal.donc pour vous le quel...
Salut, je souhaiterais savoir si ce dremel convient pour les découpes plastiques ?http://www.lesroisducomm erce.fr/Produits/Article. ...
bonjour ,mes segments cylindre culasse sont totalement mort , ils se decomposent ...serait ce possible que ce soit pour sa que ma 103 ne demarre plus...
Voila je suis en train de preparer mon moteur (agrandissement des transferts,rabotage de la pose de la culasse 1 mm...)et je voudrai savoir si il faut...
slt a tous je voudrais savoir comment débride mon pot yasuni z, avec quel outils autre que le dremel.ps: je n'est pas de dremel et je n'est pas envie...
Bonjour je vien estimer mon pot turbo kit double sortie dit moi votre avis ;)
Salut,Pour refaire une beauté intérieure à ma mob pour ses presque 30 000 km, je comptais lui offrir une culasse sur compressée en lieux d'un carbu 15...
Salut à tous,cet aprém j'achète ma dremel pour prépa mon cylindre et je voulais savoir quel outil il faut utiliser pour agrandir mes lumières... si...
Salut a tous, mobeurs ! 8)>>>> Alors voila j'ai de gros soucis avec mon vario c'est jours ci:je m'explique, tous dabord suite a un démontage/remontage...
Voilà je vais vous faire pars de mon savoir (théorique pour le moment) afin de vous aidez dans une préparation de moteur complet. [color=red]ATTENTION...
salut je voulais savoir ce que vous utilisez comme fraise sur le drémel pour travailler les carter, cylindre et piston et la marque que vous prenez...
est ce ke c possible de mettre 1 turbo ou 1 compresseur sur 1 2t (50cc ou autre) si oui lequel et comment?
Salut, je crais ce topis car j'aimerais avoir des infos sur les 103 turbo 16, modèle que je ne connait absolument pas. Ce serait sympa de mettre des...
Hé oui un américain l'a fait, un turbo sur une pocket bike !
bonjour a tous! bon tout est dans le titre, j'ai donc imaginer avec un collegue l'adaptation d'un turbo ou d'un compresseur sur un mecaboite, l'idée...
