bonjour,j'ai une madass avec un pot progun, un pignon de 14, un carbu de 14 (gicleur 78, je fais du 64/66km/h et aimerais bien faire du 75/80km/h . Je...
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
je ne c vraiment pas quelle culasse mettre g une origine et sa ne marche pas trés fortquelqu'un peut me dire??
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
Voilà tout est dit je cherche le kit polini 75 radial il était en fonte avec culasse piston il me le faut en bon étatMerci
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
salut a tous ,j'ai acheter un kit 75 airsal mais s'en la culasse,ou pourrais ton en trouver merci cdlt.merci a tous .
on parle souvent de kit 50,75, mais le kit 50est composé de quoi?cylindre, piston, culasse ?
salut je vend un kit 75 mallossi + culasse mallossi liquide pour nitro avec piston et segment + cage a éguille env:1000,1200 klm le tout 120euro port...
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
Bonjour à tous !!!Je voulais vous demandez si cela ne posait pas de problème de monter un cylindre/piston de 75 cc de diametre 46 avec une culasse...
Salut,Je vais bientôt acquérir un kit 75 polini et j'aimerai savoir si il me faut une culasse préparéeMerci d'avance pour vos reponses
voici mon dax st50s de 1995 boite 3 vitesses semi-auto et 26000 bornes passés!! :ole 50cc va laissé plaçe dans la semaine à un kit 88cc Honda trail...
slt a tous,certain ne vois que par les 75 d'otre que par les 50 mais o juste quel sont les difference de perf entre par exemple polini 75 et 50et une...
Hey les gens !je viens d'acheter un kit 50 MVT pour ma TZR mais j'ai un probleme j'ai du mal à serrer les écrous de la culasse, ça fait comme si le...
Bonjour je vends mon kit 75 polini liquide en très bon état- Il a un peu moins de 1500km- Joint embase inox- Joint de pot- Piston avec les 2...
Salut je vais acheter le kit 75 top perf rose avec la culasse a plot et j'ai lu qu'il y avait un squish de 0.9,qu'est-ce que c'est?
Moteur: kit 75 polini a air culasse malossi 75 carbu sha 15 clapets carbone pot ninja f50 débride vario origine allégéPartie...
qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma 103 sans acheter pour l'instant : kit 75 gilardino culasse malossi 75 et le vieu pot d'origine...
ou pourrais je trouver des kit 75 pour mbk 51 merci de votre reponse.
Bonjour tout le mondeVoila je cherche un Kit complet si possible (Cylindre+Piston+Culasse) pour un moteur de Peugeot 103 SP. 75 ou 80 cc, air de...
salut les mobeursje doit acheter un kit 75 malossi 8 transfert mais je n'ai pas le piston qui vas avec donc je voulais savoir le diamétre du...
Bonjour Si je met un kit 75 sur mon 103 que me conseillez vous comme culasse? comme bas moteur? et un carbu de combien?Je voudrais surtout savoir s'il...
alors, voila donc j'ai une motobecane av88 (celle de mon avatar) et je voudrai mettre le kit 75 airsal T4 mais je posséde déjà un av10 dessus et j'ai...
Bonjour j'ai une 103 mv avec kit 75 polini est une culasse d'origine mais je perd de la compression en roulant par le décompresseur.Est ce qui vaut...
je vais mettre un kit 75 mais mon père aimerait bien que je garde ma culasse d'origine (a cause des numeros moteur) !!alors est ce que sur un moteur...
salutquelqu'un serrait ou je peux acheter un joint de culasse et un segment pour kit POLINI 75 H2o MBKen France il n'y a pas moyen vu que c'est...
Bonjour amis mobeurs , voila , j'aurai voulu savoir si ce kit : [url=http://www.rrd-prepa ration.com/fr/Kit-70-75cc -cylindre-piston-culasse- ...
