Recherche :
Culasse malossi origine joint culasse incrustée
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
31517 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Octobre 2010
URGENT Joint de culasse
salut Voilà je change ma culasse d'origine sur mon mbk 51 pour une culasse malossi surcompresser, tant qu'à en racheter une.Seulement sur la bec' je...
discussion du 21 Octobre 2011
prise air culasse!!!
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse...
pièce 50cc : mobylette
Joint culasse fibre peugeot 103
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €
discussion du 28 Mai 2008
culasse grippée
Salut, j'ai serré hier et je n'arrive pas à enlever ma culasse car les rondelles sont comme incrustées et coince totalement la culasse, que faire,...
discussion du 13 Juin 2007
culasse surcompressé ?
salut je voudrais savoir ce que sa fait de mettre une culasse style polini malossi sur un cylindre origine ?
discussion du 18 Juin 2007
joint du malossi g2rr
salut a tous ! j'aurez voulu savoir , si les joints de moteur liquide (donc joint culasse et torique) d'origine sont les meme que le malossi ? merci a...
discussion du 23 Décembre 2009
joint de culasse ???
salut j'ai une dt50r modele 2008 7000 km toute origine juste debridé et j'ai un probleme la moto fume enormement broute et tien pas le ralentit et ce...
discussion du 18 Novembre 2008
culasse malossi cvf
bonjour je peux avoir une culasse malossi cfje peux la metre sur mon origine???yora un gain?ou comme c'est une culasse de kit je peux pas la...
discussion du 04 Mars 2007
choix culasse
salut je vais sans doute m'acheter une nouvelle culasse et j'hésite entre celles là :- culasse Doppler- culasse Bidalot racing réplica- culasse...
discussion du 24 Juillet 2009
démontage culasse et joint
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
discussion du 01 Juin 2011
Joint de culasse en papier ? Urgent !
salutPeut-on faire un joint de culasse en papier comme les joints d'embase ? Je c'est que d'origine il sont en alu, en papier sa tiendrais ?+1 a la...
discussion du 12 Octobre 2008
culasse et vario rcx
Donc je recherche un vario non origine complet qui se monte sur rcx, et une culasse non origine liquide! (stile: doppler,polini,malossi,bi dalot...)
discussion du 04 Mars 2006
culasse
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
discussion du 08 Décembre 2004
culasse
salut j ai cylindre d origine e j aimere savoir si je pouve mettre une culassase malossi surcompresser
discussion du 31 Octobre 2006
culasse de marque numéroté
salut, je voulais savoir si on pouvais faire marqué le numéro de la culasse d'origine sur une culasse de marque ? genr une culasse doppler ou malossi...
discussion du 27 Septembre 2009
la culasse améliore quoi?
bonjour,je voudrais mettre une culasse malossi sur mon mbk magnum a refroidissement liquide sur le reste du moteur origine puige le faire ou pas ?...
Joint culasse alu épais d.39 mbk
Joint de culasse d.39 (origine ou adaptable) adaptable mbk
Prix : 1 €
Joint de culasse alu d.39 mbk 51
Un joint de culasse type origine pour mbk 51 moteur av10.
Prix : 1 €
pièce 50cc : scooter
Joint culasse alu buxy zenith speedake
Joint de culasse d.40 (origine ou adaptable) adaptable scooter peugeot airbuxy zenith speedfight
Prix : 2 €
Joint culasse alu sr ovetto
Joint de culasse d.40 (origine ou adaptable) adaptable scooter minarelli horizontal air mbk ovetto aprilia sr
Prix : 2 €
discussion du 04 Septembre 2010
Mesure d'un Joint de Culasse Polini 75LC
Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les mesures d'un joint POLINI LC 75CC cm par cm. En passant, est ce bon si je met de la pate a joint...
discussion du 17 Octobre 2009
Joint de culasse
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
discussion du 24 Août 2010
joint de culasse
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp  !help
discussion du 02 Janvier 2010
joint de culasse
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
discussion du 04 Juin 2005
Joint de culasse
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
discussion du 06 Janvier 2009
culasse axwin surcompressé
bonsoir à tous, j'ai pour projet de mettre une culasse surcompressé sur mon T6, et j'ai vu sur la béc que axwin faisait une culasse type origine...
discussion du 03 Octobre 2008
culasse malossi avec ma configuration?
Avec ma configuration ci-dessous, si je mets une culasse malossi (avec les ailettes parallèles) avec mon bas moteur d'origine, est-ce que je sentirais...
article du 16 Avril 2005
Les joints du moteur de 103 (origine)
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'originejoint d'embase : carton entre le cylindre et les cartersjoint de culasse :...
discussion du 28 Septembre 2009
Culasse malossi a joint thorique
Donc voila sur mon g1 j'ai une culasse malossi a joint thorique mais on me la prété pour la saison et j'aimerais bien en retrouvé une pour moi mais...
discussion du 13 Octobre 2007
Culasse origine diam 40 sur kit diam 46 ?
Voilà j'ai eu mon kit diametre 46 gilardoni et je me posait cette question :Une culasse diametre 40 d'origine irait elle dessus ? Quel joint mettre ?...
