Mbk stunt 50 cm3 :Partie Moteur: Type: 2 temps mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49,2...
Voici un pièce de collection la culasse pour 50cm3 ZETA TESTA ROSSA (Collection Christian MOUCHET).
Haut moteur adaptable à minarelli am
Prix : 289 €Haut moteur adaptable à derbi
Prix : 289 €Haut moteur adaptable mbk 51 alu d.39 h20 mini
Prix : 199 €Haut moteur adapt piaggio typhoon fonte d40 air ac
Prix : 145 €Salut a tous,bon voila,en fait j'ai un pote qui va peutetre me filé un cylindre piston 50 cm3 bidalot liquide :sm3: ,mais il n'a pas la culasse alors...
MBK Booster Rocket 50 cm3:Partie Moteur : Type: 2 Temps Mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée...
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
bonjour, je vais me relancer peu-être dans les kit liquide donc je voulais savoir ce que ça fesait si on mattait une boujie culot court sur une...
Haut moteur adapt minarelli vts am6 alu h2o d.40,2
Prix : 289 €Haut moteur adapt minarelli vts am6 evo h2o d.40,2 ac
Prix : 339 €je vais mettre un kit 75 mais mon père aimerait bien que je garde ma culasse d'origine (a cause des numeros moteur) !!alors est ce que sur un moteur...
Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour moteur minarelli 6 vitesses. echappement à barrette
Prix : 169 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour derbi moteur euro2.
Prix : 219 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour peugeot ludix air.
Prix : 129 €Kit 50cm3 athena complet diamètre 40 pour nrg mc2 liquide
Prix : 169 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight liquide.
Prix : 199 €Haut moteur malossi sport adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 119 €Haut moteur complet en aluminium malossi mhr axe de 12 compatible avec scooters 50cm3 à moteurs piaggio liquides.
Prix : 219 €salut Voilà j'ai un énorme problème c'est que je doit avoir une culasse qui a un volume de 3.7 à 4.2 cm3Mais si je préparé ma culasse d'origine qui a...
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Pot Doppler Cylindre piston culasse Bidalot Racing Replica 49.9cm3 Vario Malossi Variotop Galets...
BonjourPeut-on tourner correctement avec un kit top perf noir 50cm3 et une culasse am6 d'origine ?merci
vends plusieurs types de pieces moteurs et cycles : roues, freins, fourches, boite de vitesse , vilbrequin ,carter, cylindre culasse 70cm3 metrakit et...
slt cété pour savoir si il exixte des kits ( cylindre;culasse;piston ) de gro diametre adaptable pour pocket bike. stile 70 cm3merci!!!
salut les gars je voulais savoir ce que vallais la haut moteur "Cylindre-Culasse Malossi Fonte 49.9 Cm3 Booster" par raportà de l'origine, suivant mes...
:'( je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
