bon salut,alors j'ai une culasse surcompressé bidalot avec piston cylindre d'origine et on ma dit sa :"elle n'est pas adapté à ton moteur car bidalot...
salut à tous,j'ai un problème, j'ai un bidalot rr et un cylindre origine qui à été serré, le cylindre est récupérable (et je veux le mettre pour pas...
j'ai un kit bidalot (lequel, sais pas !) avec un piston "plat", quelle est la meilleure culasse que je puisse mettre dessus :?: (surcompressé ou pas)...
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
tout est dans le titre !je cherche un piston cylindre en bonétat car je ne vut pas faire le rodage !
bonjourj'aimerais savoir si le piston origine de booster était a tête plate ou bombé?la culasse doppler est pour quel type de piston?
salutje cherche un "kit" origine pour am6 p!!pas plus de 50 euros ;)
Bonjour,Alors voila ma config moteur:-Transmission 11*56-Boite a clapet POLINI 15-Carbu 15 SHA (gicleur 68)-Pot NINJA G1-Vilo origine RCX-Vario...
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
Salut,J'ai changé le cylindre et piston de ma Derbi Senda 50 SM avec un ensemble acheté sur ebay... Ce ne sont pas des pièces d'origine mais ça marche...
salut,je voudrai s'avoir si un cylindre piston d'origine accepterai une culasse alu surconprésser malossi MHR réplica ?sachant que le cylindre est en...
bonjour on est en se moment en train de remonter une 103 spx.et j'ai un doute on a mie un cylindre origine avec un piston origine aussi, mais une...
bonjour se serait pour savoir a combien je peut aller avec cet configue sur ma mob (rcx) dessus j ai un cylindre piston airsal culasse d origine...
voilà, tout est dis, faite vos offre, grande preference pour les cylindre origine!!
J'ai vu une culasse doppler haute compression pour mbk 51 sur la bécanerie et j'aimerais savoir l'utilité que ça aurait sur un cylindre/piston...
bon soir je cherche pour mon proto un vilo avec c'est roulments en bonne état ainsi qu'un piston type origine (D.39) et un culass (air ) pour mon BM...
est -ce que je gagnerai en puissance avec un cylindre piston airsal 6 transfert + une culasse surcompresser malossi . est ce que sa va aller ensemble?...
quest-ce qu'une culasse bidalot m'aporterais avec carbu de 19 cylindre piston hiper préparer (origine) ? et est-ce que la culasse s'adapterait avec le...
salut est ce qu' un piston giraudo, ce monte dans un moteur tout origine ? ( cylindre, bas moteur vilo, culasse tout quoi !) merci de m...
alor voila j ai un cilindre bidalot mais j ai pa le piston qui va avecet je voudrai savoir si c est possible de le monter avec un piston origineet une...
slt, j'ai monté mon cylindre de fox sur des carter bien aligné à ce cylindre avec la culasse d'origine (qui fait office de surcompressé vu que le...
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
Salut je vai surement m'acheter une culasse bidalot au mois de juin,j'aimerais savoir si il faut un piston plat ou pas car le mein est bombé (kit 50...
Slt, J'aurais voulu connaitre le role et surtout comment fonctionne une culasse surcompressé ? J'ai une RCX , est ce qu'il est possible de monter un...
salut voila j'ai serrer y a pas longtemps et j'aurais voulu savoir si ca change quelque chose si j'ai une culasse polini et un piston et cylindre...
salut à tous ,j'ai un problème qui ne m'étais jamais arrivé avant donc je demande de l'aide , j'ai sur ma mob en ce moment cette config => culasse...
Bonjour a tous, :)J'ai une 103 sp de 1983, ( ancienne génération ) avec laquelle j'ai eu de nombreux probleme avec :'(J'ai donc changé de nombreuse...
slt je voudrais savoir si sa tourne bien un cylindre gilardoni avec culasse et piston d'origine?et es ce que je vais serré avec sa?
Moteur cylindre piston culasse bidalot RR liquide preparé (diagramme, echape, tx decompression, piston aligner...) monté en plg carter origine...
