Recherche :
Culasse origine pour kit malossi 43 av7
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
40748 résultats correspondent à votre recherche
article du 21 Juillet 2005
La Violette
Moteur : J'ai réalisé deux moteur : le premier est équipé d'un cylindre Malossi Ø 43 AV 7 très rare, avec une culasse Malossi, une pipe Malossi...
discussion du 02 Avril 2006
culasse 40 sur cylindre 43
salut donc voila je voulais savoir si le montage d'un cylindre diam 43 pouvais se monter sur une culasse d'origine, enfin surtout si on pouvais rouler...
discussion du 15 Juin 2008
problème joint pour kit av7
Salut a tous,ben en fait je me suis acheté un kit 70cc malossi pour av7, mais le problème c'est que je n'ai  pas les joint!!Quelqu'un sait ou je peut...
discussion du 23 Juillet 2008
Question roulement
Salut,Je voudrais savoir si je pouvais mettre des roulement origine avec un kit 70cc malossi, sachant que c'est un av7, donc que le kit ne dépassera...
discussion du 10 Mai 2008
cylindre kit av 7, changement de gicleur ???
salut les gars j'ai fait l'acquisition d'un cylindre kit av 7  :) (enin je crois , par rapport a celui d'origine il est plus gros...je ferai des...
discussion du 09 Août 2010
mob qui broute (av7) [résolue]
salut les mobeurvoila j'ai acheter un sha 15 15c plus pipe d'admission malossi 15est a partir de 40 41 km/h elle broute est sans le filtre elle...
discussion du 01 Mars 2008
Pièces cycle et moteur diverses pour 51, 88, AV10, AV7, etc...
SalutJe vend diverses pièces pour MBK 51 et mobs Motobécane/MBK en général.- Bas moteur AV7 fermé et complet, sans vario, cloche d'allumage à...
discussion du 02 Décembre 2009
embrayage
bonjour a votre avis sur un moteur av7 avec kit malossi6 transferts il faut un embrayage  avec une cage 4 billes ou 2 billes ? merci
discussion du 08 Juillet 2006
aide choix d une new config ...
Salut Avec le stage , travail en interim etc .... j ai gagner pas mal de sous , donc je voudrais me racheter une nouvelle config pour ma meule j ia...
discussion du 27 Avril 2008
kit pour av 7 ou moteur av 10?
salut les gras je connais un gars qui me vend un cylindre kit pour moteur av 7 mais je sais toujours pas si je le prend ou si je prends un moteur av...
discussion du 29 Octobre 2010
47 airsal av7
salut a tous je compte monter le 47 mm airsal sur mon moteur av7 avec comme configue:-roulements renforcé-pipe 19-carbu 19phbg-culasse d47-pot warm...
discussion du 08 Août 2006
preparation moteurs av 7 motobecane
preparation simple pour av 7 : remonter l echappement de 3 mm , descendre l admission de 3 mm et l elargir de 2 mm de chaque coté , monter une pipe et...
discussion du 28 Février 2008
Changement de moteur complet av7=>av10 : assurance ??
Je voudrais changer complètement mon moteur, à savoir un av7, pour monter un av10 complet. Mais je me demandais si ça ne poserait pas de problème avec...
discussion du 27 Octobre 2009
Grosse prépa mbk 51 envisagée
Bonjour a tous, je possède un ancien modèle motobénace H 50 VLC (ancienne mbk av88) tout d'origine. Elle possède un moteur AV7 (très bof bof mais bon...
discussion du 15 Mai 2008
difference cylindre av 7 ,47mm et 43mm???perfomance
salut les gars alors je voulais savoir quelle éait la diference entre un cylindre/piston 43mm et un 47mm??? le 47 tourne mieu ?
discussion du 18 Novembre 2008
culasse malossi cvf
bonjour je peux avoir une culasse malossi cfje peux la metre sur mon origine???yora un gain?ou comme c'est une culasse de kit je peux pas la...
discussion du 29 Janvier 2008
La meilleure bougie pour ma config :)
Bonjour à tous !  :)Alors voilà j'aimerais que vous m'indiquier la meilleurs bougie pour la config suivante, en prenant bien sur en compte le climat...
discussion du 19 Mars 2012
bonjour je voudrais savoir une information concernant les culasses
alors, voila donc j'ai une motobecane av88 (celle de mon avatar) et je voudrai mettre le kit 75 airsal T4 mais je posséde déjà un av10 dessus et j'ai...
discussion du 01 Juillet 2007
Culasse Malossi Mbk 51 air surcompressée
Je voudrais savoir si cette culasse irait sur ma 88 à moteur av7 :http://www.la-becanerie. com/accessoires,culasse-m alossi-mbk-51-air-surcomp ...
discussion du 07 Mai 2008
malossi + origine
voila mon gilardoni vient de rendre son dernier tour de piston lol et j'ai un kit 50 malossi a eau je sais quelle et le modèle mais il me manque la...
discussion du 29 Avril 2008
vario de av7 sur av10 ?!
Salut' alors, je voudrais savoir si il est possible de mettre un variateur(d'origine) de moteur av7 sur un moteur av10 ?! merci a+
discussion du 13 Janvier 2009
debrider pot mbk 51 et culasse adaptable
salut comme dit dans le titre j'aimerais savoir si il y a une bride dans le pot d'origine du moteur av10 si oui comment l'enlever merciet je voudrait...
discussion du 22 Octobre 2011
Comment préparer culasse origine 103 sp pour un kit 70 malossi 45.5 ?
Tous est dans le titre merci de vos réponses  :)
discussion du 27 Juillet 2006
[piaggio ciao] kit 43 malossi
slt a tous, je cherche sur la france un kit 43 malossi pour moteur francais, merci d'avance de me donner votre prix et votre localisation.
discussion du 16 Août 2008
question sur carter av7
Salut a tous!voila en fait je voulais savoir a quel température pouvait monter un carter d'av7, sachant que j'ai mis dessus un kit 70cc?Et j'ai aussi...
discussion du 15 Janvier 2008
piston 43 mm
bonjour je cherche un piston de kit 70cc malossi mhr a 6 transfert
discussion du 10 Septembre 2009
culasse malossi
salut,je recherche une culasse de kit 50 malossi pour nitro,en alu.
discussion du 19 Juillet 2008
kit 50 ou 70
Bonjour je recherche un kit 50 ou 70 pour mbk 51 complet (piston,cylindre,culasse) pour moins de 80 euro peut echanger contre des cylindre d'av7,...
discussion du 19 Novembre 2008
Moteur av7 Complet
Vend Moteur av7 CompletAvec Carburateur Gurtner Moteur av7Pot d'VariateurEmbrayageTout ca d'origine, proche du neuf, et tout les cables sont dejà...
discussion du 04 Janvier 2010
Joint d'enbase Malossi G1r 103 + AV7 tobec'
Bonjour à touscomme dans le titre, je recherche des scan en vrai grandeur des joints d'enbase de malossi G1r pour peugeot 103 et d'un enbase de AV7...
