vends kit 80 malossi piston segement joint cylindre culasse 80 euros envoi possible 06.69.05.53.46
Salut a tous, je recherche donc un kit 70 ou 80cc pour moteur Am6.Complet si possible ( segments,piston,cylindre, culasse,joints).De préférence en...
Bonjours, je voulais savoir si c'était grave de rouler avec un piston avec plein de pètes sur la tête du piston du a de la casse de segment ? Il n'y a...
BonjourJe me suis acheter un kit 80 polini a 191.00 € sur maxiscoot pour ma tzr 2004 et j'ai l'impression que mon piston tape ma culasse , je l'ai...
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
bonjour donc voila le topo après avoir éclaté mon piston et tué mon 70 top perf je recherche un kit 70 ou 80 fonte merci a vous ( de preference...
Bonjour a tous, donc voila je commence enfin a remonter mon moteur de rocket petit a petit ::) Donc voila je vient de monter l'embrayage ( origine...
salut voila j'ai mon cylindre sur ma 103 et mon piston cogne la culasse et mon piston depasse un peu du cylindre c un piston tnt avec une culasse fox...
bon soir je cherche pour mon proto un vilo avec c'est roulments en bonne état ainsi qu'un piston type origine (D.39) et un culass (air ) pour mon BM...
vends kit 80 culasse malossi+cylindre+piston+s egment+joint+entretoise adaptable tous 103bonne état 70euros fraise de port comprispour plus dinfo et...
voila je voudrai savoir c'est pref et surtout savoir si c une bonne moto pour le cross!! alor dessu il ya a:-carbu de 20 delhorto-amorto marzochi a...
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
salut,J'ai en ma possession un cylindre bidalot espoir mais sans piston ni culasse eet j'aimerai savoir si un piston polini pouvait remplacé un piston...
bonjour, je voudrais savoir si vous connaiser le ce kit :[url=http://www.rrd-prep aration.com//partie-moteu r-50cc-boite-de-vitesse/k ...
alor voila j ai un cilindre bidalot mais j ai pa le piston qui va avecet je voudrai savoir si c est possible de le monter avec un piston origineet une...
Salut a tous !Je vend un kit 70cc , athéna Culasse a plot, Monosegment , 600 km , état proche du neuf , complet.Piston , segment , axe , clips , cage...
Bonsoir,Je viens d'acquérir un kit 80cc Barikit avec le piston Bleu ^^ et un vilo barikit piste c'était un pack et je voudrais savoir quelle prépa je...
salut les mobeu j'ai un gros probleme avec mon piston et ma culassedon mon piston a calotte bombé est venu tapé dans ma bougie et u coup il y a un...
salut alors j'ai besoin d'une nouvelle culasse (car la mienne le filetage pour ma bougie est mort) donc c'était une culasse d'origine sur cylindre...
salut tout le monde! j'ai un pote qui viens de me filé un kit liquide d'origine (culasse/cylindre/radiate ur) mais il a plus le piston! je me demande...
salut j ai un pot arrow et je voudrai preparer mon moteur (culasse cylindre et piston ) a conbien je monterai ?c pour savoir si sa vaut le cout de le...
Bonjour tout le mondeVoila je cherche un Kit complet si possible (Cylindre+Piston+Culasse) pour un moteur de Peugeot 103 SP. 75 ou 80 cc, air de...
Salut je vends mon cylindre d'origine liquide a 80 e fdpc. il a 2000 km. il y a la culasse le piston mon msn : ajfcil@hotmail.com
Salut,J' avais une vieille mbk 41 et avec un copin on a voulu la terminer en botée.On a limé la culasse et on a fait un mélange étere\huile.Et des...
bonjour a tous ! voila la j'ai un gros souci qui me traine vraiment en pointe ! je m'explique il ya un mois j'ai acheté un cylindre piston fox...
slt, j'ai monté mon cylindre de fox sur des carter bien aligné à ce cylindre avec la culasse d'origine (qui fait office de surcompressé vu que le...
Bonjour, alors voila cet apres midi j'ai ete faire une balade et dans une ligne droite le pneu arriere c'est bloquer j'ai compris que c'etait le haut...
probleme serrage!!!!!cela faisait une bonne année que je roulais avec mon kit80, sur ma Dt.un beau jours le moteur serre, je demonte c'etait le clip...
bonjours a tous je vend mon kit mk alu race full stock , il est complet et en trés bonne état je les acheter il y a même pas 1 mois , je viens de...
Salut a vous !Donc voila, je vends ma Dt, et je la repasse en origine, donc je vends mon kit 70 athéna en alu, échap' a barette, piston monosegment et...
