j'ai un kit bidalot (lequel, sais pas !) avec un piston "plat", quelle est la meilleure culasse que je puisse mettre dessus :?: (surcompressé ou pas)...
salut à tous,j'ai un problème, j'ai un bidalot rr et un cylindre origine qui à été serré, le cylindre est récupérable (et je veux le mettre pour pas...
bon salut,alors j'ai une culasse surcompressé bidalot avec piston cylindre d'origine et on ma dit sa :"elle n'est pas adapté à ton moteur car bidalot...
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
Salut je vai surement m'acheter une culasse bidalot au mois de juin,j'aimerais savoir si il faut un piston plat ou pas car le mein est bombé (kit 50...
salut à tous , tout a l'heure j'ai monté sur ma rcx ( voir config ) une culasse radiale doppler sur le cylindre piston fox , et j'ai mis une calle de...
bonjour a tous voila sur ma "51" qui est en préparation depuis trois mois j'ai mis une bougie br9eg " que j'utilise également en conpétition de...
Bonjour tout le monde!!!voila, J'ai un Chappy (13F de 83) retapé entièrement, très joli et démarre au quart de tour seulement je me traine avec...
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
salut ;)Comme le dit mon titre je vend mon cylindre de fox prépa car je vais passer au kit 70 popo lc :DDonc comme prépa il y a 3ièmes transferts...
Piston axwin d.40 à tête plate pour scooters à moteurs minarelli verticaux.
Prix : 16 €Bonjour,Alors voila ma config moteur:-Transmission 11*56-Boite a clapet POLINI 15-Carbu 15 SHA (gicleur 68)-Pot NINJA G1-Vilo origine RCX-Vario...
alors voila, j'ai entendu parler de piston qui en haut sont plat et d'autre bombé est ce que c'est mieux les bombé ? sa apporte des perfs ? et est que...
salut a tous, comment fait on pour raboter tout en restant le plus plat possible. Personnelement je n'y arrive pas, sa me fait un arrondi et donc des...
bonjour se serait pour savoir a combien je peut aller avec cet configue sur ma mob (rcx) dessus j ai un cylindre piston airsal culasse d origine...
Bonjour tout le monde!!!voila, J'ai un Chappy (13F de 83, boite auto 2 vitesse) retapé entièrement, très joli et démarre au quart de tour seulement je...
Salut,J'ai changé le cylindre et piston de ma Derbi Senda 50 SM avec un ensemble acheté sur ebay... Ce ne sont pas des pièces d'origine mais ça marche...
Bonjours, je voulais savoir si c'était grave de rouler avec un piston avec plein de pètes sur la tête du piston du a de la casse de segment ? Il n'y a...
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
tout est dans le titre !je cherche un piston cylindre en bonétat car je ne vut pas faire le rodage !
Salut à tous, cette fois je vais vous montrer comment nettoyer la tête de votre piston et votre culasse après avoir rouler plusieurs kilomètres....
bonjour donc voila je cherche un piston cilindre sans culasse en bonne etat
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
salut à tous ,j'ai un problème qui ne m'étais jamais arrivé avant donc je demande de l'aide , j'ai sur ma mob en ce moment cette config => culasse...
voila jaurais voulut changer ma culasse pour une doopler ou autre mai je ne cest pa quoi choisir sachant ke mon pistin et arondi (pas plat )mmerci de...
Bonjour j'ai une culasse polini et normalement c'est un joint torique que l'on doit mettre dessus mais n'ayant pas de joint torique j'ai mis un joint...
