Recherche :
Culasse polini semi liquide
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12949 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Janvier 2006
kit semi liquide
que pensez vous des culasses independantes liquide tel que la polini ? est-ce vraiment utile ? merciphoto : http://img68.imageshack.u ...
discussion du 09 Septembre 2010
achat kit malossi + culasse semi liquide polini
salut a tous en cherchant sur leboncoin j'ai trouvé ce kit malossi + la culasse semi liquide polini pour 50 €  : http://www.leboncoin.fr/e ...
discussion du 14 Août 2011
Kit 75 liquide polini 46 mm ou semi liquide
tout est dans le titre, je privilégie les échange  ::)
discussion du 14 Avril 2007
kit polini semi liquide
salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
discussion du 19 Septembre 2010
Je recherche une culasse liquide Polini !
Bonjour , donc voila tout est dans le titre , et pour 51 bien sur !!
discussion du 02 Novembre 2008
Culasse semi-liquide : utile ou pas ?
Salut à tous ! Voilà, j'ai le possibilité d'avoir une culasse semi-liquide pour mon av10 prépa à refroidissement par air.Avec une culasse semi-liquide...
discussion du 29 Août 2009
joint culasse 70 polini
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
discussion du 14 Mars 2009
je possede une culasse liquide polini indépendante du cylindre MBK 51
bonjour je voudrait savoir combien je pourais revendre ma culasse liquide POLINI ,car je n'en ai pas besoin et g remarquer qu'elle été assez rare et...
discussion du 18 Mai 2009
Culasse polini liquide 50cc
Salut à tous, Voila tout est dit, je cherche une culasse pour kit 50 polini liquide. Etat correct de preference. Faites moi des offres.ps: si vous...
discussion du 16 Octobre 2008
culasse polini liquide adaptable sur cylindre air
salut comme ecrit dans le titre j aimerai savoir si quelqu un connais les culasse liquide adaptable sur cylindre air  pour51 et si sa marche bien...
pièce 50cc : scooter
Cylindre culasse polini evolution alu d.40,2 nrg lc
Haut moteur polini evo diamètre 40,2 adaptable scooter piaggio refroidissement liquide nrg
Prix : 309 €
Cylindre culasse polini fonte d.40 nitro / sr
Haut moteur polini diamètre 40 adaptable scoot moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox.
Prix : 199 €
discussion du 06 Avril 2009
culasse POLINI liquide "rare"
bonjour,je vend une culasse polini liquide, seul la culasse est liquide.c'est un modele pour 103 , en trés bonne état avec un décompresseur.je...
article du 01 Janvier 2008
Peugeot 103 SPX 75cc Polini
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
Cylindre culasse polini alu d.39,98 ludix lc
Haut moteur en aluminium diamètre 39,98 adaptable scoot peugeot ludix- jet force (carburateur) à refroidissement liquide
Prix : 299 €
article du 18 Novembre 2006
Test kit G2 POLINI liquide 40.2
J'ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j'ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques.Sa description : culasse ,...
discussion du 12 Octobre 2008
culasse et vario rcx
Donc je recherche un vario non origine complet qui se monte sur rcx, et une culasse non origine liquide! (stile: doppler,polini,malossi,bi dalot...)
discussion du 04 Août 2005
Culasse à refroidessement liquide indépandente
Salut à tous,J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utilisé une culasse à refroidissement liquide POLINI diamètre 46 sur un kit POLINI fonte à...
discussion du 25 Juillet 2007
fuite liquide refroidissement au niveau de la culasse
Bonjour,sur mon kit Polini 46, lorsque la température du liquide augmente et donc la pression monte, apparait une fuite au niveau du joint de liquide...
discussion du 02 Février 2010
[MBK51] Culasse polini liquide pour cylindre air (rare)
Salut je met en vente cette culasse polini qu'on trouve pas partoutphotos ici : http://forum.mobcustom.co m/forum-mobylette-general ...
article du 23 Juin 2005
La 103 de Jean Phillipe
Moteur : cylindre Gilardoni Ø 46 à 5 transferts avec piston Polini à deux segments, culasse liquide Polini, carter moteur Zeta,...
discussion du 12 Février 2007
culasse origine sur kit
Voila, un pote a acheté le kit 50 polini H20 W mais il n'a pas la culasse, si il met sa culasse liquide d'origine qui est poncé de 1mm il peut rouler...
discussion du 01 Juin 2006
salut a tous en lisant un mob chop j'ai vue une mob avec une cullase a refroidisement liquide "nan c'est pas banal lol"car c'était juste la cullasse...
discussion du 06 Août 2009
Connaissez vous cette culasse polini pour 51 ???
salut, je viens de récuperer une culasse polini "hors du commun"c'est une culasse refroidissement air + liquide au niveau de la chambre de...
discussion du 23 Avril 2006
kit 70 polini
voila en fait je trouve que mon cylindre en fonte chauffe vachement vite !! pourtant j'ai une culasse independante de la mm marque (polini) liquide...
discussion du 24 Avril 2011
Peugeot 103 SPX -->Café Racer<-- by Max_103
Salut à tous, de retour après une longue absence, pour la petite histoire j'ai quitté le milieu de la mob pour les scoots et 50cc à boites, puis en...
discussion du 25 Février 2008
vend CULASSE Liquide POLINI! $$RARE$$
voila je vend ma culasse polini  de 50cc .cela et très performant quand vous etes en haut régime . cette culasse et la toues première culasse liquide...
discussion du 17 Juillet 2006
culasse polini sur moteur origine
salut à tous,j'ai monté sur mon moteur mbk liquide (cylindre mbk, piston monosegment airsal(?) ) une culasse polini d'un kit 50 liquide.La chambre de...
discussion du 24 Février 2009
culasse malossi et polini se monte sur cylindre origne lc
salut a tousj'ai le choix entre une culasse polini ou une culasse malossi lc neuvemais laquel ce monte sur un cylindre origine liquide???la poloch ce...
discussion du 27 Novembre 2009
probleme joint de culasse 70 polini liquide
salut j ai un probleme , j ai demonter mon cylindre piston , pour finir ma prepa !et mon joint de culasse et foutu , et a la becanerie il en on plus...
