Recherche :
Culasse prise d air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
68015 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Juin 2011
Prise d'air ?
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe  et  du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
discussion du 12 Août 2011
Prise d'air au niveau de la culasse .
Voila mon booster spirit ne démarre pas , j'ai changer quelques trucs et c'est toujours pareil.Quand j'appuie sur le kick ce n'est pas trés dur , pas ...
discussion du 24 Juin 2008
prise d air au cylindre > ne demarre pas ?
bonjour ,mes segments cylindre culasse sont totalement mort , ils se decomposent ...serait ce possible que ce soit pour sa que ma 103 ne demarre plus...
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
discussion du 22 Février 2008
probleme join de culasse
bonjour a tous voila j'ai un "ti" soucis il faut que j'utilise ma mob demain mais le souci c'est que mon join est voilé donc prise d'air quequi peut...
discussion du 26 Février 2005
prise
fox103 ou se trouve generalement les prises d'air
article du 14 Octobre 2004
Prise d'air
une petite touche trés belle
discussion du 04 Août 2011
fuite d huile a la prize d air de ma culasse 125 ycf
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
discussion du 31 Juillet 2007
prise d'air
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
discussion du 20 Novembre 2010
Symptome d'une calasse trop/pas assez serrer
Bonjour,quels sont les symptomes d'une culasse trop serrer et un culasse pas assez serrer ? car je ne sais pas si ma culasse est serrer au bon couple...
discussion du 29 Juin 2011
Prise d'air
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
discussion du 30 Mai 2008
Prise d'air !!!
Voila je voudrais savoir ce qu'il faut faire en qu'a de prise d'air ! ? Merci de vos réponse .
discussion du 02 Janvier 2007
prise d'air
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
discussion du 24 Avril 2006
prise d'air
voila aujourdhui jai vaporisé de l'essence sur mes joints de clapets et ma mob a calé c'est bien le signe d'une prise d'air??
discussion du 24 Juin 2005
prise d'aire?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
discussion du 09 Juin 2005
prise d'air
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
discussion du 10 Mai 2011
prise d'air.... ou non?
bonjour,j'ai laissé allumé ma mob après avoir rouler et en réglant le ralenti, j'en entendu des petits pschits, comme si de l'air s'échappait?  :opuis...
discussion du 26 Août 2008
prise d'air comment d'ettecte on ?
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
discussion du 13 Décembre 2010
Prise d'air
Voila j'ai lu les documents sur le serrage et j'ai vu serrage par prise d'aire et je voudrais savoir se que sa voulais dire et SURTOUT a quel endroit...
discussion du 03 Février 2008
Comment detecter une prise d'air ?
Salut a tous, je voudrias avoir comment on peut detecter une prise d'air ? je demande car ma moto a du a du mal a tirer la 6eme avec une transmi...
discussion du 19 Juillet 2006
Mettre des grilles sur les prise d'aires
Comment peut-on mettre des grilles dans les troux des prises d'aire, pour moi les prises d'aire sont sur les carenages ??? MERCI de repondre :sm36:
discussion du 11 Décembre 2006
prise d aire
J'ai une prise d air et je vais bientot aller cherchr un nouveau kit de join pour le cylindre vu que ca vien de la.Mais une prise d aire au cylindre...
discussion du 22 Décembre 2007
joint de culasse
J'auras une petite question donc voila se matin j'ai démonter ma culasse et mon joint c'est diviser en plusieur petit joint es-que c'est normal ou pas...
discussion du 11 Mai 2011
Prise d'air
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
discussion du 18 Septembre 2006
astuce pour surcompresser une culasse
pour ceux qui veulent surcompresser une culasse sans la modifier, il suffit de faire un joint de culasse avec du calque et de la pâte à joint...
discussion du 04 Mars 2006
culasse
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
article du 02 Mai 2005
SPX CH de Bidou
MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
discussion du 24 Mars 2012
goujon casser :(
bonjour a tous  ;) en serrant avec la clé dynamométrique j'ai casser un goujon de ma culasse (clé qui a déconner)est ce que je peu rouler sachant...
discussion du 12 Octobre 2011
Joint de culasse
Bonjour,Je vais tout les jours au lycée en mbk 88. j'ai deja fais 700 km depuis le début de l'année. J'ai changé mon joint de culasse au tout début...
