voila je vais faire l'acquisition d'un cylindre de fox et je voudrais savoir si les transferts de celui-ci sont plus gros que ceux d'un airsal...
est-il possible en limant ou quelque chose comme ca de faire passer un bm 2 transferts a 3 transferts?c'est parce que j'ai juste 2 transferts, avec un...
salut je voudrais savoir si je peut mettre un cilindre 3 transfert sur un bas moteur 2 transfert sans rien toucher au carter
salut je recherche un cylindre deux transfert en bonne etat
Salut, J'aurais aimer savoir si sur un 102 ( cylindre a 2 transfert ) on pouvait mettre un cylindre de 103 à 3 transferts ??A+ ;)
Bonjour à tous,J'ai serré cet après midi et je voudrais un conseil :Cylindre 3 ou 6 transferts ?Cylindre 3 transferts : ici =>http://cgi.ebay.fr/CYLI ...
Je cherche à savoir combien de transfert, j'ai sur le moteur de ma mob. je n'ai pas eu le temps de le démonter, c'est en prévision d'achat d'un...
Que ce passe t-il si je met un piston de cylindre 2 transferts d'origine de 103, dans un cylindre peugeot d'origine de 3 transferts ?+1 à ceux qui me...
bonsoir j'ais commander un cylindre airsal 6 transefert de fox et je me demande quelle cullasse vas dessus merci de votre réponse.
Voila croyant que mes carter moteur de Tsa posedait 3 transfert je me suis dit je vais mettre un cylindre de fox sans travailler carter , et surprise...
voila je veux racheter un cylindre et une culasse es ce qu'il faut le meme nombre de transfert sur les deux. Quel est le meilleur nombre de...
salut j'"ai un bas moteur préparer au niveau des transfert de beaucoup et je doit préparer mon cylindre au niveau des transfert ou pas car je pense...
Salut j'ai un autre bas moteur de spx lc mais il a que deux transferts. si je mets un cylindre trois transferts est-ce que ça marchera quand même?
PARTIE MOTEUR: Vario DOPPLER ER3 Cylindre de FOX (6 transferts) Pot LEOVINCI avec cartouche faite maison é chicane du pot au 3/4 enlevé Carbu...
bonjour j ai un hm teknix multi transfert donc 6 transfert ses kit est il performent et si vous avez des renseignement sur se kit merci
Bonjour jaurrais voulu savoir si vous avez déja monter un cylindre de fox sur une 103 et si les transfert correspondait bien(j'ai des carters de 103...
HRD 50GS 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49,7 cm3, 6 TransfertsAlésage : 40 x...
bonjour a tous jai une 103 sp avec un pot ninja g3 un cylindre de fox 6 transfert un carbue de 15 une courronne de 56 une culasse d'origine mais...
combien sa me ferai aller si je mettai un cylindre de fox 6transfert avec ma config pot ninja g1 transmission 11*48 clapet carbone vario a 3 billes
Voilà, j'ai appris qu'il n'y a pas très longtemps, un nouveau cylindre de Fox est sorti. Donc je l'ai acheté direct chez mon garagiste. Ce n'est...
Bonjour,J'aimerais savoir si un cylindre de 103 Vogue 3 transferts passe sur une peugeot xp.Les premièrres xp sont en deux transferts? ya pas un petit...
bonjour,je suis en train de refaire ma rcx, j'ai démonter le cylindre (liquide) et j'ai remarqué qu'il y avait un troisième transfert qui est commencé...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
peugeot 103 vs avec 3 transferts et cylindre de fox 3 transferts et moteur débridé60-70 km heure avec le vent de face70-80 km heure sans le vent de...
Bonjour à tous,alors voilà mon problème,j'ai acheté un bas moteur polini mais le soucis c'est que les transferts sont plus grands que ceux de mon...
voila j'ai acheté un kit bidalot rr et je voulé savoir si il été tous en 4 transfert car le mien y est et je trouve sa bizarre et il aussi performant...
Bonjour,Je suis en possession d'un scooter Honda x8r-x de 2000. J'ai fait une commande ( kit, pot, carbu, pipe, vario,... ). Mais en recevant le kit...
voila la question est simple : j'ai un cylindre airsal 49.9 avec 6 transfert je veux mettre une culasse malossi surcompréssé.Quels sont les risques ?...
bonjour, j'aimerais acheter un cylindre mais j'hésite entre 3 cylindre si vous pouvais donner votre avis svp http://www.la-becanerie.c ...
bonjour je voulais savoir la différence entre un cylindre 3 et 6 transferts d'origine, en gros qu'est ce que sa apporte ??merci de me rep et combien...
