salut je voulais savoir si on pouvait mettre un piston plus resitant dans le cylindre airsal t6 ??
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
voila est ce que le cylindre airsal T6 AIR et adaptable avec ma culasse origine??Si oui est t'il necessaire de changer des piece style vilo et cage a...
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
voila j' hesite beaucoup entre ces deux option
j'aurai voulu savoir , quoi mettre comme piece pour ce kit
Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €Haut moteur airsal adaptable cyclo 50cc peugeot fox
Prix : 65 €Haut moteur airsal 6 transferts diamètre 40 adaptable scoot moteur peugeot refroidissement air tkr speedfight buxy
Prix : 99 €Haut moteur airsal en aluminium diamètre 40 adaptable scooter moteur piaggio air typhoon gilera stalker
Prix : 99 €bonjour je sais que le airsal t6 a 6 transfer mais ce que j'ai pas bien compris c'est si l'admission du cylindre est comme celui d'un kit 50 alors je...
Airsal T6 Bon pour les petits budgets Bon rapport qualité prix Fait gagner 10 15 km/h de pointe Très solide...
salut,airsal fait tjs des kit 70 notamment un T6 mais ou les trouver en france?je suppose qu' il est pas cher même avec le port.merci pour vos...
Bonjour, quel taille doit faire la calle sur le cylindre t6 de airsal, pour aligner les transferts ?Est il adapté a un pot er1 ou bidalot rr ?
Bonjour à tous,Tout est dans le titre, est-ce-que quelqu'un connait les diagrammes des cylindres Fox et Airsal T6 stock?Merci d'avanceKev
salut ... je voudrai savoir si en terme de PERF un kit airsal T6 pourai mieu mercher qu'un cylindre origine sur des carter 3 trensfer ( origine )...
salut en fait je voudrais savoir si le kit airsal T6 70 etait en mono ou bi-segment et si il est fiable merci p!!
Bonjour,Ce Haut moteur T6 47mm 70cc pour Derbi €2 est - il Très bon ( c'est la marque airsal )
Bonjours j'ai un ludix en 70 airsal t6 . je vopudrais savoir quel pot je doit mettre et tout le reste de la config SVP
Bonjour alors j'aimerais avoir votre avis sur ce cylindre ( avant de commander ) Merci de votre avis .Cordialement.[img]http:/ ...
slt a tousje suppose que cette question a du être posé mais impossible de mettre la main dessus ???j'hésite entre un kit airsal t6 ou le airsal...
Piston d.40mm pour cylindre airsal t6 cpi pop corn jp50 oliver sport et city 2003
Prix : 32 €bonjour je voudrai savoir si le cylindre "cylindre AIRSAL T6 AIR 49.9 CM3 mbk" est de bonne qualiter et si il s adapte sur une 51 ?? c est un kit ou...
slt je voudrais savoir ce que vaut le kit airsal 70 t6 pour derbi euro 2, niveau fiabiliter puissance ,j'ai un carbu 21boite clapet conti crxembro...
jvoudré racheté 1 cylindre mé jésite entre le airsal T6 et le girodo 7T lekél me conséillé vou ?
Bonjour j'ai une mbk 51 super p!!J'ai préparé lundi midi mon cylindre airsal T6 :125°/120° latéraux, arrière > grace a la cale de 1mm (sans oublier...
bonjour un Cylindre Airsal D.40 T6 Target PGT 103 Fox et tyle compatible sur une 51 dakota merci.
