Haut moteur adaptable mbk 51 alu d.39 h20 mini
Prix : 199 €salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
est ce que le bidalot existe en 70cm3?? quel est le meilleure entre les cilindres 70 cm3 : bidalot, polini et malossi??
JE peux avoir un hm polini bm polini tout polini sauf allumage mort pour 100 € d'occaz!! c'est une bonne affaire??
SALUTj'ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n'ai pas le piston .Quelle est le prix de cette piece?Je peut mettre decu une bobine et un...
Haut moteur adapt piaggio typhoon fonte d40 air ac
Prix : 145 €[b][color=red]Vous êtes nombreux à nous demander à chaque fois sur le forum du site ou par email si telle ou telle pièce est bien ou non, et si tel ou...
Bonjour a tous voila je voudrais avoir des renseignement sur le cylindre polini mbk 51 lc solidité puissance si on retravaille pas les cartermerci...
Kit 50cm3 athena complet diamètre 40 pour nrg mc2 liquide
Prix : 169 €Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight liquide.
Prix : 199 €salut alors voila jai une mbk 51 je suis en train de la refaire pour le moment jai terminer la peinture du cadres ... et je pense aux moteur je ...
salut j ai remarquer quand j ai démonter mais clapet pour modif la pipe de derbi sur mon bac polini , que la jupe ar du cylindre fermer de 1/3 la...
je viens de commander un cylindre 70 cm3 polini fonte pour mon Peugeot squab j'aurais aimé savoir qu'est ce qu'il me faut d'autre pour garantir un...
Salut à tous !Donc je vends un moteur Tout Polini, comprenant :-carter Polini-haut moteur Polini sortie d'échap' en W, diam. 40.2 LC-vario Polini...
Voilà un copain a moi vend son kit 70cc corsa je vous mais une desciption .Bonjour à tous, je vends mon kit 70 Polini Corsa en très très bon état de...
salutje voudrais savoir si le kit 70 polini lc passe sur des carters origine? sur des polini, c'est mieux?merci de vos réponses
Haut moteur adapt minarelli vts am6 alu h2o d.40,2
Prix : 289 €Haut moteur adapt minarelli vts am6 evo h2o d.40,2 ac
Prix : 339 €Hello les gens !! ça va bien ? Alors voila après de longues conversations me voila au résultat suivant : Kit cylindre fonte 70CC polini corsaCarbu...
Salut, je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut que je modidfie si je veux monter le kit polini corsa 70cc fonte,je sais qu'il faut que je modifie mon...
bonjour a tous , jvais mettre un kit 70 polini corsa en fonte sans changé le villebrequin et je voudrais savoir si je fais une erreur ou pas ?? je...
POLINI 75cm3 air Bonne allonge Très bonne accélération Changer les segment régulièrement (tous les 1000 1500Km) Non homologué ( on...
Bonsoir,Sur ma 50 j'ai un cylindre top perf rose, et je voudrais savoir si c'est un 50 ou un 70cm3, une différence?Merci
Haut moteur polini evo diamètre 40,2 adaptable scooter piaggio refroidissement liquide nrg
Prix : 309 €Salut jviens d'échangé un cylindre malossi 70 en fonte contre un g1 polini à aire 49cm3 pour mon wallaroo mais dans le cylindre g1 polini 49cm3 mon...
voila j aurais besoin de votre aide.je voudrais savoir quel pot et quel vario je pourais mettre sur cette config Kit cylindre polini 70cc corsa...
Haut moteur en aluminium diamètre 39,98 adaptable scoot peugeot ludix- jet force (carburateur) à refroidissement liquide
Prix : 299 €Haut moteur adapt peugeot ludix blaster- jet force carbu h2o evo
Prix : 339 €Haut moteur adapt peugeot speedfight (< 2003) h2o d40 ac
Prix : 199 €
