est ce que le bidalot existe en 70cm3?? quel est le meilleure entre les cilindres 70 cm3 : bidalot, polini et malossi??
JE peux avoir un hm polini bm polini tout polini sauf allumage mort pour 100 € d'occaz!! c'est une bonne affaire??
SALUTj'ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n'ai pas le piston .Quelle est le prix de cette piece?Je peut mettre decu une bobine et un...
Haut moteur adaptable mbk 51 alu d.39 h20 mini
Prix : 199 €Haut moteur adapt piaggio typhoon fonte d40 air ac
Prix : 145 €salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
[b][color=red]Vous êtes nombreux à nous demander à chaque fois sur le forum du site ou par email si telle ou telle pièce est bien ou non, et si tel ou...
je viens de commander un cylindre 70 cm3 polini fonte pour mon Peugeot squab j'aurais aimé savoir qu'est ce qu'il me faut d'autre pour garantir un...
Voilà un copain a moi vend son kit 70cc corsa je vous mais une desciption .Bonjour à tous, je vends mon kit 70 Polini Corsa en très très bon état de...
Haut moteur adapt minarelli vts am6 alu h2o d.40,2
Prix : 289 €Haut moteur adapt minarelli vts am6 evo h2o d.40,2 ac
Prix : 339 €Hello les gens !! ça va bien ? Alors voila après de longues conversations me voila au résultat suivant : Kit cylindre fonte 70CC polini corsaCarbu...
POLINI 75cm3 air Bonne allonge Très bonne accélération Changer les segment régulièrement (tous les 1000 1500Km) Non homologué ( on...
Salut, je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut que je modidfie si je veux monter le kit polini corsa 70cc fonte,je sais qu'il faut que je modifie mon...
bonjour a tous , jvais mettre un kit 70 polini corsa en fonte sans changé le villebrequin et je voudrais savoir si je fais une erreur ou pas ?? je...
Bonsoir,Sur ma 50 j'ai un cylindre top perf rose, et je voudrais savoir si c'est un 50 ou un 70cm3, une différence?Merci
Salut jviens d'échangé un cylindre malossi 70 en fonte contre un g1 polini à aire 49cm3 pour mon wallaroo mais dans le cylindre g1 polini 49cm3 mon...
voila j aurais besoin de votre aide.je voudrais savoir quel pot et quel vario je pourais mettre sur cette config Kit cylindre polini 70cc corsa...
bonjour,voila g un peti probléme sur mon scooter (vario polini avc galet de 4g2,embreyage mallosi neuf , carbu 21, kit 70 hebo,transmition longue)kan...
Voila j'ai un kit 70cc polini corsa sur mon spirit et un pot polini.J'ai pensé a mettre un Vilo Carenzi avec roulement C4 et Embrayage Malossi avec...
voila pour finir je prend le for race 3 p!! dans 20 jour :) donc il faudra prendre aussi embro et vario????les quel???? 70cc polini corsa
Salut;je voudrais savoir combien de temps(environ)met un pro pour monter un kit 70 polini corsa fonte ??? merci
salut en fait j'ai chercher avec la fonction recherche si il y avait des post qui parlaient d'ou trouver un kit 70 je n'ai trouver que mopshop mais...
salutVoilà, le kit airsal T4 en 47mm me tente bien, et j'aurais voulu avoir quelques infos. Ma config: pot serpentin ninja (le vario custom), admi...
Bonjour , je me présente j'ai une Peugeot 103 rcx de 1990 . Je suis entrain de refaire le moteur a neuf . J'ai un kit 70cm3 airsal alu liquide...
Ma Peugeot 103 SPX 1996 est d'origine avec rétroviseur F1 tuned, peinture bleu et blanche, cylindre 49,1 cm3 à refroidissement liquide, clapets...
bonjour je vai acheter une nitro lundi kit 70 corsa polini ,vilo polini, vario polini ,enbrayage poloni ,carbu 21 cornet koso guidon street a vootre...
Bonjour je ne sais pas si j'ai placer se fil de discusion au bonne endroit mais je voulais savoir lequel de ces 3 kit est le plus puissant en pointe...
Bonjour je recherche un kit 70 en alu ou en fonte genre (stage 6 racing,polini corsa ,top rose,bidalot..) de preference en mid-race pas de Hight hend...
vends plusieurs types de pieces moteurs et cycles : roues, freins, fourches, boite de vitesse , vilbrequin ,carter, cylindre culasse 70cm3 metrakit et...
