[size=18px][b]Voila tout est dans le titre [/b][/size][size=12px][/s ize]Merci de vos reponses
slt a tousse je vien de sérrer ma 103 est je voudrai savoir quoi prendre comme cylindre d'orrigine soitCylindre Athena Alu (type origine) D.40 Peugeot...
salut a tousse en montent mon piston j'ai fait un petit choc de rien dutout sur la juppe du piston toute en bas mais vraiment pas grand chose je ne...
Bonjours a tous je voudrai savoir si ce cylindre ce montre sur 103 sp:http://www.la-becaneri e.com/cyclo/moteur/cylind res/cylindre-airsal-d40-t ...
je vends un moteur complet pour 103 avec cylindre airsal t6, le piston est neuf le rodage est à finir.Donc je vends ce moteur avec un variateur...
Haut moteur airsal adaptable cyclo 50cc peugeot fox
Prix : 65 €bonjour a tous jai une 103 sp qui a un pot ninja g3 un cylindre de fox airsal t6 un carbue de 15 dell orto et un variateur d'origine avec un couronne...
bonjour, moi j'ai un peu le même problème que TheMobeur sauf que ma mob ne veut rien savoir du tous. J'ai mis un nouveau vilbrequin (tnt racing), un...
bonjour sur mon, 103 sp j'ai remis mon cylindre d'origine avec le piston airsal et culasse malossi et la ma mob ne démarre pas dans le pot sa fais une...
Bonjour sur mon 103 sp carbu 15 sha pot kenji dust , je viens de mettre un cylindre de fox avec piston airsal culasse malossi et je marche super mal...
bonjour,Que pensez-vous de ce cylindre : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu geot,cylindres,page,zoom, ...
salutc'est juste pour savoir combien elle vautmercialors :-cylindre piston airsal t6-carbu de 15 sha-pot doppler er1 neuf-allumage electro...
Bonjours , je recherche un ensemble cylindre piston pour 103 Sp svp :)Neuf ou presque .
Bonjours a tous ,Je voudrais savoir si les cylindre de sp / spx étais les mêmes ?Et si oui si un cylindre de spx peu se monter sur un moteur de sp...
bonjour voila jai un gros probléme avec ma 103 sp elle veut pu démmaré aprés avoir perdu mon ressort polini :(alors ji est mi un ressort d'origine car...
voila j' hesite beaucoup entre ces deux option
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
BonjoursJ'ai une 103 SP avec cylindre + piston airsal a par sa je suis totalement d'origine , j'aimerais ajouté un pot kenji a pompes + un carbu 15...
Salut a tous j'ai récemment acheté un moteur pour 103 sp composé de:Cylindre airsal 50 cm3Variateur doppler ER2Vilo renforcéetc...-Je voudrais savoir...
salut ,j ai un cylindre airsal t3 sur ma 103 et je voulais savoir si je pouvais le mettre sur ma fox , mais surtout si sa m apporterai quelque chose...
salut ,je voulais savoir ce qu apportais un cylindre de fox origine sur une 103 ?par raport amon kit airsal T3 ?merci
bonjour à tous, voila j ai un 103 sp j ai acheté un T6 airsal, j ai aligné les deux transfert le BM mais le troisieme à l arriere me pose...
salut j'ai monte mon cylindre fox sur mon 103 sp.je remonte le haut moteur et je m'apercois que le piston tape sur la culasse.Pourquoi le cylindre...
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
bonjour je cherche un cylindre Malossi g2rr pour 103 sp .
je voudrait savoir si en remplacen mon kit 50airsal par le cylindre et le piston de fox je vait gagné?? merci de vaut réponse
Bonsoir à Tous et Toutes.Merci à l'avance pour votre aide.... J'explique le ou les problèmes..J'ai une 103 SP rouge, acheté d'occasion(de 1980...
Bonjour à tous,J'ai serré cet après midi et je voudrais un conseil :Cylindre 3 ou 6 transferts ?Cylindre 3 transferts : ici =>http://cgi.ebay.fr/CYLI ...
sm2! j ai un 103sp electronic bas moteur neuf cylindre airsal culasse malossi,carbu sha 15 avec pipe et clapet.a froid sur 2 km sa marche du...
