bonjour je voudrai savoir si le cylindre "cylindre AIRSAL T6 AIR 49.9 CM3 mbk" est de bonne qualiter et si il s adapte sur une 51 ?? c est un kit ou...
bonjour ce serai pour savoir pourquoi ce cylindre piston n'est pas homologué alors que c'est un 49.9 et pour savoir s'il est plus performant qu'un...
Bonjour, je voudrais savoir si ce cylindre: http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu geot,cylindres,page,zoom, ...
Sur la bécannerie pour le airsal t6 il faut une décharge (je sais c'est un kit mais ils marquent 49.9 cm3)Si quelqu'un a déja commandé un truc avec...
je voudrais savoir le quel de ses choix la est le mieu sachant que pour l'instant j'ai juste un pot conti et carbu de 14 Cylindre-piston AIRSAL alu...
bonjour,Que pensez-vous de ce cylindre : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu geot,cylindres,page,zoom, ...
Gamme réplica air de chez malossi.
Prix : 159 €salut, je voudrai savoir que vaut ce kit 49.9 : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu ...
bonjour je voudrais achete un kit aisalhttp://www.la-becane rie.com/accessoires,cylin dre-airsal-t6-air-49-9-cm 3-mbk,cylindres,page,zoom ...
Salut tout le monde ! 8)Comme le dit le titre je vais vous parler du cylindre Airsal lc 51, est ce bien la version amélioré de l'origine ? quelles...
Haut moteur adapt piaggio typhoon fonte d40 air ac
Prix : 145 €Haut moteur adaptable mbk 51 alu d.39 h20 mini
Prix : 199 €Bonjour, J'ai une Peugeot 103rcx avec comme config:Cabu 15 dell’orto SHA Pipe 15 (admission limée) Variateur Doppler er1 Kit chaine (pignon avant 11...
Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €bonjour je voudrais achete un kit aisalhttp://www.la-becane rie.com/accessoires,cylin dre-airsal-t6-air-49-9-cm 3-mbk,cylindres,page,zoom ...
Bonjour tout le monde, vue que je cherche un cylindre piston pour 103 rcx air je suis allé voir sur la-becanerie.com et j'ai trouver celui la...
salut à tous !est ce que ce cylindre polini cécessite un vilo renforcé ou celui d'origine suffit ?[url=http://www.la-becan erie.com/accessoires,cyli ...
bonjour j aurai aimez savoir je que vou pensez du Cylindre Airsal Mbk 51 Lc 49.9 Cm3 et savoir si je pe remettre ma culasse d origine j ai une magnum...
Bonjour, je voudrait savoir si je mettais une culasse surcompressée sur une moteur liquide Airsal de ce style [html]http://www.la-becan ...
salut les mobeurje voudrais savoir si ce cilindre piston est bien pour en remplacé un d'origine avec une culasse bidalot pour un petit...
Salut a tous le filtage de mon cylindre étant mort, le cylindre étant vieu je décidé d'en changer. Je cherche juste un cylindre pour remplacé mon...
