Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €Salut !! J'ai sérré mon moteur cet aprem, le piston est mort, et le cylindre est pas mal amoché ..Je pensais prendre un t6.J'ai une culasse liquide,...
Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
voila j' hesite beaucoup entre ces deux option
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
Airsal T6 Bon pour les petits budgets Bon rapport qualité prix Fait gagner 10 15 km/h de pointe Très solide...
j'aurai voulu savoir , quoi mettre comme piece pour ce kit
bonjour je sais que le airsal t6 a 6 transfer mais ce que j'ai pas bien compris c'est si l'admission du cylindre est comme celui d'un kit 50 alors je...
salut ... je voudrai savoir si en terme de PERF un kit airsal T6 pourai mieu mercher qu'un cylindre origine sur des carter 3 trensfer ( origine )...
pensez vous que mon cylindre airsal t6 neuf sur ma 103 a besoin d'un rodage? car mon mécano m'a dit que ce n'était pas nécessaire
bonjour je voudrai savoir si le cylindre "cylindre AIRSAL T6 AIR 49.9 CM3 mbk" est de bonne qualiter et si il s adapte sur une 51 ?? c est un kit ou...
si je met le kit Airsal t6 et la culasse d'oringie , pipe 15 et carbu 15 ...Je vais allé a combien ?? :) merci ;)
Sur la bécannerie pour le airsal t6 il faut une décharge (je sais c'est un kit mais ils marquent 49.9 cm3)Si quelqu'un a déja commandé un truc avec...
salut tout le monde! enfaiten j'ai un gros problème, j'ai acheté un kit airsal t6 il y à 1 ans sur mon ancienne mob mais vu quel est morte j'en est...
Bonjour, je voudrais savoir si ce cylindre: http://www.la-becanerie.c om/accessoires,cylindre-a irsal-t6-air-49-9-cm3-peu geot,cylindres,page,zoom, ...
salut sur mon kit Airsal T6 j'avais envie de mettre une cale de 1mm, mais comment supprimé 1mm de matière en haut du cylindre ????? Merci
salut je voulais savoir si on pouvait mettre un piston plus resitant dans le cylindre airsal t6 ??
je voudré prépa mon cylindre airsal t6 donc je voudré savoir quel diagramme métre dessu j'ai un pot léovince speed, carbu 15 sha, kit airsal t6 je...
Salut à tous mobeurs et mobeuses sm2!Je voulais savoir si il serai possible de mettre ce cylindre :http://www.la-becanerie. com/cyclo/moteur/cylindre ...
Bonjour J'ai une mbk 51 super qui démarre a la poussette.J'ai un nouveau cylindre un Airsal T6 d.39 et je l'est mis mais mon décompresseur ne vaut...
bonjour j'ai acheté un kit airsal t6 sans trou de décompresseur donc embetant pour moi donc je décide de faire un trou identique au trou de...
Bonjour a tous,Je voudrais savoir si il y en a qui ont acheté un kit airsal t6 pour 103 sur la-bécanerie.com et si quand on achete le cylindre qui...
Bonjourj'aurai voulu avoir un conseil sur le Cylindre Airsal T6 D.39 MBK 51 Air[url=http://www.la-bec anerie.com/accessoires,cy ...
