Cylindre Airsal T6 D.40 Peugeot 103
Haut moteur D.40mm Alu 6 transferts avec Bride et Filtage pour l'échappement adaptable sur 103 SP, MVL, SPX, RCX.
81
Très bon
MobScore
4,0 /5
28 avis d'utilisateurs
|Prix (1)|Avis (28)|Fiche technique
Comparer les prix (1)
Boutique Stock Ports Prix
- La Bécanerie 3,90 € 55,00 €
Avis (28)
4,0
/5 28 avis utilisateurs
Note attribuée
Excellent
9
Très bon
12
Moyen
6
Médiocre
1
Horrible
0
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
“Très bon rapport qualité/prix”
Le 06 Juil 2019
Performant, et à un prix raisonnable. Se monte facilement sur les carters et goujons d'origine, vendu avec joints (prévoir la culasse pour finir le montage). Très bien pour commencer, qualité Airsal, je recommande.
Avis utile ?
0
“Costaud ”
Le 04 Juil 2019
Cylindre piston très solide, du airsal quoi, rien ne change niveau performance mais niveau qualité prix cela est très correcte, la culasse d'origine passe impeccable rien a dire la dessus c'est genial
Avis utile ?
0
“Parfait pour les mob”
Le 02 Juil 2019
Bon petit kit pas cher, les performance ne sont pas folles mais au vu du prix cela reste correct, de plus il se monte directement sur les carters d'origine sans avoir à usiner. La qualité est plutôt correct au vu du prix.
Avis utile ?
0
“Un kit sympa pour débuter”
Le 01 Juil 2019
c'est un super kit pour débuter au vu du prix
Points forts : Son prix, sa solidité / fiabilité, pas forcément besoin d'aligner les carters vu la taille des transferts mais ce sera toujours mieux.
points faibles : assez creux à bas régime, et les finitions des conduits des transferts assez moche mais pas gênant.
c'est une super base de préparation !
Avis utile ?
0
franckparize
“ras”
Le 05 Juin 2015
ras
Les plus : tres bon produit autant en qualité que en finition
Les moins : aucuns
Avis utile ?
0
fif.66
“trés bon matériel,qui marche du tonnerre !!!!”
Le 23 Avr 2015
Les plus : trés bon rapport qualité/prix !!!
Les moins : rien à redire !!!
Avis utile ?
0
“Pour moi c'est le meilleur kit 50 niveau rapport...”
Le 31 Déc 2014
Pour moi c'est le meilleur kit 50 niveau rapport qualité/prix, pas car il n'est pas très cher mais parce qu'il est vraiment bien. même sur de l'origine avec un carbu de 15 ça donne déja des bons résultats. avec une petite prépa il peut encore donner encore plus de puissance... C'est la 3e mob avec laquelle j'équipe ce kit. Bravo AIRSAL, ceux qui taillent n'y connaissent rien je peux vous l'affirmer, je ne jure pas que par airsal mais ca reste très bon!!
Les plus : -efficace -pas cher pour quelque chose de bien -un gros gain de performance sans pour autant tout changer -pièces détachées trouvables et pas chères (piston, segments...) si le kit a cette note là ce n'est pas pour rien alors laissez les haineux dire que c'est pas un bon kit ;-)
Les moins : -fragile sur monosegment donc respecter le pourcentage d'huile et ca sera nickel. Promis. -si vous voulez une grosse prépa sur votre moteur ce n'est pas le type de kit qu'il vous faut.
Avis utile ?
0
rob-syl
“manque de puissance à haut regime. Perte de...”
Le 25 Sept 2014
manque de puissance à haut regime. Perte de vitesse
Les plus : kit complet avec joint
Les moins : manque de notice pour aider au montage ( sens du piston) entre autre
Avis utile ?
0
“Un bon kit pas cher et performant a mon goût.”
Le 02 Août 2014
Les plus : Performance pour le prix
Les moins : Durer de vie, et kit assez fragile.
Avis utile ?
0
“performant mais s'use vite”
Le 24 Juin 2014
Avis utile ?
0
“tres bon kit qui, une fois preparer peut donner...”
Le 19 Mai 2013
tres bon kit qui, une fois preparer peut donner pas mal dans les tours.
Les plus : puissance a haut-regime pas chere piston mono-segment solide les 6 transferts presents
Les moins : nikasil de qualiter moyenne transferts lateraux legerement agrandis transfert arriere a retravailler pas tres performant a bas regime
Avis utile ?
0
anthony.boudier
“Bon produit, à voir avec le temps.”
Le 19 Mai 2013
Avis utile ?
0
“Très bon cylindre sur tout les points. Pour ma...”
Le 04 Mai 2013
Très bon cylindre sur tout les points. Pour ma part ce cylindre est monté avec une culasse malossi surcomprèssée.
Les plus : Bon a haut comme a bas régime.
Les moins : Chauffe assez vite.
Avis utile ?
0
guizmodu59
“bon cylindre et pas cher”
Le 10 Avr 2013
Avis utile ?
0
sylvain.grosset
“Bon rapport qualité prix.”
Le 20 Janv 2013
Les plus : facilité de montage
Les moins : Peut-être fragile.
Avis utile ?
0
Ludo.giraud
Le 08 Août 2012
Avis utile ?
0
pascal8711047
“Excellent pour une amélioration de l'origine à...”
Le 08 Juin 2012
Excellent pour une amélioration de l'origine à moindre coût.
Avis utile ?
0
“Trés bas prix pour ce cylindre qui permet...”
Le 12 Avr 2012
Trés bas prix pour ce cylindre qui permet d'augmenter ses perfs sans trop de modif
Les plus : Idem
Les moins : La finition est pas top top et la duré de vie est trés limité
Avis utile ?
0
“ça change de l'origine ! Performance supérieur,...”
Le 05 Mars 2012
ça change de l'origine ! Performance supérieur, surtout en bas régime. Les finitions et la durabilité sont très juste.
Les plus : Prix Perfs
Les moins : Durabilité Finitions
Avis utile ?
0
“Très bon moteur de replacement ou pour roulé...”
Le 04 Déc 2011
Très bon moteur de replacement ou pour roulé tout les jours ! Niveau de la finition c'est du Airsal donc forcement retravaillé, mais une fois préparé se p'tit Airsal T6 marche super bien !
Les plus : Le prix Une fois bien préparé et aligne au Bas-moteur marche super bien !
Les moins : Faire un bon rodage (6oo km pour Moi) après roule jeunes !
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers Cyclo
Type de produit Cylindres Airsal
Marque Airsal
spacemusic
Replay-beta
labiscotte
Stereo-50
totodu76
tonnerre mécanique
Greg38
florian-MF-86
Fabb03
Jonas_
Antoinea3
TOTOFAST80
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
