Haut moteur airsal adaptable cyclo 50cc peugeot fox
Prix : 65 €voila j' hesite beaucoup entre ces deux option
Bonjour à tous,Tout est dans le titre, est-ce-que quelqu'un connait les diagrammes des cylindres Fox et Airsal T6 stock?Merci d'avanceKev
voila je vais faire l'acquisition d'un cylindre de fox et je voudrais savoir si les transferts de celui-ci sont plus gros que ceux d'un airsal...
Donc voila je sais que la question revient souvent et que beaucoup réponde sans avoir tester sur la même mob les deux cylindres.Donc pour être claire...
bonjour un Cylindre Airsal D.40 T6 Target PGT 103 Fox et tyle compatible sur une 51 dakota merci.
salut a tous je voulait savoir si le kit airsal t6 est bien comparé au cilyndre de fox que j'avai acheté 45 euro et ki chauffe trè vite merci a tous
Bonjour,Selon vous, quel est le meilleur cylindre ? Ils sont classée du + cher au - cher.Je ne parle pas de rapport performance-prix mais de...
salut je voulais savoir si on pouvait mettre un piston plus resitant dans le cylindre airsal t6 ??
salut a tous,voila je me pose une petite question, j'ai une 103 spx et dans les prochains jours je compte remplacé mon cylindre d'origine (airsal t3)...
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
voila est ce que le cylindre airsal T6 AIR et adaptable avec ma culasse origine??Si oui est t'il necessaire de changer des piece style vilo et cage a...
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
bonjour donc voila je me pause une questionle cylindre fox origine est mieux que le 103 origineje conte changer de moteur pour le airsal t6et je me...
bonjourdonc voila je me pause une questionle cylindre fox origine est mieux que le 103 origineje conte changer de moteur pour le airsal t6et je me...
j'aurai voulu savoir , quoi mettre comme piece pour ce kit
bonjour je sais que le airsal t6 a 6 transfer mais ce que j'ai pas bien compris c'est si l'admission du cylindre est comme celui d'un kit 50 alors je...
Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €Haut moteur airsal 6 transferts diamètre 40 adaptable scoot moteur peugeot refroidissement air tkr speedfight buxy
Prix : 99 €Haut moteur airsal en aluminium diamètre 40 adaptable scooter moteur piaggio air typhoon gilera stalker
Prix : 99 €Airsal T6 Bon pour les petits budgets Bon rapport qualité prix Fait gagner 10 15 km/h de pointe Très solide...
Bonjours je suis propietaire d'une 103 vogue echapement conti, carbu de 15 sha. Voila j'hesite entre un kit 50 cc Airsal t6 ou le cylindre piston...
Bonjour, quel taille doit faire la calle sur le cylindre t6 de airsal, pour aligner les transferts ?Est il adapté a un pot er1 ou bidalot rr ?
salut ... je voudrai savoir si en terme de PERF un kit airsal T6 pourai mieu mercher qu'un cylindre origine sur des carter 3 trensfer ( origine )...
Piston d.40mm pour cylindre airsal t6 cpi pop corn jp50 oliver sport et city 2003
Prix : 32 €bonjour je voudrai savoir si le cylindre "cylindre AIRSAL T6 AIR 49.9 CM3 mbk" est de bonne qualiter et si il s adapte sur une 51 ?? c est un kit ou...
jvoudré racheté 1 cylindre mé jésite entre le airsal T6 et le girodo 7T lekél me conséillé vou ?
