que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
mon segment c eclaté dans le cylindre je lé defé jai limé un peut le piston pcq sa fessé une bosse dans le cylindre aussi sa peut remarché c grave
slt g une 103 mvl ac un pot bidalot et un carbu 15 ac pipe et clapet de 15et mon vario est allégé.vous me conseillez koi come kit 50 en fonte(car jen...
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
Haut moteur alu tnt adapt peugeot buxy speedfight
Prix : 60 €bonjour, je viens de recevoir mon piston mais il me semble qu'il et en fonte --' il a une couleur gris foncé,normalement les piston sont en alu ? Si...
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €Joint pour cylindre (origine et adaptable) adaptable scooter piaggio typhoon zip
Prix : 2 €Bonjour, j'ai demander a quelqu'un s'il pouvait me préparer mon cylindre d'origine, et il ma demander si il était en fonte ou alu, et je n'ai pas su...
Salut , Je vend un Cylindre de derbi , C'est un cylindre pour les derbi De 2002 environ.Il est en alu ,Il ya la culaase avec .Je ne vend pas le piston...
Avec ce cylindre en aluminium pour booster, top performances montre qu\'il sait aussi développer des cylindres alu performants et fiables!
Prix : 169 €bonjour sa serait pour savoir si le cylindre d'origine sur tzr de 2007 est t'en alu ou fonte merci
salut à tous,Voila, la question est dans le titre; quelles sont les differences (fiabilité, prix, ....) entre un cylindre en fonte et en alu? lequels...
Bonjour, j ai vu plusieurs photo de scoot préparer avec des sorte de bandes d alu a la sorti du cylindre . Es que quelqu'un c est a quoi sa sert ?...
Jeu segments cylindre tnt alu peugeot buxy
Prix : 8 €Bonjour je me pose la question si une cale en alu de 0.5 mm entre le bas moteur et le cylindre est comme un joint?
salut alor on ma dit que les cylindre d'origine de peugeot était en alu alor je demande votre avis si c'est vrais ou si ils ont en fonte merci
bonsoir je vient de finir ma prepa des carter moteur malossi pour 103 sp / mvl et voila donc j'ai fini a l'instant de mettre roulement et joint spy...
