Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
Bonjour je cherche un cylindre fox fonte si possible !
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
Nouveau cylindre carenzi sport en fonte adaptable sur mécaboite minarelli 6 vitesses.
Prix : 79 €Nouveau cylindre carenzi sport en fonte adaptable sur nitro.
Prix : 79 €Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €Caractéristiques : CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 47,6 traité nikasil, monosegment CULASSE aluminium haute compression...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €Caractéristiques : CYLINDRE aluminium PISTON diamètre 47 double segments SEGMENTS rectangulaires chromés CULASSE aluminium AXE PISTON 12...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
Bonjour,je viens d'acheter une Honda HM dérappage de 2007, sur laquelle il y a pas mal de travail. Pour l'instant elle est toute démontée. Dessus il y...
Le but de ce post est de relancer un peu la section prépa'.Bon alors je voulais parler un peu de ce que l'on pouvait tiré d'un petit am6 Fonte.Je...
bonjour sa serait pour savoir si le cylindre d'origine sur tzr de 2007 est t'en alu ou fonte merci
Quel est le meilleur cylindre en 70 fonte ? & Le meilleur pot pour un kit 70 ?merci
Bonsoir :)je voulais savoir qui configuration est mieux pour la route.Carter d'origine ou carter malossi/polini ssm? Cylindre d46 fonte ou...
Cylindre 5 transferts + piston bi-segments
Prix : 139 €slt je cherche des sites ou on pourrait trouver des kit 70cc ou plus en fonte pour mkb 51
Haut moteur en fonte adaptable moto 50cc derbi senda d.40
Prix : 149 €Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable scooter peugeot liquide
Prix : 79 €Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
