Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
Le but de ce post est de relancer un peu la section prépa'.Bon alors je voulais parler un peu de ce que l'on pouvait tiré d'un petit am6 Fonte.Je...
Bonsoir :)je voulais savoir qui configuration est mieux pour la route.Carter d'origine ou carter malossi/polini ssm? Cylindre d46 fonte ou...
Bonjour,je viens d'acheter une Honda HM dérappage de 2007, sur laquelle il y a pas mal de travail. Pour l'instant elle est toute démontée. Dessus il y...
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 47,6 traité nikasil, monosegment CULASSE aluminium haute compression...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium PISTON diamètre 47 double segments SEGMENTS rectangulaires chromés CULASSE aluminium AXE PISTON 12...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
Nouveau cylindre carenzi sport en fonte adaptable sur mécaboite minarelli 6 vitesses.
Prix : 79 €Nouveau cylindre carenzi sport en fonte adaptable sur nitro.
Prix : 79 €Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €Bonjour je cherche un cylindre fox fonte si possible !
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
Le cylindre est la partie du moteur dans laquelle le piston coulisse. Il existe deux types de cylindres, fonte ou alu dont voici leurs intérêts.
slt je cherche des sites ou on pourrait trouver des kit 70cc ou plus en fonte pour mkb 51
Haut moteur en fonte adaptable moto 50cc derbi senda d.40
Prix : 149 €Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable booster.
Prix : 59 €Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable scooter moteur minarelli horizontal refroidissement air
Prix : 59 €Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable scooter peugeot liquide
Prix : 79 €Haut moteur fonte carenzi diamètre 40, adaptable scooter moteur piaggio refroidissement air
Prix : 59 €
