Cylindre piston culasse Athena Aprilia RX 50 94-05
Athena vous propose des kits cylindres de qualité. les kits Athena vous apporteront performance et fiabilité.
4,6 /5
7 avis d'utilisateurs
|Prix (1)|Avis (7)|Fiche technique
Comparer les prix (1)
Boutique Stock Ports Prix
- La Bécanerie Offerts 198,50 €
Avis (7)
4,6
/5 7 avis utilisateurs
Note attribuée
Excellent
5
Très bon
1
Moyen
1
Médiocre
0
Horrible
0
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
“Moteur nerveux et très efficace à haut régime”
Le 24 Août 2014
Les plus : Piston mono segment qui permet une bonne montée en régime et une prise de tour efficace, surtout accouplé à un carburateur 19mm, une boite à air type karting et une boite à clapet conti CRX à 4 lamelles.
Les moins : Manque malgré tout d'un peu de couple en dessous de 6000 tr/min (piston mono segment oblige), boite à clapet 4 lamelles obligatoire pour palier à ça, pot de détente nécessaire pour bien exploiter ce moteur dans les tours. Grosse déception quant à la finition (obligé de renvoyer une première fois le moteur car la culasse et le cylindre étaient marqués). Manque le joint de raccord au liquide de refroidissement.
Avis utile ?
0
reneberthier
“bon produit”
Le 23 Juin 2013
bon produit
Avis utile ?
0
philippe.lefin60
“en attente de fin de rodage mais les premiers...”
Le 13 Mai 2013
en attente de fin de rodage mais les premiers roulages sont satisfaisants
Les plus : le rapport qualité prix
Les moins : Sur le kit il manquait le joint du raccord cuivre alimentation liquide de refroidissement donc fuite à la première mise en route et un bouchon pour obstruer le trou dia M5 sur la culasse sans aucune explication de quoi faire !!!!
Avis utile ?
0
“très bon cylindre bonne performance a haut...”
Le 12 Juil 2012
très bon cylindre bonne performance a haut régime.
Les plus : bonne qualité, bonne finition, piston et joint de très bonne qualité, et cylindre qui rentre dans la culasse pour maintenir les deux élément centrés, SUPER KIT
Les moins : un tout petit manque a bas régime
Avis utile ?
0
“Un tres bon kit pour l'usage de tous les jours si...”
Le 12 Avr 2012
Un tres bon kit pour l'usage de tous les jours si il le faut . Durable et puissant a la fois ainsi qu'une très bonne finition.
Les plus : Durable,Tres bon performances aussi bien a haut régime qu'a bas régime . Je l'utilise avec une avance que j'ai recaler moi même au niveau de l?allumage et un carbu de 19 bien regler et il offre de bon perfs
Les moins : Peut être un petit manque de couple a bas régime comme nombreux kit de maintenant
Avis utile ?
0
“a mon gout le meilleur rapport qualité prix du...”
Le 12 Mars 2012
a mon gout le meilleur rapport qualité prix du marché pour un 49cc. la finition est quasi parfaite . Ce n'est pas un hazard que ceci soit monté d'origine sur les Fantic competizionne fonctionne plus fort que le gilardoni alu origine grace a son echappement a barette
Les plus : diagramme assez bas , facilement modifiable , diametre 40 , donc peut accepter un piston B*D*L*T (plus costaud)
Les moins : manque tout de même un peu de couple , joint spéciaux
Avis utile ?
0
“Le top au niveau rapport qualité/prix ! Qualité...”
Le 06 Juin 2011
Le top au niveau rapport qualité/prix ! Qualité exemplaire et très bonnes perfs, surtout à haut régime
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Type de produit Cylindres
Marque Athena
Sonice
retardeur
Bibibricolodu91
Loasis
xps-65
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
