trés bon
Test : Rupteur ventilé condensateur peugeot 103
Rupteurs (vis platinées) et condensateurs.Rupteur ventilé + condensateur peugeot 103 : 6.70 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Note globale |
Marchand | Prix | Ports | |
La Bécanerie | 179 € | Offerts | Voir l'offre |
Altec Racing | 179 € | Offerts | Voir l'offre |
Type de produit | Cylindres |
Marque | Polini |
Gamme de produit | Cylindres Polini |
trés bon
super produit fidèle à sa réputation
bon haut moteur , mais il faut tous qui suite (carbu mini 15 PHBG , bas moteur aligné , pot et vario mini)
Les plus : bon niveau de finition , echppement w , soilid (si respecté , bon huile et segements tout les 3000km maxi)
Les moins : squiche et volume du combustion trop elevée stock (squiche 1.90) , il faut resurfacé le kit par avoir des perfs ideal
Titre | Stats | Dernier message |
Le 28 Janvier 2006 à 23:05
POLINI 75cm3 air Bonne allonge Très bonne accélération Changer les segment régulièrement (tous les 1000 1500Km) Non homologué ( on...
Le 06 Août 2005 à 00:25
Test kit polini W AC Le polini w 50 (tester sur Peugeot 103) ce kit avec un refroidi par air a une bon couple, une super bonne puissance à...
Le 16 Mai 2005 à 23:41
alors,voici tous les prix des cylindre pour 103 types origine Cylindre piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine: 50€...
Le 18 Avril 2005 à 23:04
Pour prendre en performances, on peut jouer sur les réglages carbu, le calage du cylindre, la transmission... et même mettre une culasse surcompressée
Le 23 Avril 2012 à 12:36
Je vais vous révélez ce qui est pour moi la configuration idéale pour un budget réduit et une utilisation quotidienne sportive.
Le 20 Février 2012 à 22:44
je vous présente mon bi-moteur de 103 RCX, qui sera un monté à terme sur dragster ayant une cylindre de 130 cc avec un système NOS venant par la suite
Le 22 Novembre 2011 à 12:00
Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à...
Le 14 Janvier 2008 à 22:16
Donc voila beaucoup se pose la question que faut il faire pour caler son cylindre. Tout ceci demande réflexion. On ne calle pas son cylindre comme ça...
Le 20 Décembre 2007 à 20:59
Des culasses, cela ne manque pas dans les shops, mais comment faire le bon choix? En effet, le bon fonctionnement du moteur dépend du volume de la...
Le 08 Avril 2005 à 14:16
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il...
Le 11 Novembre 2004 à 15:00
preparation de la culassematériel : du papier de verre (200,400 et 600 voir 800) abrasif (a l'eau) une plaque de marbre ou de verre...
Le 05 Novembre 2004 à 17:27
Voici un petit article pour vous aidez au montage d'un cylindre. Ce n'est pas très difficile mais il ne faut...
Le 31 Octobre 2003 à 00:00
Voici un 103 typé custom, qui comme qui dirait sort de l'ordinaire. Ce projet montre que la customisation du 103 est sans limite.
Le 14 Octobre 2013 à 01:03
Voici un Peugeot 103 chromé avec sa touche de jaune fluo monté en utilisant un max de pièces rares, jantes Bernardi, Bidalot Junior Liquide, Polini G2
Le 07 Octobre 2013 à 00:23
Je vous présente la suite de mon protoype Dragster bi-cylindre de 103 sur lequel vous pouvez voir le cadre réalisé. Il s'agit d'un montage à blanc.
Le 20 Janvier 2013 à 00:00
Salut mobeurs ! Voici ma Peugeot 103 MV2! Je l'ai eue en avril 2012, à 12 ans et demi.
Le 26 Décembre 2012 à 19:59
Voici ma 103 dont j'ai restauré la partie cycle et partie moteur. Elle reste en origine excepté un carburateur de 15 SHA et un échappement Doppler ER1
Le 09 Septembre 2012 à 19:57
Voici ma machine, une Peugeot 103 MV2 que je soigne. Peu de modifications par rapport à l'origine, niveau moteur j'ai un pot Bidalot RHH et carbu 15
Le 22 Juin 2012 à 19:22
Je vous présente la deuxième version de mon bi-moteur de 103, plus évoluée. Vous pouvez suivre mon projet sur facebook en tapant mob proto.
Le 25 Mai 2012 à 18:41
Le 21 Mai 2012 à 15:49
J'ai remonté un moteur complet de G1 sur mon Peugeot 103 SPX. Il est en rodage donc affaire à suivre....
Le 12 Février 2012 à 20:02
Bonjour, j'ai un vieux Peugeot 103 MVL des années 1980 remis au goût du jour avec tube de renfort, selle rabaissée, coupe-circuit et cadre recoupé.
Le 10 Décembre 2011 à 23:04
Nouvelle évolution de mon Peugeot Black & Red racer II. Ma Vogue est montée avec garde-boue avant F1, guidon street bike carbone, mousse de guidon TNT
Le 02 Octobre 2011 à 10:50
Présentation du Peugeot 103 High Tech nouvelle version 2010.
Le 07 Septembre 2011 à 09:01
La Peugeot 103 MVL-LC est un proto ou plus précisément une réplique d'un modèle sorti en 2005. Elle est caractérisée par un mono-amortisseur central.
Le 05 Septembre 2011 à 23:54
Je vous présente ma TSE 1er modèle de 1978. Je l'ai récupérée, réparée et repeinte en bleu. Quelques stickers participent à lui donner de l
Le 04 Septembre 2011 à 19:19
Présentation de ma 50cc, il s'agit d'une Peugeot 103 série MTC qui a reçu quelques nouveaux équipements. Voici son évolution jusqu'à aujourd
Le 23 Août 2011 à 19:42
je vous présente ma mob, c'est mon premier projet. Il s'agit d'une base cycle de 103 sur laquelle s'installent un Am6, fourche TZR, bras oscillant etc
Le 19 Avril 2011 à 22:50
Présentation du "103 THRILLER" style lowrider. Réservoir cercueil avec un aérographe, pièces chromées. Petit détail aucun torsadé.
Le 21 Janvier 2011 à 21:43
Voila les toutes dernières modifications apportées à mon 103 VL. En prime, une petite vidéo tournée dans mon garage, histoire d'avoir le son.
Le 11 Janvier 2011 à 19:23
Voila à quoi ressembler mon 103 à son achat : à une mobylette au bleu passé. Je le retape progressivement dans mon temps libre.
Le 07 Janvier 2011 à 23:37
Voila un p'tit 103 client fini... au gout et design du nouveau propriétaire.
Le 05 Août 2010 à 15:22
vla mon bébé ça fait un pti moment que je l'ai et la j'ai encore plein de truck à faire. Petites présentation...
Le 02 Août 2010 à 13:25
Le 26 Avril 2010 à 20:21
Je viens vous présenter le proto de 103 sur lequel je planche actuellement
Le 09 Septembre 2009 à 11:40
Petit partage sur le développement de mon Excalibur qui est loin d'être fini.
Le 08 Septembre 2009 à 12:12
Voilà mon Peugeot 103SP je suis entrain de le finir il me manque le pot Kenjii compet', le cornet Malossi à mettre.Partie Moteur: Pot Kenji...
Le 26 Octobre 2008 à 09:24
Bonjour je vais vous présenter ma 103 S de 1971.Partie Moteur: Cylindre origine Culasse surcompressée Doppler Vilo Conti Roulements c4...
Le 22 Août 2008 à 21:34
Voila ma mob Black Soft. Partie Moteur du Black Soft: 49,9 cc Culasse Polini Cylindre Polini Bougie NGK froide Pot Ninja G3...
Le 19 Août 2008 à 20:59
Voici ma mobylette "avant" et "après" 1 an de travail !Je l'ai refaite tout seul avec mon oncle et mon père.Elle est de 1988 et comme mon oncle...
Le 19 Août 2008 à 16:34
Partie Cycle du 103: Peinture perso bleu métalisé et jaune Garde boue Avant et arrière F1 Feux arrière carré Phare avant rond...
Le 18 Août 2008 à 21:10
Voilà c'est une 103 MVL.Partie Moteur: Carbu SHA 15 Dell'Orto Pipe d'admission 15 Clapets carbone PR Transmission 11*42 (je vais la...
Le 23 Avril 2008 à 21:23
Voilà je vais vous présenter, l'histoire les modifications apportées à mon 103 et aussi ce que j'ai prévu de faire pour "l'optimiser ".Son...
Le 16 Avril 2008 à 21:27
Salut tout le monde je vous présente mon petit brelon.Histoire:A l'origine c'était une 103vogue avec sacoche porte bagage et tout l'artillerie...
Le 13 Avril 2008 à 14:36
Salut à tous je vais vous présenter mon 103 jujulamob.Partie Moteur: Pot Ninja G3 Kit 50 Bidalot Culasse Malossi Carbu Dell'Orto 16...
Le 12 Avril 2008 à 19:33
Voila ma brèle.Récupéré à la base chez Emäus récupération après de pièce un peu partout. Et voila ce que sa donne.Partie Moteur: 59cc...
Le 29 Mars 2008 à 21:37
Présentation de ma 103 Vogue.Partie Moteur: Pot Doppler Carbu de 15 Pipe de 15 Vario Malossi Multivar Allumage débridé...
Le 26 Février 2008 à 11:31
Partie Moteur du 103: Pot Bidalot Racing replica 2006 Carbu Dell'Orto 15 Pipe DR 15 Clapets Bidalot G1/G2 Junior aluminum Embrayage...
Le 10 Novembre 2007 à 22:53
Partie Moteur du 103: Moteur d'origine Culasse rabaissée Carbu Dell'Orto 14 Pipe polie Pot vidé Transmission 11*42Partie...
Le 02 Novembre 2007 à 20:27
Partie Moteur du 103: Pot vidé et percé Boite à clapets renforcée Doppler Carbu Dell'Orto 15 Cornet bleuPartie Cycle du 103:...
Le 23 Octobre 2007 à 22:00
Partie Moteur: Kit 75 Italien Carbu Dell'Orto 19 Pot Bidalot Compet'Performances: 105kmh sur plat
Le 14 Octobre 2007 à 16:06
Cette mobylette a subit neuf mois de travail, elle était toute d'origine avant les modifs suivantes.Partie Moteur: Vario Allégé (4 Billes)...
Le 07 Octobre 2007 à 22:06
Voici un autre 103 perso, celui de mon frère, grosse prépa en perspective.Partie Moteur: Kit Polini Radiateur Polini Haut moteur 50W...
Le 04 Octobre 2007 à 21:19
Voici mon dernier 103, dans le style café racer.Partie Moteur: Kit Bidalot air Carbu Dell'Orto 15 en montage souple Allumage Motoplat...
Le 04 Octobre 2007 à 21:14
Salut voici ma bécane tuning, c'est une 103 que j'ai reçu de ma grand mère, elle était toute d'origine avec les sacoches et tout, alors voilà j'ai...
Le 27 Septembre 2007 à 21:38
Partie Moteur: Cylindre de Fox et piston préparé Culasse Bidalot (pas sur les photos) Vilo Marzuccheli Roulements renforcés C4 Clapets...
Le 26 Septembre 2007 à 21:46
Partie Moteur: Kit 50 Bidalot Carbu Dell'Orto 15 Pot Ninja (repeint)Partie Cyccle: Guidon street TNT Rétro F1 TNT Garde boue...
Le 23 Septembre 2007 à 14:08
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Pot Doppler Cylindre piston culasse Bidalot Racing Replica 49.9cm3 Vario Malossi Variotop Galets...
Le 20 Septembre 2007 à 20:56
Partie Moteur: Haut moteur origine réaléser et lumière d'échappement et admision agrandie et polie Carbu 14 Gurtner préparé Echappement...
Le 19 Septembre 2007 à 20:57
Partie Moteur: Pot Kenji Carbu Dell'Orto 15 Transmision 10*42 Peinture perso vert pomme et blanc...
Le 06 Septembre 2007 à 14:31
Partie Moteur: Pot Léovince Carbu Dell'Orto 15mm Couronne de 45 Pédale lanceurPartie cycle: Selle d'origine rabaissée Guidon...
Le 30 Août 2007 à 18:45
Partie Moteur: Bas moteur, vilo, vario, allumage d'origine Bientôt viendra un kit50 Bidalot sinon il y a déjà une culasse haute compression...
Le 24 Août 2007 à 16:22
C'est parti pour les soldes de l'été 2014, jusqu'à -50% pour vous équiper en pièces ou en équipement motard avec la bécanerie.
Le 25 Juin 2014 à 10:37
Voici comment la bécanerie expédie vos pièces de Scooter, mécaboite, cyclo, moto et équipement du motard à toute vitesse... !
Le 13 Juin 2014 à 10:38
La bible du mobeur est sortie. Voici de quoi vous donner quelques idées pour vos projets en cours ou à venir. Polini ne laisse aucune place au hasard.
Le 26 Octobre 2013 à 11:39
Compte rendu du 30/06/13 de la 4° épreuve à ORTONA. Le Drapeau tricolore de la Coupe Italienne Polini s'est arrêtée dans la région d'Abruzzo.
Le 09 Juillet 2013 à 10:55
Vous avez une belle machine et un appareil photo ? Vous être prêts à choisir les plus beaux projets de scooter customisés du moment ? Voici un jeu...
Le 23 Juin 2013 à 21:02
Les inscriptions sont closes, mais il est encore temps de passer sur le post du concours, voir et soutenir les meilleures signatures des membres.
Le 21 Avril 2013 à 21:07
Les circuits français étant limités, bon nombre de compétiteurs se tournent vers d'autres circuits de compétition. Voici le règlement Polini Cup (it).
Le 19 Janvier 2013 à 14:29
Une maintenance survenue hier matin a permis d'installer un support plus performant au forum 50cc. Vous avez donc pu découvrir quelques évolutions.
Le 20 Novembre 2012 à 09:41
Voici le compte rendu du concours de l'été 2012, visant à exposer et faire ressortir les meilleurs projets du moment sur le forum 50cc Mobcustom.
Le 07 Octobre 2012 à 02:27
Encore quelques jours pour profiter de code promo chez nos deux partenaires : n'hésitez plus pour visiter le site Altecracing.com et La Bécanerie.com.
Le 31 Août 2012 à 18:10
Deux fois par an, le forum lance son jeu concours Custom : Présente ta machine et soutient les meilleurs projets dans le cadre de l'élection été MBC.
Le 28 Juillet 2012 à 11:05
Deux fois par an, la communauté organise un petit concours sur la base très objective du plus beau projet petite cylindrée chez les scoot, méca et mob
Le 11 Mars 2012 à 17:00
Quelle bonne idée que de lancer une semaine POLINI! Bénéficiez de 20% de remise sur les produits de la marque. Les commandes se font chez La Bécanerie
Le 05 Novembre 2011 à 18:54
Toute la gamme 2012 de produits POLINI avec les compatibilités par machines consultable par le net, si c'est pas le bonheur!
Le 02 Novembre 2011 à 22:34
Le rassemblement en est à sa 8eme édition. Ca se passe ce week end, alors branche tes potes et bouges sur Teignat pour admirer 40 ans de modèles 103.
Le 19 Octobre 2011 à 15:28
Déjà disponible pour les IPhone, l'application officielle de POLINI MOTORI est désormais disponible au téléchargement, et gratuitement.
Le 28 Septembre 2011 à 10:04
Quarante ans de bons et loyaux services, la 103 a été délinée en de nombreuses version et s'est vue coloniser les routes et chemins du monde entier.
Le 30 Août 2011 à 18:45
Le kit POLINI pour VESPA PX 200 est réalisé en aluminium pur, avec un un diamètre de cylindre de 68,5mm et un design permettant d'optimiser le
Le 14 Juillet 2011 à 19:21
Une petite présentation de la partie "gros cube" du forum qui grandit peu à peu ! Le 50cc représente la première moto d'un grand nombre de motards.
Le 07 Juin 2011 à 18:38
Etre tenu au courant des actualités du monde Polini? C'est possible avec cette application pour I Phone.
Le 04 Juin 2011 à 01:01
Les Scooterpower ont le vent en poupe, il faut dire que la compétion scooter offre un beau spéctacle et de belles sensations de pilotage, sur circuit.
Le 19 Mai 2011 à 11:11
Afin que chacun s'y retrouve, voici les catégories définies pour les meetings Run 2011 d'Albi, Mérignac et Périgueux, en exclusivité sur Mobcustom.
Le 12 Avril 2011 à 23:57
Ce nouveau venu bouscule le milieu des mécaboîtes, en sortant ses modèles mécaboîtes 50cc aux prix plus que contenus. Deux versions sont proposées SX
Le 11 Avril 2011 à 15:11
Pour la quatrième édition du Twistershow, le 8 mai 2011, un programme bien huilé a été concocté. De nombreux exposants vous attendent pour ce meeting.
Le 09 Avril 2011 à 20:28
Rendez-vous vite sur le site de la Bécanerie pour profiter des meilleurs prix sur les produits Polini! Les quantités sont limitées.
Le 11 Mars 2011 à 23:42
Voici les données constructeur, histoire de vous y retrouver dans l'entretien de votre deux roues motorisé Peugeot, entre nettoyage, remplacement, etc
Le 23 Février 2011 à 22:08
Parce qu'il y a des gens actifs pour soutenir la compétition, le TGO est devenu support de courses de grande ampleur. Pour 2011, ce n'est pas moins de
Le 17 Février 2011 à 23:50
Polini, le leader italien de la pièce détachée pour scooter de compétition, persente au salon EICMA les derniers nés de sa gamme Evolution 2010 avec
Le 07 Novembre 2010 à 16:53
Après un disc wave flottant très performant, POLINI décline sa technologie avec les discs wave classic. Un freinage hors norme à prix sexy.
Le 06 Mai 2010 à 12:03
Découvrez la nouvelle collection 2010 de Bagster : sellerie, bagagerie et protection pour moto et scooter
Le 07 Mars 2010 à 17:36
L'hybrid3 evolution c'est un scooter hybrid : 3 roues motrices, 49 chevaux et 48g CO2/km. Il a été présenté au salon EICMA 2009 de milan.
Le 15 Novembre 2009 à 23:03
John Buddenbaums a établi en 2008 le record de vitesse à 233,3 en 50cc. Petit rappel sur l'historique des records 50cc...
Le 15 Novembre 2009 à 18:58
La marque POLINI sera présente au salon EICMA 2009 à FIERA MILANO pour présenter entre autres ces 2 minibike (pocket et pitbike).
Le 10 Novembre 2009 à 16:42
Cette mise a jour était attendue, la voici en place en exclu sur mobcustom !
Le 23 Septembre 2009 à 16:39
Le 21 Janvier 2008 à 21:50
Mise à jour 03.07.07 : Peu de passionnés le savent, mais notre bon vieux cyclomoteur de légende, le Peugeot 103, né en 1971, vient...de mourir...
Le 03 Juillet 2007 à 15:24
Voici un article présentant l'historique de la marque PEUGEOT.Histoire de la marque PEUGEOTL'entreprise Peugeot entre dans l'ère industrielle...
Le 06 Septembre 2006 à 00:35
Bonjour a tous les passionnés !Un petit retour en arrière sympa et folfklorique avec ces documents du peugeot 103 dans les années 80 !A...
Le 20 Février 2006 à 05:00
Julien a parcouru pas moins de 50 000 kilomètres en 103RCX à travers les routes de France et d'ailleurs !Il prépare actuellement un voyage en...
Le 28 Janvier 2006 à 10:34
Pour les nostalgiques des peugeot 103, mobcustom vous propose de faire un petit bond dans le passé.Voici un aperçu des catalogues PEUGEOT qui se...
Le 11 Novembre 2005 à 16:08
Pour les amateurs de rassemblements 50cc sur Grenoble :Tous les vendredis soir à partir de 8h30 ou 9h à l'entrepôt du bricolage dans l'espace...
Le 06 Novembre 2005 à 13:07
Voici les derniers revus sur les mob parus ce mois. Vous pouvez commander directement via paiement en ligne...
Le 18 Juillet 2005 à 12:23
Polini a lancé dernièrement ses pots d'échappement Evolution en passage bas pour plusieurs 50 à boîtes dont les Aprilia RS50 et Tuono 50, le Yamaha...
Le 11 Juillet 2005 à 00:00
Il y a actuellement 3 types de cyclomoteurs sur le marché : les mécaboites (appelées également 50 à boite), les scooters, et...
Le 08 Avril 2005 à 14:02
Ma mob est une vieille 103 électricité de 1987 . On me la donnée parce qu'elle ne marchais plus. Après lui avoir débouchée le pot d'échappement,...
Le 08 Avril 2005 à 13:54
Le 27 Février 2005 à 18:13
Donc voila :Je l'ai eu pour Noël 2002, et j'ai commencé doucement a la refaire, car c'était une vrai catastrophe, des montages fait a l'arrache...
Le 12 Novembre 2004 à 19:52
Suite à une visite du garage de Christian, voici quelques photo d'un cadre de 103 collector MOBCUSTOM.
Le 21 Décembre 2015 à 13:08
Le 19 Décembre 2015 à 13:59
