Recherche :
Cylindre en fonte ou aluminium lequel choisir
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12879 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Septembre 2011
Quel Kit prendre ? Besoin d'aide.
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
article du 22 Mars 2005
Comment choisir son cylindre?
Comment choisir son cylindre ? Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un...
discussion du 20 Février 2009
Quel moteur choisir Conti CHR ou Top perf
Voilà j'ai deux moteurs un Cylindre Top Perf en fonte ,et un Cylindre Conti CHR, et je c pa le quel ira le mieux pour mon scoot pour qui roule plus...
discussion du 12 Août 2007
quel pot pour un kit 50 maloss en fonte!!
bonjour a tous j voudrais tout dabord vous demandez si le kit 50 maloss en fonte est un bon cylindre pour usage journalier et savoir quel pot choisir...
article du 26 Mai 2005
Cylindre METRAKIT PRO 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
discussion du 24 Décembre 2010
Préparation origine
Le but de ce post est de relancer un peu la section prépa'.Bon alors je voulais parler un peu de ce que l'on pouvait tiré d'un petit am6 Fonte.Je...
discussion du 02 Mars 2012
Mieux configuration pour la route
Bonsoir  :)je voulais savoir qui configuration est mieux pour la route.Carter d'origine ou carter malossi/polini ssm? Cylindre d46 fonte ou...
discussion du 29 Octobre 2008
je ne c'est pa quel kite choisir
bonjour a touse , je vien de serré un 70 stage6 racing et je cherche un cylindre solide pour aller o taf tout les jour soi le 70 mhr replica ( alu bi...
discussion du 27 Août 2010
Haut moteur de Honda HM compétition.
Bonjour,je viens d'acheter une Honda HM dérappage de 2007, sur laquelle il y a pas mal de travail. Pour l'instant elle est toute démontée. Dessus il y...
discussion du 24 Septembre 2010
cylindre fonte hebo ?
bonjour que penser vous du cylindre hebo fonte de base pr booster ?merci
Cylindre HEBO 70cc (minarelli)
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 47,6 traité nikasil, monosegment CULASSE aluminium haute compression...
Cylindre MALOSSI 67,3cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium PISTON diamètre 47 double segments SEGMENTS rectangulaires chromés CULASSE aluminium AXE PISTON 12...
Cylindre METRAKIT SP 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
pièce 50cc : scooter
Piston metrakit d.40 bi-segments booster pour cylindre aluminium
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €
discussion du 04 Juin 2006
cylindre alu ou fonte
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
pièce 50cc : mecaboite
Cylindre carenzi fonte am6 bleu
Nouveau cylindre carenzi  sport en fonte adaptable sur mécaboite minarelli 6 vitesses.
Prix : 79 €
Cylindre carenzi fonte nitro bleu
Nouveau cylindre carenzi  sport en fonte adaptable sur nitro.
Prix : 79 €
Cylindre HEBO 70cc (Honda)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Cylindre HEBO 70cc (SUZUKI)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
Cylindre athena alu d.40 booster stunt
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli vertical air 50cc.
Prix : 119 €
Cylindre athena alu d.40 ovetto
Cylindre en aluminium athena pour moteur minarelli horizontal air 50cc.
Prix : 139 €
Cylindre athena alu d.40 typhoon stalker
Cylindre athena en aluminium diamètre 40 pour piaggio typhoon, stalker air.
Prix : 139 €
Cylindre culasse athena alu d.40 nitro
Cylindre culasse athena en aluminium diamètre 40 pour mbk nitro.
Prix : 159 €
Cylindre culasse top performances alu nitro
Cylindre en aluminium pour nitro et aerox.
Prix : 199 €
discussion du 22 Mars 2012
quelle pot choisir derbi
bonjour jai une derbi avec kit 50 metrakit fonte carbu 17.5 et pot malossie je voudrais le changer que me proposer vous merci
discussion du 21 Février 2008
quel huile choisir
bonjours je vais avoir mon kit 50 malossi fonte avec un leo vince zx je voudrais savoir quel huile adapter quel et la marque la meilleur et/ou un prix...
discussion du 25 Décembre 2008
recherche cylindre fox
Bonjour je cherche un cylindre fox fonte si possible !
discussion du 23 Février 2006
cylindre rcx
voila c quoi le mieux entre un cylindre en alu et en fonte ?
discussion du 29 Juillet 2005
cylindre piston font ---------- alu
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
discussion du 03 Mars 2010
barikit 50cc alu ou fonte pour suzuki ?
bonjour,voila je vous expliqueje possede une suzuki smx et le cylindre a bien  tourné mais apres une amorce de pre serrage il et temp de le changé...
