Salut à tous ,j'aurais voulu savoir si le filetage d'un pot de 51 correspondait au filetage du cylindre de 103?merci de vos reponses!!!!
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce :matériel : perceuse avec un...
Votre pot se barre tout le temps et impossible de resserrer car le filetage du cylindre est foiré.Comment faire pour ne plus faire de bruit ?Bon...
mon filetage de cylindre et mort!je ne sais pas comment faire tenir mon pot!adidez moi ac foto svp
bonjour a tous, je voudrais savoir s'il existe une filière(quelle serai sa taille ?) ou autre chose pour refaire le filetage du vilbrequin de ma xps...
Je vien de penser que quand je vais acheter mon pot Kenji et que quand je vais essayer de le monter je ne vais pas y arriver car le filetage de...
Bonjour, comme le dit le titre je crois que le filetage de mon cylindre est mort, je voulais remonter mon pot et la jvois qu'un des 2 vis ressort tout...
Salut à tous, alors voilà comment faire un récup cylindre pour MBK 51 quand le filetage du pot est mort.Prenez une tige filetée assez grande de...
!helpbonjour, voilà tout est dans le titrerecherche cylindre lc pour 51 filetage pot en bon état de marque mbk pas de l'adaptable!faire...
salutj'ai trouvé la solution pour les cylindres a air quand le filetage est foiré.(en général, c'est la maladie des mbk 51)pour les nuls, vous pouvez...
Salut a tous voila g'ai un problème, le filetage de mon cylindre est complètement lisse alors g'ai trouver cette solution ===> ...
salut a tousvoila aujourd hui, le pas de vis du cylindre est devenu lisse donc pas possible de tenir mon pot .Que puis je faire pour ressoudre se...
bonjour a tous,Je me demandais si c' était possible de souder sa rotule de pot sur le cylindre car mon filetage du cylindre est mort ??Et j'ai un pot...
hello tout le monde, voilà tout est dit dans le titrec'est un moteur av7 le cylindre est neuf mais le pot ne tient pas en place, j'ai essayé de mettre...
salkut a tous;.jai une rotule de pot giannely pour 51..peut elle passer sur un pot giannely de 103 avec le gro filetage? ce sont les mm filetage sur...
bonjour à tous alors voila, j'ai un problèmeme filetage de mon cylindre est mort (kit que je viens d'acheter :( )donc est ce que quelqu'un pourais me...
Bonjour,J'ai acheter dernièrement un pot Technigas pour mon Vivacity de 2004 mais le souci c'est que ma cartouche ne tiens plus le filetage pour la...
Salut,Voila j'ai vu que sur 51 on flinguer souvent le filetage du cylindre je voudrais savoir comment faire pour éviter celui ci ?Merci d'avance !
bonjours a tous je vends un cylindre mbk 51 en très bon état filetage échapement nikel je le vends avec une rotule de pot elle va avec n'importe quel...
Bien le bonjour amis mobeurs, voilà j'ai un problème sur ma mob (mbk phénix, moteur de 51) mon filetage de cylindre la ou se fixe le pot par des vis,...
alors voila c'etait pour savoir,il y a pas si longtemps que sa j'ai niquer mon filetage du cylindre en visant une vise de travers donc je l'ai enmener...
Salut à tous!! Tous est dans le titre: Je recherche un cylindre origine pour AV10 3 transfert, avec un nickasil en bon état et le filetage du pot en...
salut a tousje voulais savoir , étant donné que le filetage de mon cylindre est mort, si je pouvais mettre du papier aluminimum( environ 5mm de...
salutJe me sépare d'un pot pour 51 , sans marque , chromé, pointe de 60, 65 bien réglé , avec une excellente accélération. 15 € , ideal pour pot de...
existe t'il un moyen de refaire le taraudage du cylindre quand celui-ci est usé ou une piece d'adaptation pour mettre un autre potmerci
Alors voila j'ai deux problème de filetage!En 1 La culasse et en 2 le cylindre!Alors pour la culasse j'ai les outils pour le refaire mais le problème...
Pour ceux qui en ont marre d'avoir des fuites en sortie de cylindre, des pots qui tremblent et des rotules qui valsent, je propose une solution que...
sur ma 51 le filetage du cylindre était devenu inexistant. après plusieurs essais ( syntofer / perceuse etc..) ça fini toujours par refaire un boucan...
!help[color=orange][b]Bon jours et bonne soirée a tous !Voici mon problème :-J'ai un cylindre " MBK 512 " d'origine je crois ; avec dessus , un pot...
Si quelqu'un a ça, en bon etat non retouché (ou à voir) filtage OK chrome OKEtat exterieur je m'en fout !Et pas trop cher svp
