salut jaimerais savoir kel pot mettre sur une mvl ainsi kun guidon car je suis pas trop sure voila et merci
Voilà g un mbk booster de 94 , que je suis en trai de refaire et j'ai tjour un pot dorigine , mais g un cylindre piston top perf et le vario debrider...
kel est le meilleur vario le speed control de chez polini,le malossi multivar ou le doppler er1 ou er2merci de vos reponses
salut jai une tzr et je vais metre un pot et je ne sais pas lekelle metre vous avez pas desconseil pour choisir ou kel est le mieu ? merci
salut tous le monde,je voudret savoir kel et le meilleur pot que je pourret avoir sachant qur jai 200 euros?
salut en ce moment j'hesite bocoup sur les pots sachant ke je ve pas y metre bocoup dargent et je ve kil soit pa trop mal jai attendu parlé du kenji a...
bonjour, voila je voudrais changer mon pot sur ma 103 sp, c'est un rgd. Je voudrais savoir lequel serai le mieu pour ma config : carbu sha 15, pipe...
Bonjours a tous, voila j'ai serrer mon kit top perf 50cc fonte sur une tzr. Je voudrai mettre un autre kits 50 alu ou fonte je ne sais pas a vous de...
bonjour a tous je voudrai maitre un kit sur mon scoot peugeot trekker mai je c pa le kel choisir pouvez vous me me consieler sur les kit a choisir...
bonjour j'ai un kite 80 eurocilyndro avec villebroquin conti et jai un pot bidalot et il a peté la je vais en commander un met je sais pas le kel...
bonjour a tous je voudrer savoir kel vilo choisir pask sur ma 50 je ver mettre un kit 50 pro race , pot krd ,carbu de 24, allumage & admission...
j'aimerai savoir kel pot mettre j'ai un kit 75 polini avec les bas carter polini et une pipe et un carbu de 21 AIDER MOI !help !help !help !help
:) :) ;) ;)voila sa fait tres longtemp que dans la vitrine de cher mon pro il y a un cylindre malossi 50CC pour 103 au prix de 224 euro c'est un...
Kel gicleur choisir pour un carbu de 15sha sur une 103 vogue qui a un pot léovinci (65,82ou98)
salut je voudrais savoir kelle pot il me fodrais pour une 103 sp!un pot dopler??kenji??ninja??bid alot??... :'(trop de choix mais malheureusement je...
demandé si vou voulé ma config moteur.merci davanc
j'hesite entre un kit 75 polini et un bidalot lekel et le mieux?
[b][color=green]voila g serer sur un smt de 2007 la cause c kle cylindre a u cho le plot dla culass en a fondu p! je voulais achté le kit 50 mk sp mé...
slt jai une derbi senda de 99 je voudrai savoir kel jante supermote je poure metre dessu de preferance des jante a baton
slt je voudrait metre un pot mais je ne sais pa le kel le kel vous me conseiller !help
slt tt lmonde ben voila je voudré ekipé mon scoot en 50 cc mé je c pa kel kit choisir si vo mieu un en alu ou en fonte voila é kes ke je devré changer...
Site officiel du constructeur malossi (MHR, cylindre, vriateur, pot, ...)
Comment choisir son cylindre ? Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un...
Salut à tous je vous explique mon cas : sur ma gpr nude (de 2006) il y a un carburateur de 19 dellorto, une boite a clapet malossi vl6, un embrayage...
donc voial j'ai le choix entre c'est trois cylindre en air pour 103 50 cc !!et je sais pas quoi choisir ! aidez moi !!!!!
Bonjour je voudrais savoir si mettre un pot malossi sur un cylindre d'origine sa irait ??? ou si je serrais ??
bonjour j ai un pot conti avec un kit 50 malossi mhr et un carbu 21 j aimerai savoir quel gicleur serai bien avec ma config merci
alors voila je acquis une 103 spx de 1998 et jaimerias savoir kel pot je devrais mettre..jé penser a un pot ninja g3 me je ne mi conné pa plus ke...
je voudrais savoir kel bougies vous me conseillerez vous sur 103 spx (pot doppler, vario malossi, tt le reste d'origine)merci de vos reponse !!
