Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €C'est une MBK 51 elle a un carburateur de 15, un cylindre piston Airsal T6 et un pot Gianneli. Elle est rabaissée, pour projet de montage en chopper.
Voici ma petite 51 qui a changé petite présentation.Partie Moteur du 51: Moteur à refroidissement liquide Cylindre Airsal préparé Culasse...
Partie Moteur du 51 Black and White: Moteur à refroidissement liquide Cylindre Airsal préparé Culasse Polini surcompressée Carter...
Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
slt je voudrais savoir quel vario avec embrayage choisir entreun origine avec des ressort plus dure et un er2 ou er3 afin de demarrer fort et d'avoir...
bonjour je voudrai savoir si le cylindre "cylindre AIRSAL T6 AIR 49.9 CM3 mbk" est de bonne qualiter et si il s adapte sur une 51 ?? c est un kit ou...
Ma MBK 51 montée avec cylindre Airsal à eau 50 carbu, 15 vilbrequin renforcé, pot Bidalot, plateau renforcé, fourche chromée à air très sympa.
je vends un moteur complet de MBK 51 Club avec les pieces de l'allumage et tout et tout Cylindre airsal T6 avec piston d'origine dessus p!!
salut a tousou est ce que je peux trouver le kit airsal pour mbk 51
le airsal T4 liquide surtout.fiable?base de prépa apparemment, mais fragile?quelques fils dessus, un peu anciens. je voudrais du récent et...
Voila je voudré monter un cylindre airsal de mbk 51 c possible ou pas merci de repondre :)
slt j'ai une mbk 51 passion liquide d'origine a par le pot leovince version origine et un cylindre airsal t4 lc avec piston origine mbk 51.la mob...
Présentation de ma cross MBK TX rouge sur cadre moto et moteur de mobylette avec cylindre Airsal, culasse Polini, moteur de MBK 51, variateur 103,...
Bonjour a tous !! Depuis pas mal de temps,j ai fait l acquisition d une mbk 51 type evasion.Le moteur n ayant pas de cylindre ni de piston,je trouva...
Un piston de type origine pour cyclos mbk 51 à refroidissement liquide.
Prix : 30 €Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €Salut,Je cherche pour Mbk 51 Av10 ou av07:- Un cylindre avec piston du genre un airsal- Un bas moteur complet avec si possible allumage électronique...
slt a tous j'ai un airsal t4 lc je vouler savoir si c'est un bon cylindre une fois préparée et si c'est important d'ouvrir la lumier arrière merci a...
Salut tout le monde ! 8)Comme le dit le titre je vais vous parler du cylindre Airsal lc 51, est ce bien la version amélioré de l'origine ? quelles...
Groupe thermique airsal en aluminium diamètre 40 adaptable scooter moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox
Prix : 105 €Salut à tous mobeurs et mobeuses sm2!Je voulais savoir si il serai possible de mettre ce cylindre :http://www.la-becanerie. com/cyclo/moteur/cylindre ...
bonjour,Et il possible d'acheter un cylindre et piston mbk 51 2 liquide neuf en concession ?ou juste un cylindre mbk 51 liquide.Sur internet je trouve...
salut a tousmon pere n'est pas la ce week end, je vais prepa mon cylindredonc je n'ai pas trop envie de surfacer mon cylindre donc1/puis-je mettre de...
je cherche-cylindre Airsal T6 Air MBK(complet)prix a voir-Poulie MBK alu avec pignon 11 dents-un cornet pour carbu-levier de freins avec...
