Bonjours , je recherche un ensemble cylindre piston pour 103 Sp svp :)Neuf ou presque .
Partie Moteur du SP Caméléon : Cylindre Piston d'origine préparé Culasse origine Vilebrequin origine Variateur origine allégé Embrayage...
salut je ces la question a été plusieur fois posser mes là j'ai un serieux doute.j'essaye de monter un cylindre de vogue sur une bas moteur de sp avec...
Bonjour ,aillent acheté une peugeot 103 sp d'origine enlevant la chicane du pot d'origine et le debridage remontent le tout 1 semaines plus tard je...
bonjour je cherche un piston et un cylindre pour 103 fox origine ou non sans importance mais en assez bon etat merci d'avance
Salut juste une question, un piston et un cylindre de fox sur ma 103 sp me ferai t'il gagner en vitesse de pointe et en patate ? j'ai déja entendu que...
je vends un moteur complet pour 103 avec cylindre airsal t6, le piston est neuf le rodage est à finir.Donc je vends ce moteur avec un variateur...
Salut à tous, récement j'ai changé le cylindre et le piston de ma 103 sp est-ce que le réglage de l'allumage doit être refait à votre avis?
salut j'ai monte mon cylindre fox sur mon 103 sp.je remonte le haut moteur et je m'apercois que le piston tape sur la culasse.Pourquoi le cylindre...
salut a tous quest ce que sa fait si je met un cylindre + piston + culasse sur ma 103sp
Salut je voulais juste savoir si faire une prépa sur un moteur de 103 SP de 79 m'apporterai quelque chose. Pour la description c'est un cylindre fonte...
est-ce que je peut interchanger les haut moteur, c'est a dire piston cylindre et culasse (l'un a refroidissemant par air et l'autre par eau)?
bonjour sa serait pour savoir si le piston origine neuf de 103 tiendera avc le temps dans le cylindre bidalot pout info le piston est un 100 % origine...
bonjour voila j'ai une 103 sp et en moteur j'ai des carters malossi avec la pipe malossi et carbu de 19.5 phbg avec cylindre piston airsal t6 avec...
bonjour sur mon, 103 sp j'ai remis mon cylindre d'origine avec le piston airsal et culasse malossi et la ma mob ne démarre pas dans le pot sa fais une...
salut a tousse en montent mon piston j'ai fait un petit choc de rien dutout sur la juppe du piston toute en bas mais vraiment pas grand chose je ne...
Alors voila je cherche :- un carter moteur origine de 103 MVL- un cylindre-piston-segment-c ulasse... d'origine- une fourche de 103 SP- variateur en...
salut a tous .je voudrait savoir si le cylindre piston (kit 50) de 103 spx s'adapte sur un 103 sp?(j'ai trouvé un post ou qqn demande si un moteur...
slt a tousse je vien de sérrer ma 103 est je voudrai savoir quoi prendre comme cylindre d'orrigine soitCylindre Athena Alu (type origine) D.40 Peugeot...
Bonjour sur mon 103 sp carbu 15 sha pot kenji dust , je viens de mettre un cylindre de fox avec piston airsal culasse malossi et je marche super mal...
Cylindre piston complet réplica origine avec 9 ailettes sans filetage
Prix : 49 €[size=18px][b]Voila tout est dans le titre [/b][/size][size=12px][/s ize]Merci de vos reponses
Salut a tous!Voila je vais commander quelques bricoles sur la bécanerie, dont un piston axwin type origine pour un ami.Ce piston plus précisément...
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
Bonjour je cherche un cylindre piston à air de 103en bon étatFaire proposition avec photo de preferenceCordialement
bonjour voila jai un gros probléme avec ma 103 sp elle veut pu démmaré aprés avoir perdu mon ressort polini :(alors ji est mi un ressort d'origine car...
Bonjour, donc voilà j'ai un problème sur ma 103 Sp.Configuration:Carburat eur 15.5 Kit 50 [ je ne me rappel plus la marque ]Pipe polinivario...
:) il y a t'il un grand changement de mettre un piston cylindre fox sur une 103sp/mvl ????????????
salutc'est juste pour savoir combien elle vautmercialors :-cylindre piston airsal t6-carbu de 15 sha-pot doppler er1 neuf-allumage electro...
Bon salut,en vue d'un moteur de competition je vend entierement mon moteur d'origine ( possibilité en piece detachées ) carbu de 15 sha , pipe clapet...
