Description :Kit cylindre pour transformer votre 47cc en 49cc, gagnez en performance 1 Cylindre 44mm1 Piston 44mm2 Segments2 Clips1...
salut je vais bientot remplacer mon haut moteur 49cc par un 125cc sur mon dirt masai db50 homologué es ce qu'il faudra que je mette un peu plus...
salut p!! j'ai une peugeot 103 Electronique 1985'vario double vitesse avec 4 billes carburateur original 103gicleur 64 cylindre 49 cc neuf avec...
Bonjour,Je viens de remplacer le moteur de mon dax skyteam 50 par un lifan 125 et j'aimerais remplacer le cylindre du nouveau moteur par un autre de...
bonjours !je recherche un cylindre d'origine ou un kit 50 type c4, top noir, mk
Bonjour voila comme il est préciser dans le titre je ne sais pas si mon pocket bike cross flamme a un cylindre de 47 ou 49 cc parce que j'ai été sur...
bonjour ou plutot bonsoir tout le monde=) voila je voudrais avoir de l'aide , !help j'ai une peugeot ludix 49cc qui refuse de démarrer , il y a eu un...
hello, j aurai aimer savoir si la sourse de la bielle d un moteur de 49cc etait la meme que celle d un 47cc et de savoir si le diametre de l axe du...
KTM Senior aventure 49CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à airCylindré : 49 cm3Alésage : 39,5mm x 40mmCarburateur :...
KTM SX Senior 49CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49 cm3Alésage : 39,5mm x 40mm...
Chez MotorLineKit: Cylindre/ Culasse Hautes PerformancesPrix: 129€ (47cc)/ 116€ (49cc) Description: Permet plus de...
Pocket Bike Racing 49CC: Partie Moteur : Moteur: Cylindre 2 temps à air Cylindrée: 49 cm3 Allumage: CDI Mise en route:...
Voila un post qui devrait plaire........ :roll: [b][size=18px][color=red] Chez MotorLine[/color][/size] [/b][b]Kit: Cylindre/ Culasse Hautes...
Description :Kit Cylindre haute compression avec culasse séparée 3 transferts adaptable sur un moteur 47cc ou un moteur 49cc 2 kits différents...
Salut a tous, j'ai récemment récupéré un cylindre et sa culasse de 103 peugeot 49cc, je souhaiterai savoir leur état ( comment voir s'il y a des...
Bonjour a tous,j'ai acheté récemment une 103 RCX de 97 toute d'origine avec pot Djanelli.Moteur serré, donc j'ai racheté nouveau piston et nouveau...
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je viens vous demandez de l'aide car j'ai une panne que je ne comprend pas,Je vous explique:Suite à un...
bonjour!!! il y a quelques longues années mon père avait une viva montessa 49.9cc (moto trial, 2temps, 4vitesses a droite).je l'ai entierement remonté...
Combien coute l'ensemble cylindre + Piston pour une 103 RCX Liquide ?
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
slt tout le monde voila g re acheter un pocket bike et celle la je veut le remonter au maximum de ces perfomance et tt cela pour 1090 euros je vais...
Pocket Bike Supermotard Suspendu 49CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à airCylindré : 49 cm3Alésage : 44mm x 34mm...
excuse moi je ss un marocian je parle pas bien en francias ::) Peugeot 103 électro modéle 1985 cylindre 49 cc neufvariateur double vitesse avec 4...
salut a tous enfaite j'ai un problème avec mon piston et mon cylindre j'ai démonter tout fonctionnait et maintenant quand je remet le cylindre le...
Bonjour à tous hier j'ai remonté le moteur de ma moto qui avais serré du a un cerclips de parti.J'ai donc tout remonté et j'ai remplacé le tout par un...
salut a tous voila je voudrais savoir si il serai bon de changer mon cylindre et mon piston car il ont plus de 25000 km merci beaucoup
comme dans le titre je cherche un cylindre piston en bonne état avec refroidissement a air de préférence!
Bonjours , je recherche un ensemble cylindre piston pour 103 Sp svp :)Neuf ou presque .
