C'est une MBK 51 elle a un carburateur de 15, un cylindre piston Airsal T6 et un pot Gianneli. Elle est rabaissée, pour projet de montage en chopper.
Un piston de type origine pour cyclos mbk 51 à refroidissement liquide.
Prix : 30 €Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €je vends un moteur complet de MBK 51 Club avec les pieces de l'allumage et tout et tout Cylindre airsal T6 avec piston d'origine dessus p!!
Bonjour a tous !! Depuis pas mal de temps,j ai fait l acquisition d une mbk 51 type evasion.Le moteur n ayant pas de cylindre ni de piston,je trouva...
slt j'ai une mbk 51 passion liquide d'origine a par le pot leovince version origine et un cylindre airsal t4 lc avec piston origine mbk 51.la mob...
Salut,Je cherche pour Mbk 51 Av10 ou av07:- Un cylindre avec piston du genre un airsal- Un bas moteur complet avec si possible allumage électronique...
salut j'ai une mbk 51 liquide et je voulais savoir si il etait possile de changer le cylindre piston culasse liquide contre un cylindre piston culasse...
slt a tous suite a mon moteur qui ne tourne pas a causse du piston surement j aimerais avoir si les kit airsal sur mbk 51 aporte quelque chose en...
bonjour,Et il possible d'acheter un cylindre et piston mbk 51 2 liquide neuf en concession ?ou juste un cylindre mbk 51 liquide.Sur internet je trouve...
Voici ma petite 51 qui a changé petite présentation.Partie Moteur du 51: Moteur à refroidissement liquide Cylindre Airsal préparé Culasse...
salut kit 50 malossi g1 piston et hm
est ce qu'on peut monter un piston de mbk 88 admission par cylindre sur un moteur mbk 51??
Piston airsal diamètre 45mm adaptable mbk av07
Prix : 29 €Salut a tous!J'ai un copain qui a un 51 et au remontage du cilindre, il a cassé un segment mais il ne s'en est pas rendu compte. résultat: cilindre...
Partie Moteur du 51 Black and White: Moteur à refroidissement liquide Cylindre Airsal préparé Culasse Polini surcompressée Carter...
salut alors voila jai une mbk 51 je suis en train de la refaire pour le moment jai terminer la peinture du cadres ... et je pense aux moteur je ...
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €Bonjour j'ai une mbk 51 super ! :)J'ai mis un kit airsal T6 , comment préparé ce cylindre pour exploité toute sa puissances? et je ne comprend pas...
Bonjour je voulais savoir si le cylindre et le piston d'origine sur un moteur de mbk swing était des airsal ??? merci
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
salut les mobeurje voudrais savoir si ce cilindre piston est bien pour en remplacé un d'origine avec une culasse bidalot pour un petit...
Moteur de la 51 flaming : Pot bidalot Carbu 15 Cylindre Piston Segment neuf Vario d'origine Partie cycle de la 51 flaming :...
salu les gars je recherche un pot,des cale pied,cylindre piston et un axe de roue avant pour mbk 51 merci
