Recherche :
Cylindre piston culasse 70 cm
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
21241 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Août 2007
piston 70 cm3
SALUTj'ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n'ai pas le piston .Quelle est le prix de cette piece?Je peut mettre decu une bobine et un...
discussion du 30 Juin 2006
pocket kité
slt cété pour savoir si il exixte des kits ( cylindre;culasse;piston ) de gro diametre adaptable pour pocket bike. stile 70 cm3merci!!!
discussion du 09 Mai 2011
quelle culasse et piston choisir pour mon cylindre 70cc ?
bonjour il y a quelque temps j'ai trouver un cylindre 70cc de 46.5 de diamètre et je compte l'installer sur mon peugeot fox mais le piston est casser...
article du 26 Mai 2005
Cylindre HEBO 70cc (Honda)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Cylindre HEBO 70cc (SUZUKI)
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 6 transferts PISTON diamètre 47 traité nikasil, monosegment CULASSE...
Cylindre METRAKIT PRO 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,6 monosegment CULASSE aluminium à plots interchangeables à double...
discussion du 02 Septembre 2009
Kit 70cc
Bonjour, je cherche un Kit 70cc, neuf ou occasion, liquide ou air, de préférence complet !( cylindre+piston+culasse)M erci !
discussion du 30 Septembre 2006
cylindre 70cc malossi
j ai regardé sur un site allemand qui s appelle mopshop et j ai vu un cylindre malossi 70cc pour 150€ culasse et piston et joints compris. c est un...
discussion du 30 Mai 2007
diamètre d'un cylindre
salut a tous voila je vien d'avoir un cylindre avec sa culasse polini liquide en alu avec échapement en w et j'ai mesuer le diamètre du cylindre et il...
discussion du 06 Septembre 2008
cylindre fox prépa très poussé avec piston 120 bornes culasse malossi 50 bornes
salut  ;)Comme le dit mon titre je vend mon cylindre de fox prépa car je vais passer au kit 70 popo lc  :DDonc comme prépa il y a 3ièmes transferts...
Cylindre HEBO 70cc (minarelli)
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 47,6 traité nikasil, monosegment CULASSE aluminium haute compression...
Cylindre METRAKIT SP 70cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium traité nikasil PISTON diamètre 47,60 monosegment CULASSE aluminium à double joints toriques Rapport...
discussion du 23 Novembre 2010
grandes vis cylindre-culasse
bonjour j'ai changé mon piston, et donc je veux remettre mon cylindre + ma culasse mais avant tout il y a un soucis, en faite sur les 4 grandes vis de...
discussion du 09 Octobre 2010
kit 70 malossi
bonjour , voila jai une 103 mvl et jaimerai bien lui mettre un kit 70 un ami ma donner une cylindre malossi 70 cc mais je ne c'est pas qu'elle piston...
discussion du 17 Mars 2006
kit 50 cm3 Bidalot liquide
Salut a tous,bon voila,en fait j'ai un pote qui va peutetre me filé un cylindre piston 50 cm3 bidalot liquide :sm3: ,mais il n'a pas la culasse alors...
discussion du 28 Juillet 2008
besoin d'un petit conseil pour une culasse !
Salut !!Je suis en plein prépa de mon cylindre et j'ai besoin d'après mes calcul d'avoir une culasse avec un volume entre 3.7cm3 et 4.2cm3 et adapté...
discussion du 16 Septembre 2009
Kit 70cc Athéna Racing Culasse a plot.
Salut a tous !Je vend un kit 70cc , athéna Culasse a plot, Monosegment , 600 km , état proche du neuf , complet.Piston , segment , axe , clips , cage...
discussion du 23 Septembre 2010
recherche culasse piston et cylindre pour 103 rcx
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
discussion du 23 Mai 2010
Cylindre piston culasse FOX !!
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
discussion du 17 Mai 2009
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
discussion du 06 Juin 2011
booster monte qu'a 70 km/h
bonsoir a tous :)mon problème c'est que mon booster ne monte qu'a 70 alors que d'autre avec plus ou moins la meme configue roulent a 90/ 110 km/hje...
discussion du 18 Septembre 2011
Rehausse du cylindre sur aerox
Bonjour , j'ai monté une cage a aiguille top petite sur un axe de 12 et elle a peté car le piston est un 10 .Alors j'ai acheté un piston de 47 mm pour...
discussion du 19 Janvier 2010
kit 70 ou plus en fonte pas cher !
Bonjour  :)! Donc comme je le dis dans le titre je recherche un kit en fonte pour am6 dans le style du top perf rose pas trop cher et complet [...
discussion du 15 Mars 2010
VEND kit 70 malossi liquide mbk 51
Bonjour je vend un kit cylindre piston culasse 600km éxellent état malossi liquide pour mbk 51.proposer prix igor.postaire@hotmail.fr
discussion du 08 Novembre 2008
cylindre fox
bonjour,vend cylindre fox+culasse sans piston p!!
discussion du 16 Janvier 2008
recherche culasse compressé ou surcompressé et piston cylindre origine
tout est dans le titre !je cherche un piston cylindre en bonétat car je ne vut pas faire le rodage !
discussion du 23 Janvier 2009
pistn touche culasse!
slt!alor voila!ojo j'ai voulu monte mon kit 70 probleme car je mai la culasse(origine)avec les joint le piston touche la culasse de tres peu mai la...
discussion du 07 Mars 2006
pb cylindre et piston
salut voila j'ai mon cylindre sur ma 103 et mon piston cogne la culasse et mon piston depasse un peu du cylindre c un piston tnt avec une culasse fox...
article du 25 Décembre 2006
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
discussion du 05 Juillet 2007
vends pieces derbi SM 1998
vends plusieurs types de pieces moteurs et cycles : roues, freins, fourches, boite de vitesse , vilbrequin ,carter, cylindre culasse 70cm3 metrakit et...
