salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
bonjour,alors voila ce matin j'ai changé mon piston et mes segment (nouveaux joint et tout) mais en mettant mon nouveaux piston je croi avoir mal mis...
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
j'ai un souci c'est que je narive pas a faire rentré mon piston dans le cilyndre..pourtant les segment son preser et tt et huiller je ne compren pas...
Piston bi-segmentslivré avec axe, segments et circlips
Prix : 49 €Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
bonjour,je voudrais savoir quelle est la durée de vie des pièces citées ci dessus (piston, cylindre, segments) et à partir de combien de Km faut il...
salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
mon segment c eclaté dans le cylindre je lé defé jai limé un peut le piston pcq sa fessé une bosse dans le cylindre aussi sa peut remarché c grave
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
Salut, ;)Après avoir eu des souci de carburation et d'allumage dès le début du rodage d'un piston-cylindre origine, je me retrouve avec deux traces...
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium PISTON diamètre 47 double segments SEGMENTS rectangulaires chromés CULASSE aluminium AXE PISTON 12...
bonjour sa serait pour savoir si le piston origine neuf de 103 tiendera avc le temps dans le cylindre bidalot pout info le piston est un 100 % origine...
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE aluminium, 5 transferts PISTON diamètre 45 traité nikasil, double segments CULASSE...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
saut a tous, je cherche un cylindre complet (avec piston et segments) du a un préserrage que j'ai fait il ya a 2 semaines... merci d'avance.
