Bonjour tou le monde, je vien de serré avec ma moto(peugeot xps) piston et cylindre et je voudré savoir par koi je pouré les remplacé pour alé plu...
Bonjour!Je vend une Peugeot XPS très bon état Moteur refait il y a environ 2000kms (piston-cylindre-segments -culasse)Plaquettes neuvesPneu arrière...
Bonjour j'ai un probleme avec un peugeot xps 50 cm3 sm de 2007 aprés serrage on a monté un cylindre conti 49.9cc en fonte et piston avec carbu...
Bonsoir tout le monde !Je viens de faire l'acquisition d'une seconde main, une Peugeot XPS datant de 2005 avec 12000 bornes au compteur mais le...
salut,Sur une Peugeot XPS de 2004, 24 000kms, après changé cylindre/piston, mon réglage carbu me fait ch****. J'ai un pot origine débridé, un gicleur...
Bonjour tout le monde, je viens de sérrer avec ma 50(peugeot xps) piston et cylindre et j'aimerai savoir par quoi je pourais les remplacer pour aller...
Bonjour, j'ai une Peugeot XPS qui a fait une amorce de sérrage il y a à peu près une semaine. J'ai changer le piston, de ce côté la, pas de problème...
Bonjour donc j'ai une peugeot xps supermotard de 2005. J'ai acheté un pot doppler sur ebay et le vendeur m'a dit que le pot était adapté pour toutes...
Bonjour tout le monde deja desoler d avane de ne pas m avoir presenter mais etant sur mon telephonne pas pratique mais cela sera fait au plus tot...
Je possède une Peugeot XPS et je voudrais la préparé .Merci.
Bonjour, je dois refaire piston segment pour ma Peugeot XPS Track 50 mais sur mon site ou je commande toute mes piéce il n'on pas pour peugeot !!!...
bonjour a tous voila j ai un kit 50 metrakit pour xps sm et je voudrai changer de piston quel piston je pourrais mètre dessus et si je suis obliger de...
Bonjour , depuis hier que j'ai sorti ma moto , ma moto chauffe et la roue arriere se bloque ! mon concessionnaire m'as dit de changer le piston , je...
Je cheche un kit cylindre/ piston de Fox en bon état pas trop utilisé (un peugeot pas une réplique axwin ou airsal).
Un piston polini pour peugeot 103. il existe en 3 options : a pour les cylindres neufs, b pour les cylindres de 1000-3000km et c pour les...
Prix : 48 €Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
Bonjour, je voudrais savoir il faut que je change mon piston sur ma peugeot xps enduro de 2003. Mais j'hésite entre eux :http://www.hubert-cycles ...
Tout est dans le titre. Je paye les frais de port s'il y a envoi.
salut,je vend le haut moteur complet pour fox! p!!superbe état!
Bonjour est ce que la peugeot xps est aussi costaud que la xp street ???j aimerais savoir si cette moto est aussi costaud qu une derbi ...
Cylindre piston complet réplica origine avec 9 ailettes sans filetage
Prix : 49 €voila j'ai un pote qui a une peugeot xps et on trouve pas le vis de ralenti il y en a pas ou quoi??
Tout d'abord bonjour à tous ! J'ai un problème avec ma xps, suite à un serrage j'ai changer mon cylindre,mon piston et ma culasse, mais du liquide de...
bonjour , j'ai une peugeot xps d'origine debridé avec un pot .il y a environ 5000 km j'ai fait une bonne amorce de serrage a cause d'une surchauffe...
est ce que le CYLINDRE PISTON AXWIN TARGET PEUGEOT 103 AIR est fiable est de bonne qualiter car je viens de serrer le mien et il me faut un cylindre...
Un piston pour cylindres tnt alu peugeot.
Prix : 12 €salut comment je pourrais preparer mon cylindre piston de facon simple de peugeot 102 a deux transferts ?
