Recherche :
Cylindre piston segments dt 50 supermotard
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
35396 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 30 Novembre 2011
perte de puissance après avoir fait piston segment sur ma dt
Bonjour, j'ai un problème sur ma dt50 de 2007, j'ai fais une amorce de serrage il y a un mois j'ai donc du changer le kit cylindre piston segment.....
discussion du 21 Août 2011
Yamaha dt 50 mx problemme moteur cherche solution
bonjour,Alors voila j'ai ma dt 50 mx de 85 qui ne démarre plus  :'( sans savoir pourquoi suite a un serrage du moteur j'ai remplacer cylindre, piston,...
discussion du 30 Décembre 2010
conseil de piston et segments
bonjours ,je voudrais savoir si ça faut le cout de changeai piston et segments sur ma dt50x de 2007 sachant qu'elle a 24000km.je suis juste debrider...
discussion du 08 Janvier 2011
Segment ordre ??
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
discussion du 02 Mai 2009
segment ou piston kit 50 ahtena et ech kit deco dt
bonjour cherche segment ou piston de kit 50 athena etechange kit deco de dt de 2004 c une deco yz et je recherche un kit deco de kx j'habite vers...
article du 26 Mai 2005
Cylindre METRAKIT MK 50cc
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
discussion du 18 Mai 2010
manque de puissance dt 50 2003
salut, je suis en train de remettre en route un dt 50 dorigine juste débrider.J'ai changer piston et segment et le cylindre est nickel,la bougie est...
discussion du 05 Novembre 2008
Question pour l'entretien de ma 50
Salut a tous j'aurai voulu quelques conseil pour l'entretien de ma 50, c'est une 50 dt de 2004 que j'ai acheté en juin dernier 1500€ pour remplacer...
discussion du 21 Décembre 2009
rodage segments et question sur adaptation?
je voulait savoir a peut pres combien de KM il faut faire pour rodé des segments (sur kit 50!) et ensuite si c pas tres catholique d'avoir mis des...
discussion du 16 Avril 2008
Segmentation
Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
discussion du 01 Février 2010
yamaha dt 2004
yamaha dt année:2004 9000km tres bon état kit 50 top perf piston segment 500km carbu de 19 et pot scr corse ses celle en photo perso combien estimer...
discussion du 09 Septembre 2009
vend dt50 2004 supermotard 150km neuf
je vend mon dt50 sm de 2004 en tres bon etat cylindre airsal 70cc avec carbu 21,pot bidalot passage bas,allumage mvt premium rotor interne,embrayage...
discussion du 17 Juillet 2007
renseignement
[color=red]salut bon écouter je conner preque rien en 50 est ce quece seré possible de mespliquer genre piston haut moteur etc ...  tt quoi et me dire...
discussion du 16 Avril 2009
piston, segment
Bonjour,Je pense changer moi meme mon piston et mes segment sur le cylindre d'origine de ma rs50 de 2003, je voudrais savoir, puis-je mettre n'importe...
discussion du 26 Octobre 2011
dt démarre plus
slt alors voila hier sur ma dt j'ai démonter ma culasse pour voir l'état de mon piston  p!!J'ai vu qu'il y avait un gros trou sur mon piston au niveau...
article du 18 Avril 2005
Fiche technique : YAMAHA DT 50 supermotard
Fiche technique : YAMAHA DT 50 supermotard Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm...
discussion du 04 Janvier 2006
cylindre piston
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
recherche kit 50 (peu importe la marque)
je cherche un kit 50 pour 103 mvl . avec cylindre, segments, joints, piston,circlips refroidissement par air.Merci
discussion du 04 Mars 2009
YAMAHA DT 50 SUPERMOTARD
Salut, je voudrais mettrez une plaque phare de derbi genre celle de drd mais combien coute un peu près cette plaque et je pourais en trouver une où?
discussion du 06 Avril 2011
marque cylindre piston
bonjour j'aurai voulu savoir si il y avait un moyen de retrouver la marque d'un cylindre qui a été limé , les segments sont en L ce n'est pas un kit...
discussion du 01 Novembre 2009
Monter un kit sans casser les segments ...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
discussion du 17 Mai 2007
Pb serrage Haut moteur sur dt de 2000
Je vous présente la moto :Yam DT de 2000Pot turbokitClapets HeboCarbu 1513*53Je vous explique un peu la journée :Ce matin, on a monté un kit 50 athena...
discussion du 16 Octobre 2005
moteur 50 tzr
est se que vous trouver normal qu a 10 000 km un cylindre piston ,segment ,roulement de bielle soi nase??
discussion du 12 Janvier 2008
problème DTR50
salut a tous voila j'ai gros problème avec la dt de mon collègue les segment sont neuf et le cylindre piston nikel, le carbu a été changer, et...
discussion du 12 Mars 2011
cylindre abimé au niveau de la lumière d'échappement
bonjours :)  donc  j'ai mon cylindre abimé enfaîte j'ai monter mon piston a l’envers et j'ai casser mai deux segments :o est ce que je vais serré si...
discussion du 09 Novembre 2008
Ma dt 50 x 2008 :)
Je suis nouveua sur ce site  ;) je vous presante ma moto:yamaha dt 50 x (supermotard)pot yasuni cross ML (debridee)
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 08 Janvier 2008
diametre piston
salut j'ai un cilindre de kit 50 de marke inconue  le diametre du cylindre est de plus ou moin 4.98 doi je prendre un piston bidalot  diametre 4.97 ou...
