Recherche :
Cylindre polini 50 103 sp
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
43829 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Février 2006
kit 50 polini liquide 103 sp
vla j ai eu mon 50 polini jlai monter nikel mais je me suis apercu que le piston avec le segment rentré sans forcer dans le cylindre bon je...
video du 22 Août 2011
Kit 50 Polini 103 SP 1er démarrage
1er démarrage du 103 SP avec le kit Polini
discussion du 04 Juin 2008
moteur polini plus autre pièce vogue et sp
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
pièce 50cc : mobylette
Cylindre culasse alu polini g2 replica d.40,2 peugeot 103 sp-mv/spx-rcx
Haut moteur polini adaptable peugeot 103 en aluminium diamètre 40,2.
Prix : 179 €
discussion du 20 Février 2006
radiateur
voila je v monter un 50 polini liquide mais je ne c est pas comment fixer le radiateur sur mon 103 sp donc sa serais pour savoir comment le faire...
discussion du 24 Janvier 2010
vario polini pour 103 sp
bonsoir je recherche un vario polini complet en bon etat .
discussion du 24 Novembre 2008
vends 103 sp moteur polini, mono ammorto dbl frein disque
:'(  je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
discussion du 25 Août 2010
Prepa moteur 103sp
Bonjour à tous, j'ai une peugeot 103sp non roulante et je compte mettre quelques pieces dessus pour faire face a ce probleme 8)Si je monte sa dessus...
discussion du 24 Juillet 2009
[vds] kit 50 polini pour 103
bonjour a tous je vend un kit 50 pour toute 103 sp , spx, rcx , vogue c'est un polini etat neuf il est complet il y a le cylindre , le piston, les...
discussion du 02 Novembre 2007
cylindre piston de spx sur sp
salut a tous .je voudrait savoir si le cylindre piston (kit 50) de 103 spx s'adapte sur un 103 sp?(j'ai trouvé un post ou qqn demande si un moteur...
discussion du 07 Mars 2008
carter polini pas trop chere
voila je recherche des carters polini pour 103 sp pas trop chere
discussion du 01 Avril 2009
vend hm polini (103)
bonjour,je suis l'heureux posesseur d'un 46 polini liquide donc je vend mon 46 w polini alu (cylindre,piston)pour 50e f de port compris (joint et...
discussion du 03 Janvier 2008
piéces 103
salut je vends:une coque de 103 rcx avec la selle et la barre avec la mousse et le feux avantun cadre de 103 rcx complet avec les jantes la fourche...
Ressort moteur réglable polini 103 sp-mv
Tendeur moteur polini adapt.  103 sp/mvl
Prix : 33 €
Boîte à clapet polini peugeot sp-mv
Boite clapet peugeot 103
Prix : 45 €
discussion du 24 Octobre 2007
polini 50cc G2 liquide
[b]Bonjour,Je viens d'acheter un haut moteur polini 50cc g2 liquide, je m'aprète à le monter cette semaine mais j'aimerai savoir plusieurs choses...
discussion du 27 Juillet 2010
Pas d'accélération 103 sp
Bonsoir à tous,J'ai un problème sur mon 103 sp de 1988!Elle démarre nikel mais n'a pas d'accélération et a beaucoup de mal à monter dans les tours,...
discussion du 10 Mai 2006
polini VS malossi VS bidalot
donc voial j'ai le choix entre c'est trois cylindre en air pour 103 50 cc !!et je sais pas quoi choisir ! aidez moi !!!!!
discussion du 01 Janvier 2009
recherche piece 103 sp
bonjour je recherche des pieces pour 103 sp :- carter moteur - cylindre piston 75cc en liquide (polini;malossi...)- plateau alu- villebrequin...
discussion du 13 Décembre 2008
103 sp le g2 part au renika
salut a tous voila je viens tout fraîchement d'acheter ma new 103 sp kit 50 polini vue qu'on ma focher l'ancienne  jes deux bas moteur en rabe  dont...
discussion du 30 Mai 2008
vario polini 103 spx sur 103 sp
Voila j'ai un a vario polini speed de 103 spx et je voudrais savoir s'il peut sadapter sur ma 103 sp. p! Merci de vos réponses
discussion du 27 Octobre 2006
URGENT !!!!!!!!!!!!
slt ! j'ai une question :  est ce que c'est possible de monter un cylindre-piston polini et une culasse malossi ? est ce que sa provoquerait des...
discussion du 05 Août 2011
ressort moteur polini sp/mvl
Voila, je cherche un ressort moteur polini pour 103 sp/mvl en bon etat et complet.merci
discussion du 14 Novembre 2010
cylindre + piston 103
Bonjours , je recherche un ensemble cylindre piston pour 103 Sp svp  :)Neuf ou presque .
Piston polini d.40,2 pour cylindre g2 peugeot 103
Prix : 59 €
discussion du 05 Octobre 2006
joint spy
slt voila je voulais savoir sur des carter polini de 103 sp est ce que ces vrai que quand on change les join spy et les roulemen on doit faire 50...
discussion du 21 Janvier 2007
es ce que les carter polini de 103 sp peuvent se monter sur 103 mvl
voila tout est dans la question
discussion du 11 Septembre 2008
Que faire pour monter un kit 50cc polini?!
Bonjour!J'ai une 103 sp d'origine et j'aimerai monter un kit 50 cc polini à reffroidissement à air avec tranferts en W!J'ai trouvé ou me procurer le...
discussion du 22 Avril 2008
Cylindre 103 sp/spx
Bonjours a tous ,Je voudrais savoir si les cylindre de sp / spx étais les mêmes ?Et si oui si un cylindre de spx peu se monter sur un moteur de sp...
discussion du 25 Février 2006
Radiateur importan ?
Bonjour je suis sur le point d'acheter un cylindre polini liquide pour ma 103 sp et je voudrais savoir si une pompe a eau est obligatoire ?Et si jen...
