POLINI 75cm3 air Bonne allonge Très bonne accélération Changer les segment régulièrement (tous les 1000 1500Km) Non homologué ( on...
slt, je cherche un 75 polini liquide pr 103 en bon état cad sans rayures...j'ai une cuilasse et le piston, y manque juste le cylindre, merci
Bjr moi j'ai une 103 MVL que j'ai retapé en Kits - Cylindre W Polini 75 - Pipe D'amission Polini- Vilbrequin Kit- Carbu 19- Carter Préparé- Garde Boue...
Bonjour.Je recherche un Haut-Moteur POLINI 75 cc AC pour MBK 51, en bon état, complet cylindre-piston-culasse, et filetage échappement...
je reche pour la mob de mon homme une 103 sp des annee 1980 un kit 75 polini en fonte avec piston deux segment cylindre deux trensfer avec sorti d...
Bonjour je vends mon kit 75 polini liquide en très bon état- Il a un peu moins de 1500km- Joint embase inox- Joint de pot- Piston avec les 2...
salutje voudrait modifier mais diaggrammes ,de mon 75cc polini liquide diam (46mm) pour ma configue bas moteur origine prepa ( bientot polini)vilo...
Bjr voila je suis de la Réunion est j'ai une 103 MVL que j'ai retapé en Kits- Cylindre W Polini 75- Pipe D'admission Polini- Vilebrequin Kit- Carbu...
je fais trop de bruit et je voudrais savoir comment le diminuer
Salut a tous j'aimerais éxploiter toute les capaciter de ma Brêle.Donc ma configue :- Cylindre/Piston 75 cm3 Polini (double segment) - Bas Moteur...
voilà je recherche un faco serpentin chromé, pas noir chromé (des noirs yen a sur ebay je sais).je cherche aussi le pot ninja vario, un serpentin...
je vends un kit polini 75 cc il est neuf n' a jamais été monté seulement je ne sais pas sur qu 'elle scoot il va il y le cylindre et le piston...
vds kit 75 polini W refroidissement liquide !!!Je vends mon kit polini liquide diamètre 46 H2O avec culasse radiateur durites bougie Ce...
Je poséde une magnum racing avec un cylindre airsal t6 tou allé bi1 jusqu'o momen ou ma rotule c déséré o nivo de mon cylindre é a fé foiré le...
Voila je vends mon cylindre de kit 80 polini. Proposez moi un prix.
SalutAlors voilà ma configue : - Cylindre/Piston 75 cm3 Polini (double segment)- Bas Moteur Gros Volume Polini- Vilo Malossi- Pipe/Clapet Polini-...
:'( je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
??? voila jai monter mon cylindre sur mécarter et je maperçois que la jupe passe tres pré du carter ce qui ne lui laisse pas beaucoup despace pour la...
Bonjour, voila donc se matin après avoir fait mais 1000km avec mon 75 cc polini liquide je démonte le tout pour vérifier et la se que je voie lol, le...
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
esque un kit 75 polini liquide est réalésable ?? svp !help
Salut a tous, que donne le kit 75cc polini en fonte ? (D.50)Et surtout par rapport a un top rose ?
Voilà tout est dit je cherche le kit polini 75 radial il était en fonte avec culasse piston il me le faut en bon étatMerci
salut je voudrais savoir si un kit 75cc polini augmente bien les perf d'une mob?
Raccord polini, l\'idéal pour vos branchement cylindre - radiateur et cylindre - pompe à eau
Prix : 3 €Bonjour à tous!Voilà, j'ai un problème, j'ai acheté un kit 75 liquide récemment (je l'ai reçu ce matin) et quand j'ai démonté mon haut-moteur (kit 50...
